查看: 8693|回覆: 11
19V 轉16V 如何做
發表於 2009-6-9 10:17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問大大 一下 ~ 我有一顆19V .342A
我想 改輸出成  16V 3.36A(多少應該沒差吧 ~)IBM NB 在用的
因為沒有變壓器 所以沒辦法測試筆電(不想去買一顆-NB 別人不要的)
....想說 用19V 的 可以的話 改一下輸出  應該簡單吧 ~ 線路要如何改阿
發表於 2009-6-9 10:22:37 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
要改電壓是很簡單,但是要找出改的位置比較麻煩,你先看看變壓器裡面有沒有半固定電阻可供調整,我記得我的是可以調整的(微調)。
 樓主| 發表於 2009-6-9 10:29:43 | 顯示全部樓層
W大 ~ ˇ我想說 ~直接在接頭 上 更改 ~   因為那顆是我液晶在用的(用完可能又要調回19V)  n_001|
想說 可不可以 直接 在輸出那邊 直接做 線路的修改
那如果 12 V  要改成  16V -----會很麻煩吧? ~(我12V有多 一顆  19V 只有一顆)
很多產品 ~規格 都不一樣 ~  NB 的 電壓 很多品牌都不一樣 ~..n_002|
這個變壓器 ~ ~封死的....我還是用給它  拆囉 ~....裡頭沒看到可以調整的
LM338.pdf
1.59 MB, 下載次數: 101
發表於 2009-6-9 10:43:50 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
這樣比較簡單的方法是你可以用LM338做,你下載它的Datasheet後看一下應該就知道了。
 樓主| 發表於 2009-6-9 11:17:13 | 顯示全部樓層
V1 可以大於28V 就是說 我的變壓器19V 應該可以用
W大 那我的電容 要用的V
C1    0.1UF...那是哪種電容器~~.(無極性的那種嗎?
C2   1UF
是看我的 輸出是多少 所以用25V 就夠了嗎?
發表於 2009-6-9 21:21:48 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
C1就用一般"麥拉"電容即可(外觀大多為綠色無極性,一般它耐壓至少有50V),C2你就用470uF/25V電解電容,你按照圖接的話應該可以從1.25V到16V連續可變。
LM338有5A的輸出能力,不過不要以為你只要用3.36A,你還是要裝上散熱器才行。
 樓主| 發表於 2009-6-9 21:46:43 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
恩恩 買一顆 LM338 來玩看看 ~ ...好像100多元~~~
謝謝W大 的講解~...
 樓主| 發表於 2009-6-11 22:50:02 | 顯示全部樓層
問W大
輸入參數:100V-240V,50/60Hz
輸出參數:16V-4.5A
我看了很多變壓器 ~  輸入 是指 我用 220V的 電也可以阿 ~
變壓器會自動調整嗎?
發表於 2009-6-11 23:00:57 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
是的!
發表於 2009-6-11 23:12:36 | 顯示全部樓層
19V .342A  改 16V 3.36A
如果沒錯的話 電流相差过大
殘念
如果是19V 3.42A  改 16V 3.36A
正極串4顆二極體 應該就可以了
發表於 2009-6-11 23:26:51 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
如果不需要連續調整,這個方式也可以。
發表於 2010-4-8 16:40:48 | 顯示全部樓層
建議
用 耐電流5A的二極體
4或5 個串聯 OK 用電表測一下
因為一個電壓降0.5-0.7V*4=2.8V
19-2.8=16.2
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.026075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
