查看: 11284|回覆: 6
[問題求助] 以解決~~BENQ T705維修問題
發表於 2009-6-26 15:42:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大~~今天我維修一台BENQ T705
原來故障原因為~~燈管不亮~~
看大家討論區的資訊後我更換的零件如下~~
高壓線圈 X 4  3A電阻式保險絲 X1   C5707電晶體 X4  0.22UF 250V 電容  X1
現在更換後燈管如願點亮了~~使用上螢幕顯示還正常
但出現另一個問題
主機關機後沒訊號輸出入LCD~~但是LCD的畫面是全白的~~表示燈管還是持續亮著
或是螢幕面板的電源按鈕關了~~LCD面板還是全白
想請問各位~~我還需要更換什麼零件~才能解決這問題~~謝謝
謝謝各位的指導~~
的確是FU9024電晶體有問題~~
我更換後已經恢復正常~~謝謝大家的幫忙
感恩
發表於 2009-6-26 16:50:42 | 顯示全部樓層
FU9024 應該也短路故障了,換掉故障應該就解除了
發表於 2009-6-26 21:02:11 | 顯示全部樓層
FU9024換掉就不會有這種情況了!!
FU9024沒換~輸入訊號一樣可以正常使用~問題無訊號給他就變白屏了
發表於 2009-6-27 01:02:45 | 顯示全部樓層
高壓竟然可點亮燈管  那代表你的pi 應該沒問題  有訊號 顯示正常  表示AD OK 應該是T-CON問題
發表於 2009-6-27 02:33:56 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我想你從高壓的ON OFF跟STAND BY這兩個方向去找。
你關機之後電源燈有變成橘燈但螢幕背光仍亮著,代表的是AD的控制訊號並沒有傳到高壓那邊去或者是AD板ON OFF的控制出現問題,既然你有ReBuild過,在檢查是否有連錫一些小細節。
To foryang
  T-CON是連接source的板子,跟高壓無法關閉應該沒關係。
發表於 2009-7-1 09:14:01 | 顯示全部樓層
FU9024N老化~要壞不壞的~會造成此現象!!
發表於 2009-7-1 09:39:25 | 顯示全部樓層
請檢查排線是否有脫落!沒插好也會反白的狀況喔!
GMT+8, 2026-11-15 10:57 AM , Processed in 0.019068 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
