查看: 12041|回覆: 22
[問題求助] ViewSonic710s 開機顯示約15秒後 暗屏 (已 完修)
發表於 2009-5-19 00:31:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ViewSonic700c 開機顯示約15秒後暗屏,拔掉AD版與LCD面板間的訊號線後,情況皆相同;螢幕有亮約15秒後暗屏,電源顯示燈恆亮。通電測試高壓版與訊號版間的排線有12V,on/off 排針自螢幕點亮有約3.5V,當暗屏同時電壓歸0。
個人沒有電子基礎的條件下,初步判斷為低壓異常造成電壓回饋關燈。請問該如何檢查高壓版電路元件?或者是我故障判斷錯誤,又該從何下手檢測維修?謝謝 各位先進指教。
高壓版正反面,如下附圖。
發表於 2009-5-19 11:43:45 | 顯示全部樓層
你是說 開機有畫面有背光約15秒後 背光會消失,拔除屏線狀況依舊?
是這個意思嗎?
如是建議將P+I基本重要的焊點補一補,試試看有時候是因為空焊。
如果沒有用,建議P+I的照片,拍重點式的照片上傳,比方MOS拉 高壓區塊。
 樓主| 發表於 2009-5-19 13:16:19 | 顯示全部樓層
謝謝 tony大~我試試看 焊點補強後 在測試,謝謝
 樓主| 發表於 2009-6-10 02:11:05 | 顯示全部樓層
重焊過,電容檢查過容量都大於OR等於標示容質,燈管還是會亮15-20秒熄滅= =
請問15J100 是0.15uF/100V的意思嘛?明天 在重新解旱 在查看看= =!
發表於 2009-6-10 08:26:09 | 顯示全部樓層
你好  電容是陶磁的吧  ??
Description 立式陶瓷電容
Capacitance 15PF
Tolerance(±) ±5%
Voltage DCV 50V
Dielectric NPO
Lead Pitch (mm) 5
發表於 2009-6-22 17:27:01 | 顯示全部樓層
你好  不知道我說的對不對......
我之前有遇過類似的情形  開一下子燈管就熄滅
我檢查的是   C204   與  C205   2個金屬皮膜電容
看他是否有裂開的情形   然後更換
如果買不到同型號的  買相同容值 耐壓差一點的 也沒關係
 樓主| 發表於 2009-7-5 22:53:01 | 顯示全部樓層
15J100 測量為150nF 與樓上 前輩 列的15pF 不同,網路上 找不到規格= =
請問 有前輩知道 正確 為何嗎?幫我確認下 謝謝
發表於 2009-8-4 01:21:18 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
應該是 .15J100 前面有個點 .
也就是 0.15uF 100V 容量
高壓電路故障問題多出在振盪電路的 C5707 電晶體與振盪電容 .15J100 與升壓變壓器. 可以都一一拆下測量是否已經短路或正常.
穩壓部份就直接測量電壓是否正常, 我不知道你的板子是否是+12V, 正常的話則這部份電路就功能正常.
發表於 2009-8-4 22:05:26 | 顯示全部樓層
1000nF = 1uF,所以0.15uF = 150nF。
有些會標示.15,有些標示154(15X10^4),也友直接標150n。
 樓主| 發表於 2009-8-4 22:45:37 | 顯示全部樓層
謝謝各位 解答疑惑~
 樓主| 發表於 2009-8-11 23:04:59 | 顯示全部樓層
點點鎖碎時間 終於完修。前後依照先進指導,檢查過SC5706*4(OK),.15J100塑膠電容(150nF OK),高壓變壓器補焊,也試過 換接 另一個殺肉下來的面板 也試 會暗掉的毛病。沒轍了.....看的P+I板,快放棄的同時,發現 紅圈處的接座4個焊點中有1個裂開。吸掉重焊測試,居然OK @@... 拆拆TEST斷續2個多月,被這個小裂焊整到= =
發火....整各高壓變壓器,自一次側到燈座接口的跳線.元件焊點,全部吸掉改用W大介紹過的 新源金屬焊錫線重焊(60:40)...... 再次確認測試,OK~ 整機裝回.完修 呼~~
有1點些微裂錫的接口
有1點些微裂錫的接口
有1點些微裂錫的接口
裂錫點
裂錫點
裂錫點
再次確認測試,OK~
確認測試 穩定OK
確認測試 穩定OK
發表於 2009-8-12 00:14:30 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
恭喜唷~~hm257~
也謝謝你的經驗分享!
發表於 2009-8-12 00:32:58 | 顯示全部樓層
我都幾乎臉貼著PCB檢查有無空焊錫裂等問題,因為年紀大了(近視加老花),小地方真的是大關鍵,恭喜了!
發表於 2009-8-12 01:06:17 | 顯示全部樓層
您標示的裂錫點只是固定燈管插座的焊點,應該跟燈管沒有關係,
問題應該發生在其他焊點上.
 樓主| 發表於 2009-8-12 09:20:04 | 顯示全部樓層
我原本也是認為接口末端只是固定接座.所以第一次補悍沒動到接口處,只動到高壓變壓、C5706、.15J100、電容檢查容質與高壓電容。
最後孤注一擲也只有補那個點,就真的高壓穩定了(接主機重複開機使用2小時),沒發生過載保護@@。
為此我也很懷疑與疑問... 因為最後比較確認是導電度的問題.保險點才將過高壓的線路補悍(60/40焊線),因為這些焊點表面都氧化看起來顏色灰灰的(03年出廠機種)。原本焊點顏色灰暗沒有金屬光澤,材料行購買60/40銲錫顏色光亮,有錫器金屬光澤。
發表於 2009-8-13 13:32:25 | 顯示全部樓層
原帖由 海燕科技 於 2009-8-12 01:06 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
問題應該發生在其他焊點上.
同意兄台的講法...
樓主除了這個錫裂點有補焊外,
應該其他的焊點也有再加強吧!!
也許是某個焊點補焊後OK的吧...
理論上您指的問題錫裂點是不會有那個問題的~hm256~
總之~恭喜你修繕成功囉~hm257~
原帖由 edword 於 2009-8-12 09:20 AM 發表 因為最後比較確認是導電度的問題.保險點才將過高壓的線路補悍(60/40焊線),因為這些焊點表面都氧化看起來顏色灰灰的(03年出廠機種)。原本焊點顏色灰暗沒有金屬光澤,材料行購買60/40銲錫顏色光亮,有錫器金屬光澤
拍謝~沒看到這段話~~hm256~
~hm254~ ~hm254~
發表於 2009-8-13 22:04:32 | 顯示全部樓層
有些無鉛錫的確久了會有錫裂等問題,所以可以的話全部焊點都補一次會比較好。
發表於 2009-8-21 17:51:45 | 顯示全部樓層
ViewSonic VG2227wm 開機顯示約3秒後 暗屏
開機有畫面有背光約3秒後 背光會消失
請大家同我了解問題呀
發表於 2009-8-21 22:16:17 | 顯示全部樓層
原帖由 ansonwn 於 2009-8-21 05:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
開機有畫面有背光約3秒後 背光會消失
請大家同我了解問題呀
可以另起主題討論,可以的話貼上內部照片會更好,一般會這樣通常是背光/電源電路有異常所致。
發表於 2010-5-2 02:00:22 | 顯示全部樓層
小小的地方也會造成大大的問題..
發表於 2010-5-2 11:29:43 | 顯示全部樓層
也許是某個焊點補焊後OK的吧...
發表於 2010-7-8 00:34:34 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
可以請你也幫我看一下Q215嗎?我的是他烤焦了,看不到型號
Q203   Q204   C204  可能要仔細檢查一下,
C212找W大在論壇裡貼過的文吧!好像有看過他說過他是如何取用SMD電容做更換的.(不太確定,好像在主機板區看到的)
(貼片電容上沒有標型號)
發表於 2010-7-8 00:52:40 | 顯示全部樓層
Q215 負責IC202 第10腳供應電壓的啟動電路 確定是一顆 PNP晶體。 型號查無!
GMT+8, 2026-11-15 06:08 AM , Processed in 0.032334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
