查看: 6365|回覆: 14
麻煩幫忙查這個零件的代用品
發表於 2009-7-14 22:49:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖紅框圈起來的零件,找很多家電子材料行都找不到...
這是server用的電源供應器,橋式整流器被擊穿(通路),這是橋是附近的零件,看起來已經燒毀
發表於 2009-7-15 00:08:45 | 顯示全部樓層
這是小阻值高功率SMD電阻,為0.025歐姆。
 樓主| 發表於 2009-7-15 08:06:08 | 顯示全部樓層
大大可以再請問您哪裡可以買到嗎?感恩...
發表於 2009-7-15 09:28:46 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
你可以打電話去光華商場的源達、良興、祥昌問看看!
另外網拍有賣 SMD電阻的賣家你也可以詢問!
試看看也許就找到了!
發表於 2009-7-15 22:00:30 | 顯示全部樓層
不過這玩意能燒掉的話,表示還有其他元件的問題,最好先檢查一下。
發表於 2009-7-15 23:25:52 | 顯示全部樓層
阻值那麼低 , 不就幾乎等於保險絲了 ? 先用跳線直接上去測試也可以吧 ?
當然還是要先查出燒斷的的原因再上
發表於 2009-7-15 23:41:55 | 顯示全部樓層
原帖由 doraemon 於 2009-7-15 11:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
當然還是要先查出燒斷的的原因再上
其實這類小阻值電阻還有一個主要功能,就是電流回授,通常用來串在電路上偵測開關晶體電流,由其兩端壓降透過V=IR求出電流,提供給驅動IC。
 樓主| 發表於 2009-7-16 11:31:54 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-7-15 10:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
橋式整流器被擊穿了,請問還有可能其他元件損毀嗎?我是初學者..麻煩大大給意見...
發表於 2009-7-16 23:13:05 | 顯示全部樓層
看應該有主動PFC機能,所以最好要檢查後端APFC電路及功率級一次側電路開關晶體及二極體是否也被擊穿。
 樓主| 發表於 2009-7-17 09:19:09 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-7-16 11:13 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛剛檢查又有一顆IN5406二極體掛了..((最初PO的SMD零件還是沒找到...))我住台中...台北對我來說太遠了..
 樓主| 發表於 2009-7-17 14:48:30 | 顯示全部樓層
狼大真厲害...又查出及功率級一次側電路開關晶體損壞,編號20N603((美製機台,台灣的零件,MADE IN祖國(台達電))
發表於 2009-7-17 23:51:07 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-7-15 12:08 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問一下狼大,高功率是指幾W以上呢?
這個不能用一般的碳膜電阻來代嗎?
發表於 2009-7-21 01:25:24 | 顯示全部樓層
這個在下也無法確切知道是幾瓦特的,可能要看看有沒有相關規格書可查詢。
 樓主| 發表於 2009-7-21 08:16:54 | 顯示全部樓層
那我再找找看...有問題再找狼大幫忙...
發表於 2009-7-22 02:39:12 | 顯示全部樓層
還有一個方向是找內部使用的控制ic,其datasheet內可能會有範例電路,若是與power整體走線接近的話,看看該電路中有沒有標明瓦數。
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.025982 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
