樓主: 港都狼仔
[液晶螢幕] BENQ T905電源高壓板背光不亮維修
發表於 2010-2-9 10:53:16 | 顯示全部樓層
回復 62# 的帖子
可能某個電容的容值過低.
有無測量過震蕩用的電容容值
發表於 2010-4-27 05:49:02 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
狼大...真是太感謝你的詳細解說
讓我更加了解..因為我是新手
謝謝囉
發表於 2010-4-29 15:40:40 | 顯示全部樓層
謝謝"港都狼仔"大的解說,
非常專業喔!是PRO級的,連照相技術也是,
令人汗顏啊!如此,學習是一件容易上手又樂趣的事.
感謝!
發表於 2010-5-1 17:57:59 | 顯示全部樓層
哇,真是非常詳細的實例,感謝到五體投地.實例若可發表如此清楚,那新手學習,就非常快速.
發表於 2010-5-2 14:25:31 | 顯示全部樓層
淺顯易懂.內容仔細.謝謝分享^^
發表於 2010-5-10 11:33:35 | 顯示全部樓層
第一次看不懂!
第二次也看不懂!
第三次看的模模糊糊的!
後來修了一塊同型的,再回來看第四次,發覺真的有點懂了!
我還要多看幾次,真的很有用,不光是笨Q的機子,其他的機子原理也相同吧!
真的感謝這個園地! 這篇文章!
發表於 2010-5-10 12:30:36 | 顯示全部樓層
哇~~又是一篇完美的線上教學,感謝狼大n_116|
發表於 2010-5-17 01:37:59 | 顯示全部樓層
請問一下電子式的三用電表可以用來測試電晶體是否故障嗎?
我的4個2SC5707和2個FU9024N量出來的阻抗值都很怪...
該不會全是壞的吧?
還有3A保險絲也應該是壞的,阻抗超大
以上的情況下,電容損壞的機會大嗎?
因為外表看起來正常,不過沒有電容錶可以測,不曉得如何判斷
還是直接換掉全部電晶體再試試,如果還是不行再換電容?
另外還有我目測錫點是都沒有發生錫裂及氣泡的狀況
是否就不需補錫? 因為小的跟銲槍不太熟... 能少一點銲接的動作會好一些 orz
一堆問題,還請有經驗的前輩指教一下,謝謝。
 樓主| 發表於 2010-5-17 18:26:51 | 顯示全部樓層
數位三用表可以使用二極體檔測量,若是知道BCE接腳也可使用HFE檔測量。
基本上若是錫裂壞的,一對C5707中只會壞一顆。
電容外觀有時會騙人,最好可以準備電容表測試,容值誤差在20%以內都可接受(個人認為10%會最好),若覺得不保險,可以全部換掉。
若是無明顯錫裂可以不用補,不過建議高壓電路區因為溫度較高,尤其是變壓器及晶體附近,能夠補還是補一下。
發表於 2010-5-18 09:31:42 | 顯示全部樓層
之前電晶體跟穩壓ic傻傻分不清楚~現在謝囉
發表於 2010-5-20 12:22:07 | 顯示全部樓層
回復 72# 的帖子
因為想省一點錢
就沒買電容表,直接換掉6個電晶體及保險絲
不過慘烈的是,我焊的亂七八糟的,還有兩個地方的銅箔被我破壞了
第一次勉強確切焊完了,結果還是不點燈
接著直接短路保險絲的部分,可正常顯示了
想說不亮可能之前電晶體的部分沒焊好,弄壞了保險絲
就再去買新的保險絲
回來換了新保險絲之後,Ya,螢幕正常了,高興地鎖上外殼後
再開機,紫色BenQ logo出現了1秒鐘,就又暗掉了..... 再啟不能
失望下,就再次放入角落了
弄了幾個鐘頭,到頭來還是無法解決,有點想放棄了...
請問會是我焊接的問題,好難焊啊!是要換比較細尖的頭嗎?
還是會是電容的問題嗎? 那就要去買個電容表了  好貴 orz
(一台就要快要比二手17"LCD還貴了)
 樓主| 發表於 2010-5-20 18:21:03 | 顯示全部樓層
代表消耗電流異常,才會一直弄壞保險絲,要先找出故障,貿然使用短路方式替代表保險絲可能會產生更嚴重的後果。
發表於 2010-5-20 19:21:56 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
感謝 狼(大)  如此仔細的圖文教學 !
自己亦整理了一下觀後心得 。當 P+I 板上的 3 A 電阻保險絲有燒斷情形 ,  保險絲二次端以後的元件可以確定是有問題的了 ,  通常造成 3A 保險絲燒毀大多是因 MOSFET 擊穿對地短路 , 造成電壓電流超過了 3A 保險絲耐壓值 , 進而保護了保險絲一次測端之前的零組件避免燒燬 , 我們只要針對保險絲二次端以後的元件逐一測量檢查有無異常 , 大概也就能排除故障原因了。(  以3 A 電阻保險絲為界 , 大家就可以很快的找到真正故障區域 , 狼(大) 所指的大概就是此維修例真正的重點所在吧 )~hm254~
發表於 2010-5-20 20:24:09 | 顯示全部樓層
回復 75# 的帖子
其實當初要短路保險絲,是想說這台已起被我搞爛了
(因為銅箔都被我銲到翻起來了,勉強確認焊完,又完全無法點燈)
已經打算要送回收廠了,就亂試。我也知道這樣不好。
不過之前有人說BenQ這系列的好修理,真的是這樣嗎?
我的程度大概只能解決是那種爆電容的故障
大概還要多練練電烙鐵的使用能力吧
接著還要存錢買儀器
還是乾脆買那種通用高壓板會不會比較快?
 樓主| 發表於 2010-5-20 23:33:29 | 顯示全部樓層
原帖由 HELLSING 於 2010-5-20 07:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
可以這樣說,不是高壓壞就是電供壞,目前修過的BENQ系列P+I,自激型都是較常壞高壓,他激型都是壞電供為多(含爆容)。
 樓主| 發表於 2010-5-20 23:35:28 | 顯示全部樓層
原帖由 junk1001 於 2010-5-20 08:24 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還是乾脆買那種通用高壓板會不會比較快?
是可以改通用高壓的(BENQ因為高壓電路供應電源電壓較高,要注意通用高壓輸入電壓規格),不過有機會也要加強一下焊接(在下的焊接也勉勉強強 ),對於後續維修有一定幫助。
發表於 2010-5-25 07:21:37 | 顯示全部樓層
解說的很詳細又清楚,又學了很多
發表於 2010-5-25 09:06:04 | 顯示全部樓層
感謝狼大的寶貴經驗分享,詳細的說明,還附上解說圖,感恩!!
發表於 2010-5-29 13:35:11 | 顯示全部樓層
好文章總是會引起共鳴!!
感謝版大用心經營與付出:)
發表於 2010-5-29 17:28:07 | 顯示全部樓層
原帖由 maxcar 於 2009-7-7 10:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這不是很危險的方法???
有沒有更安全的方法
我記的十幾年前我到工廠上班測試不是這個方法..因太久忘了
更早之前高壓板只有進口........後來我去的工廠是國內第一家試產高壓板....當時不良率很高.. ...
可利用示波器將探棒靠近升壓器,不必接觸到,利用升壓器適放出來的電磁幅射感應,示波器就會有波形產生,且探棒越靠近升壓器波形越大,由此現象來判斷是否有高壓輸出
發表於 2010-5-31 21:34:11 | 顯示全部樓層
感謝分享..:)
受益良多..
關於..... 聽起來有高頻音修理部份請問可進一步說明嗎 ..  感謝.. 感恩..
 樓主| 發表於 2010-6-1 01:23:57 | 顯示全部樓層
看高頻音是哪裡發出的(電源電路或是高壓電路),再往該處著手,通常是變壓器異常或是電容異常為多。
發表於 2010-6-17 11:02:04 | 顯示全部樓層
狼大此篇教學鉅細靡遺地交代每一個過程
真是一篇非常完美的完修過程
很有心,大大真是善心好人
發表於 2010-6-17 17:06:47 | 顯示全部樓層
感謝狼大辛苦發表超詳細的教學:sam31 .
發表於 2010-6-18 17:14:08 | 顯示全部樓層
感謝詳細解釋
發表於 2010-6-22 21:17:33 | 顯示全部樓層
謝謝,太棒了,太棒了
發表於 2010-6-23 01:09:07 | 顯示全部樓層
BenQ通病,但經過狼大的仔細教導更了解箇中巧妙
發表於 2010-8-30 22:50:11 | 顯示全部樓層
感謝狼大的精彩教學
可否再請教狼大  弟二張圖中藍色零件是(電容)的一種嗎??
是否損壞又該如何測量??
再次感謝^^
 樓主| 發表於 2010-8-31 02:25:00 | 顯示全部樓層
高壓陶質電容,測量方法與一般電容相同(容量單位為pF),外觀不可破損以免有漏電之虞。
發表於 2010-8-31 03:26:52 | 顯示全部樓層
感謝港都狼仔大大這篇的教學,這樣又多學習了一些東西~~~感溫
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.033646 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
