查看: 7912|回覆: 16
偉格SL-B8E-F2無法開機求助
發表於 2009-6-29 00:30:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好,從發現這個能大方分享主機板維修的網站到現在已經三四天
也爬文了三四天,對於手上的板子檢修方向還是搞不清楚,想請教各位指點
我不是電子本科系,檢修的能力大概就是可以拿數位電錶量量電壓和焊電容
檢修工具有40w烙鐵和趕在今天發問前去長明街買了張簡易除錯卡$250
板子是偉格SL-B8E-F2 是一台鏡面面板的準系統裡的主機板
http://i269.photobucket.com/albums/jj74/esam0102/SL-B8E-F2/PICT0079-1.jpg
http://i269.photobucket.com/albums/jj74/esam0102/SL-B8E-F2/PICT0070-1-1.jpg
故障情形是有時開機、有時無法開機(風扇不轉)
power有拿兩顆良品來交叉測試也是相同情形,先可假定power沒問題
試了三天下來的情形發現,只要斷電一天隔日再通電就可開機
可開機後再重複開關機三次就無法開機,怎樣斷電重插再開機都無反應
看了一些文有點像這篇
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=9316&extra=page%3D2
今日再測試時卻已經怎麼試都無法開機
拔除+12v 4pin電源也無法開機
只插CPU和除錯卡裸板測試ATX電源對地阻值
綠線沒反應(阻值無限大?)
其他線都有阻值包含+12v 4pin電源,所以+12v 4pin電源應該沒短路
插上ATX電源後開關打開  量ATX電源電壓  綠線+5.02v 紫線+5.03v
debug卡上只有+3.3v燈恆亮 再接觸開機排針仍是無法開機
觀察綠線電壓無跳動仍維持在+5.02v
http://i269.photobucket.com/albums/jj74/esam0102/SL-B8E-F2/PICT0077-1.jpg
想請教各位指點我該往哪裡檢查
發表於 2009-6-29 01:12:21 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
如果你確定是主機板的問題,你應該從主機板的電源電路查起,我知道你會問怎麼查,我的回答還是請你從舊文的基礎開始看。
不管你組裝電腦多麼熟練,修理主機板是一個更高的門檻,要弄懂的地方跟組裝電腦是差很多的,焊工的要求就更大了。
我歡迎你加入防礙資訊業蓬勃發展的行列,也建議你從基礎開始,這裡的朋友很多都是像你一樣開始,當你有一天能修好你的主機板時,我相信你不只是更上一層樓而已。
除錯卡不跑代碼的原因很多,除錯卡壞了、電源電路故障,沒電源了當然不跑碼,我也真的遇到不跑碼的,也遇過只能跑兩碼的,四碼的不顯示,當然也有可能是BIOS原本就設計不跑代碼。
 樓主| 發表於 2009-6-29 02:02:07 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
好的,w大的意思就是爬文爬的不夠多,繼續爬...~hm256~
看來還是得繼續頭痛下去
這麼多知識我一下消化不完啊,不過我會繼續努力的
發表於 2009-6-29 23:17:12 | 顯示全部樓層
個人推測是cpu座的問題!這要怎麼測~~~請找舊文
發表於 2009-6-30 13:50:07 | 顯示全部樓層
題外話,大大買的那張偵錯卡要250元啊,長明街真是黑店阿,網路上買同型的80元而已ㄝ,不過那依彰也過時很久的產品,很多主機板都沒有辦法準確的偵測出代碼,建議買一PT090C或許比較好用(約350元)
 樓主| 發表於 2009-6-30 23:54:28 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
因為是臨時要用的  所以先買張便宜來頂一下先
打算在拍賣上再找張比較合適的
那是在禾樺買的   其實還有另一張   但是比較貴$599而且我不喜歡
http://i269.photobucket.com/albums/jj74/esam0102/SL-B8E-F2/bid_10wave-img400x400-1218089453435.jpg
跑了中將和順發都只有賣599的那張
回到家才想起來還有大林沒去逛看看 = =a
 樓主| 發表於 2009-7-1 00:00:51 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
CPU座啊  這是比較麻煩的地方了
因為可能是散熱片太久沒拆   現在黏得死死的
硬拆的話運氣好就CPU完好的跟著散熱片一起拔起來
運氣不好的話就...不敢想~hm248~
發表於 2009-7-1 00:15:53 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
黏得死死的
你的還可以啟動 讓他 上電 加熱看看吧 ~散熱膏有些熱了 會比較好拆
才不會連CPU 也給它 請 起來.n_143|
 樓主| 發表於 2009-7-1 01:25:53 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
現在已經無法開機了  能開機的時候沒想到可以加熱拆散熱片~hm239~
學到一招了
發表於 2009-7-1 09:27:50 | 顯示全部樓層
W大要新手多讀舊文,立意正確,學生要自強,
但是為了維持新手的熱情,多少會給一些提示,-----從主機板的電源電路查起----
檢修的三個方向 P C R (POWER CLOCK RESET),
供電短路已查過了,進入查開機電路(樓主未提到有檢查,所以W大要你再讀舊文)後續就要看檢修過程查到有何異況了!
 樓主| 發表於 2009-7-1 21:22:52 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
現在經由強制開機(綠線短路)可以正常開機到載入作業系統前(沒接硬碟)
所以看起來問題應該是在開機電路
 樓主| 發表於 2009-7-1 21:32:17 | 顯示全部樓層
請教一個問題  剛試了一下要進入BIOS
發現鍵盤無動作  鍵盤上的Num Lock燈號也沒亮
是否有可能是其他問題或I/O故障或者是 GD75232有問題
會提GD75232是因為IC上有一個不太明顯的小裂痕
不知是否有關係?
還是說經由強制開機的話  鍵盤無動作是正常的?
 樓主| 發表於 2009-7-1 22:25:14 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
強制開機一段時間後再拆散熱片是起來了
只不過.....是CPU跟著請起來了~hm256~
還不小心彎到了一支腳
只好拿刀片反面小心的慢慢橋回去
 樓主| 發表於 2009-7-15 00:47:21 | 顯示全部樓層
經過這幾天的爬文和查線路摧殘下
似乎....問題擴大了?
事情是這樣的
由於綠線強制開機可開機的情況下,開始查開機電路
期間仍不死心的在無CPU只有除錯卡的情況下短觸開機排針,試試看是否能開機
這時發現除錯卡燈號亮一下即滅,應該是有短路保護的情形發生了
重新檢查ATX座和12v是否有短路?並沒有....
目視是否有零件燒毀?也沒有...
用幼咪咪的手去摸南北橋和IO及MOS等元件也沒發燙
ㄟ.....看來只好繼續慢慢查線路了
報告完畢!酸~~
發表於 2009-7-15 10:00:37 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
似乎....問題擴大了....剛開始 一定會這樣的 因為基本的功力都還沒有打好的話 ~一定會有很多犧牲的板子
沒關係 當作是練習的.....
發表於 2009-7-15 18:33:59 | 顯示全部樓層
IC上有裂痕可能是有內部過熱造成熱脹裂.強制開機造成元件短路.查過元件DATASHEET了嗎?
只好從頭查供應南橋及IO VSB是否正常?南橋週邊電路是否正常?
先把 POWER 找回來,  再查RESET及開機電路.(因為可以到開機畫面,就不找CLOCK)
發表於 2009-7-17 10:25:01 | 顯示全部樓層
嗯嗯.我也覺得先修開機電路.修板子儘量不要用強制開機修~
強制開機很容易再擴大災情的.
GMT+8, 2026-11-30 02:36 PM , Processed in 0.029848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
