查看: 12100|回覆: 14
[除濕機] 家電維修DIY-除濕機故障排除參考
發表於 2009-5-14 17:31:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
除濕機故障排除參考
故障問題:運轉10分鐘後自動停機
處理方式:更換除霜管溫棒
發表於 2009-5-14 20:46:19 | 顯示全部樓層
酷唷~ ~hm244~
不過那種零件在光華商場找的到麼?
謝謝分享!
發表於 2009-5-14 22:25:51 | 顯示全部樓層
請問這是溫度感測器嗎?
好利害那麼多東西都會修n_149|
 樓主| 發表於 2009-5-15 07:21:07 | 顯示全部樓層
是的
除霜用
跟原廠請料
 樓主| 發表於 2009-5-18 19:52:53 | 顯示全部樓層
看那家廠牌就那家請
發表於 2010-9-5 20:04:21 | 顯示全部樓層
大大請問一下在保險絲後跟變壓器前的一個突波電感是什麼型號
再下有一個跟這一樣的除濕機一插電就連同保險絲ㄧ同燒毀是哪裡有問題?
n_071|
 樓主| 發表於 2010-9-7 07:41:31 | 顯示全部樓層
原帖由 a4378008 於 2010-9-5 08:04 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_071|
上面應該有編號,
跑一下線路看看!
發表於 2010-9-8 09:48:37 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
一插電就連同保險絲ㄧ同燒毀是突波器燒毀短路.規格分110v.220v電子材料行有賣
發表於 2010-9-9 10:44:21 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大.小弟已完修.我將另一個調換過來.另一個是用在風扇那邊.我想風扇沒有應該沒關西.所以就將它接在電源入口.n_047|
發表於 2011-8-4 14:54:30 | 顯示全部樓層
HappyMaChi 發表於 2009-5-14 08:46 PM static/image/common/back.gif
酷唷~ ~hm244~
不過那種零件在光華商場找的到麼?
謝謝分享!
除霜棒( 感溫棒) 光華商場找的到!    但規格 有不少種   接頭也不盡相同
向原廠買 =>  通常比較貴  => 尤其是 散戶  ----> 不知 滷大 這種專業常客 請購零件是否 有優惠?
向光華買 => a. 先確定原零件阻值 b.自己可能要改插頭
發表於 2011-8-4 15:15:13 | 顯示全部樓層
以前要換冰箱的風扇馬達時....
去東X經銷商...沒有
請他代訂...不賣USER
只好從網上訂購再改插頭
 樓主| 發表於 2011-8-4 18:55:10 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-8-4 02:54 PM static/image/common/back.gif
向原廠買 =>  通常比較貴  =>  ...
10家約有7家有優惠~
發表於 2011-8-5 16:23:21 | 顯示全部樓層
dddkkkaaa 發表於 2011-8-4 03:15 PM static/image/common/back.gif
以前要換冰箱的風扇馬達時....
去東X經銷商...沒有
請他代訂...不賣USER
嚴格說起來 沒有修不好的 閉極馬達
冰箱的風扇馬達(閉極馬達) 損壞修復方式 可參考
http://211-20-236-22.hinet-ip.hinet.net/thread-31193-1-1.html
一級 保養  : 銅套承軸  或 滾珠承軸  清潔(WD40) 與 潤滑
二級 維修 : 更換 承軸 (如果銅套承軸支架 損害嚴重, 可能無法修復, 只有換掉, 但不好找就是了 )
三級 維修 : 更換 線圈 溫度 保險絲
四級 維修 : 如果 燒線圈 不好接 時 就要 進行 燒線圈 重繞手術 (很少見到)
發表於 2011-8-5 16:28:13 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-8-4 06:55 PM static/image/common/back.gif
10家約有7家有優惠~
滷大,
您有 跟安欣(東元) 打過交道嗎 ?    它們的原廠 零件 價格 比較硬 嗎?
 樓主| 發表於 2011-8-5 18:58:14 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-8-5 04:28 PM static/image/common/back.gif
滷大,
您有 跟安欣(東元) 打過交道嗎 ?    它們的原廠 零件 價格 比較硬 嗎?  ...
打交道~其實都認識阿!
零件價格還好,去拿比一般使用者便宜!
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.026569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
