查看: 6599|回覆: 2
[問題求助] Viewsonic VE155故障
發表於 2009-7-25 13:50:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位高手,我有一台Viewsonic VE155故障無法顯示,拆開機看電源板部份有一顆電容爆了,於是換一顆上去,結果就修好了,顯示也正常,但燒機測試一天,隔天一看畫面整個變白,還可以看到XP桌面,但很模糊,拔掉螢幕電源重插又正常了,按POWER ON OFF ON OFF三次,畫面又變白,再次拔電源重插又正常,重覆測試都是這樣,有時畫面會變比較暗一些,但也是三次ON OFF就變白,不知是什麼原因,電源部份其他電容我都拆起來量過了,都正常,換高壓板情形還是一樣。
發表於 2009-7-26 23:53:13 | 顯示全部樓層
若是AD供應面板電源正常的話,也有可能是面板內電源迴路的問題。
發表於 2009-7-29 19:18:54 | 顯示全部樓層
可能T-con  有問題
或是 AD 板 ; MCU
有問題
GMT+8, 2026-11-19 07:38 AM , Processed in 0.017382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
