查看: 11523|回覆: 11
鍋寶mih-6810電磁爐維修
發表於 2009-5-9 23:06:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先前有參考了一下carzy1kimo大以及liouwh大的帖子
好似電磁爐比較常壞的元件是IGBT這顆元件
且小弟要修的這台電磁爐的狀況與carzy1kimo大很相似
就是一上電就燒掉,故一開始曾以為也是IGBT出了問題
但小弟拆的這台電磁爐,好像沒有相似的元件 :sam59
所以小弟只好按照自己的笨蛋邏輯來檢修了
先附上照片
http://pics12.blog.yam.com/3/userfile/c/charlie0513/album/14a05998ca66a8.jpg
左上角有一顆外形較相似的是7805
此外沒有看到較相似的元件是IGBT
因從板子上看起來,並沒有元件外觀明顯的損壞
加上一接電保險絲就燒掉的情況,小弟判斷原因出在電源部份的可能性較高
所以我從電源端的變壓器開始下手
照片左下有一個變壓器及一顆紅色的外形上像變壓器的東西(紅線圈起來的部份)
之所以無法確定紅色的是否為變壓器的原因是因為,無法理解他的接法
一次端與二次端各二根pin
但一前端僅有一pin接至ac電源
現在覺得比較奇怪的地方是
紅色疑似變壓器的物品的一次端量起來的阻抗僅有0.7Ω
因變壓器這東西太久沒碰了,不確定這樣子是否正常
等會要來去翻書或是上網查一下資料了 :sam17
寫了一長串,希望各位大大指教一下小弟的作法是否有誤
或是觀念上有什麼不對的,也請大大們指教
來去查資料了 ^^"
嗯,經過一段時間的努力之後
小弟總算發現一個錯誤的地方了
如圖
http://pics12.blog.yam.com/16/userfile/c/charlie0513/album/14a05fa936c77c.jpg
散熱片拆掉之後,才發現後面還有二顆元件
立起來的那顆是1MBH60D-090A  <--- 這傢伙就是小弟之前遍尋不著的IGBT (謎之音:根本就是你不會找吧)
另一顆表面塗滿散熱膏的是GW-M356W <--- 整流器,問題好像就是出在它
IGBT三個pin腳量測之後,沒有短路的現象
但GW-M356W則是有二隻pin有短路的現象
上網查了一下他的datasheet  有2pin是AC  然後其它二pin是一正一負
短路的是AC的其中一pin跟負pin
其它地方,小弟一個一個量測過,並沒有短路的地方
雖然有找到一個問題,可是,完成看不懂這個電路接法是啥意思 囧
晚點把想辦法把線路圖照著描出來試試好了:sam27
發表於 2009-5-10 02:57:29 | 顯示全部樓層
加上一接電保險絲就燒掉的情況
應先查有無短路
 樓主| 發表於 2009-5-10 05:06:53 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝tdsong的回復
這點的確是我沒有寫到
但我有作這一步驟^^"
只不過小弟會把所有的元件都量測過,才敢確定是不是沒有元件短路
因維修的經驗不多,不知這樣作是否正確
請各位大大指教一下
發表於 2009-5-10 11:08:33 | 顯示全部樓層
整流器短路一定會燒保險絲,更換整流器後在不接線圈盤的情況下,通電測試整流器輸出應
有DC 150V 左右,再量驅動電路輸出的波型(正常是方波),一切正常後再試機。
發表於 2009-5-11 23:10:42 | 顯示全部樓層
如果確定橋式整流器壞,換上新的後若怕還有短路現象........
可參考 "尚朋堂 電磁爐的維修問題" 一帖
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... B%E7%A3%81%E7%88%90
發表於 2009-5-12 02:43:56 | 顯示全部樓層
很像是橋式整流器壞了-更換整流器
發表於 2009-5-12 10:21:20 | 顯示全部樓層
有大大PO過廣電電器網,裡面有尚朋堂 電磁爐的維修及電路
 樓主| 發表於 2009-5-13 19:21:24 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的回復
目前是確定整流器短路
其它地方有量測過,沒發現有短路的情形
現在在找零件,等找到零件換上去之後
再來報告是不是能正常作動
以上 ^^
發表於 2009-5-13 22:29:09 | 顯示全部樓層
橋式整流器很好買
找不到零件送你一個
 樓主| 發表於 2009-5-19 04:29:29 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
td大 感謝您啦
最近是因為手頭上有些事情沒去找
不然 應該不至於買不到才對 ^^
再次感謝 ^^
發表於 2009-5-19 16:15:28 | 顯示全部樓層
一般橋式整流不太容易壞!
會壞的原因都是廠商的規格用的都是剛好!n_015|
例如總耗電流1A就用1A的,可是都沒考慮熱衰竭的問題=>它也可以正常工作,只是耐久度的問題....
因此如更換時可加大一點=>耐壓及工作電流(如果要用很久的話)n_023|
維修家電最好注意電流部份!!!
因為產熱的家電,電流量都很大...n_006|
發表於 2010-12-16 23:58:28 | 顯示全部樓層
學習了...
GMT+8, 2026-11-23 01:24 PM , Processed in 0.022358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
