查看: 7998|回覆: 8
[問題求助] 請問S563GH 與 S962GH 是否有替代的型號
發表於 2009-7-25 10:02:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台ACER1714b無法開機我將MOFSET S563GH 與MOSFET S962GH
焊下用三用電錶二極體檔測試顯示短路,所以想問各位大大是否有替代的或者屏東或高雄哪裡可以買到
AL1714B
AL1714B
發表於 2009-7-26 23:54:52 | 顯示全部樓層
有沒有元件或是PCB位置的照片呢?
 樓主| 發表於 2009-7-28 07:42:16 | 顯示全部樓層
我沒有貼圖片過,請問要如何才能貼圖片上來,可以教我嗎~hm250~
 樓主| 發表於 2009-8-31 20:24:40 | 顯示全部樓層
請問各位前輩與板主是否知道ACER1714b電源高壓板上的S563GH 與MOSFET S962GH 是否有替代的
發表於 2009-9-1 00:13:20 | 顯示全部樓層
完全不開機嗎?或者是背光不亮?
沒遇過晶體短路,一般都是高壓線圈二次側故障,
如果是背光不亮也不一定是高壓板故障,這個機種
遇到A/D板故障非常多,故障現象就是背光不亮,
白屏,花屏,往往背光不亮都會誤判是高壓板故障.
發表於 2009-9-1 01:28:07 | 顯示全部樓層
若是電源高壓板上的S563GH 與MOSFET S962GH 有短路,那顆白色3A保險絲鐵掛了。A/D板SMD電容故障非常多,請往這方向查修。
發表於 2009-9-1 20:50:04 | 顯示全部樓層
今天換修一台
上面還有兩棵良品
須要的話
免費寄給你猜拆修
住址請告知
發表於 2009-12-25 11:15:54 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
我的是原電一進去就被吃掉.後發現A/D板的CP24電容短路.拆掉後保險絲換好.可開機但變背光不量.高壓部份.四科晶體都無壞.
發表於 2011-2-8 11:17:51 | 顯示全部樓層
我有看過有人用 c5707 代你可以看看能不能用 我是不知道 一不一樣
GMT+8, 2026-11-19 04:49 AM , Processed in 0.022253 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
