查看: 17143|回覆: 20
[教學文獻] intel系列主機板開機時序圖
發表於 2009-5-30 18:27:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望對新手有幫助!
發表於 2009-5-30 19:19:08 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝 keyin大的分享,感恩!
發表於 2009-5-30 20:12:37 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝keyin大!從這張圖配合之前板上各位前輩們的文字說明,很容易了解前輩們所講述的開機原理~hm238~ 。
發表於 2009-6-1 04:33:44 | 顯示全部樓層
感謝 keyin 大的 開機程序圖~消化中..
發表於 2009-6-16 00:14:30 | 顯示全部樓層
謝謝keyin大!如此又多了解了一樣~~
發表於 2009-6-16 00:42:07 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
感謝keyin大~請問一下VRM是什麼呢?
發表於 2009-6-16 18:38:49 | 顯示全部樓層
VRM 是CPU供電控制IC,開機程序有一部份是CPU如何設定V core 電壓,
本篇與W大提供的 Vcore 原理 要搭配研讀,可以深入了解相關的動作及程序,也會知道如何找 V core 異常時的問題點.
發表於 2009-6-16 23:09:45 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
謝cnpan大~我懂了~感謝你喔~
發表於 2009-7-7 21:23:58 | 顯示全部樓層
感謝感謝~~~~
有時候就是一步一步往上查~~~~
發表於 2009-8-25 14:58:52 | 顯示全部樓層
我來對這張圖補充一下...(轉)
在這裡以ASUS的915主板來描述一下 INTEL主板的上電及工作時序:
  1、當ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V數組Main Power電壓後,其它工作電壓如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也將隨後全部送出.
  2、當+VTT_CPU送給CPU後,CPU會送出VTT_PWRGD信號[High]給CPU;ICS;VRM;
CPU用VTT_PWRGD信號確認VTT_CPU穩定在Spec之內,OK後CPU會發出VID[0:5].
VRM收到VTT_PWRGD後會根據VID組合送出Vcore.
  3、在VCORE正常發出後,Processor Voltage Regulator即送出VRMPWRGD信號給南橋ICH6,以通知南橋此時 VCORE已經正常發出.
在VTT_PWRGD正常發出後, 此信號還通知給Clock Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常發出所有Clock.
  4、當提供給的南橋工作電壓及Clock都OK後,由南橋發出PLTRST#及PCIRST#給各個Device.
  The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
  翻譯: ICH6驅動PLTRST# 為無效的至少1毫秒, 在PWROK和VRMPWRGD 被置為高電平以後。
  這裡我的理解為 在PWROK和VRMPWGRD 發出後,至少1MS,ICH6才會發出PLTRST# 給北橋和SIO復位。
  PLTRST# 與PCIRST#區別如下:
  PLTRST# : Platform (翻譯:平台 指的是北橋+CPU) Reset     PCIRST#: PCI Reset
  PLTRST#  connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices.          PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system.
  PLTRST# is higher than PCIRST#.
  在北橋NB接收到南橋送出的PLTRST#大約1ms後,北橋送出CPURST#給CPU,以通知CPU可以開始執行第一個指令動作.(不過要北橋送出CPURST#的前提是在北橋的各個工作電壓&Clock都OK的情況下);
發表於 2009-8-25 15:33:09 | 顯示全部樓層
P大您好,下列這段話小弟實在看不明白,感覺好奇怪,不知道是不是原作者筆誤?
發表於 2009-8-25 15:58:00 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
不知你想問我什麼?是英文名詞上的意思嗎?那些可能是圖紙上的名稱...
通常要有vtt 參考電壓,才會有核心電壓,vtt 參考電壓通常來自北橋跟cpu座中間
的mos管..
ps:若有說錯,希望前輩們不吝指教,謝謝..真怕人問我原理..~hm256~
發表於 2009-8-25 16:06:40 | 顯示全部樓層
小弟不明嘹的是
應該是CPU會送出VTT_PWRGD給VRM、ICS時脈產生器,可是為什麼這段文字還多寫了CPU.....CPU送給CPU訊號??n_071| n_071|
發表於 2009-8-25 16:22:01 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
他應該是在說明這張圖,至於cpu裡的構造我就不是很清楚,就如同我搞不清楚
amd 754 以後的cpu內部構造一樣....
發表於 2009-8-25 16:24:24 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
謝謝p大如此費心幫小弟解答!
小弟大概對CPU如何得到vcore有點了解了!
發表於 2009-9-17 00:41:46 | 顯示全部樓層
謝謝 keyin大的分享
發表於 2009-9-17 06:12:58 | 顯示全部樓層
在VRM 10規格,應是 Vtt_VRM 會送出VTT_PWRGD信號[High]給CPU;ICS;VRM;
Vtt_VRM 要提供+VTT_CPU及VTT_PWRGD.
發表於 2009-9-17 08:18:29 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
謝謝C大您為小弟解惑!
發表於 2009-10-20 03:18:56 | 顯示全部樓層
謝謝k哥的圖檔+p大的文字解說
發表於 2009-10-23 05:38:57 | 顯示全部樓層
原帖由 keyin 於 2009-5-30 06:27 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
希望對新手有幫助!
謝謝 keyin大的分享,感恩!:)
發表於 2009-10-23 09:13:29 | 顯示全部樓層
感謝k大的分享及P大詳細說明
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.030329 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
