查看: 7746|回覆: 12
ASUS P4P800SE不跑
發表於 2009-5-5 19:05:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CPU假負載燈全有亮<差上CPU風扇也有跑<但偵測卡一樣是00
請教大大们我該怎麼做呢
發表於 2009-5-5 19:19:49 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
記憶体的金手指及插巢的接點..煩請確定擦拭乾淨
發表於 2009-5-5 20:25:46 | 顯示全部樓層
測量時鐘晶片是否有工作(靠近北橋, 或agp插槽旁)
以及南北橋電源是否正常
測量 cpu到北橋的線路是否有斷線
測量lm324或358或者是393以及其他的運算放大器和其相關
之三級管和相關電路之電壓是否正常
發表於 2009-5-5 21:38:29 | 顯示全部樓層
BIOS重燒....
似乎也是一個選項....~hm256~
不過....好像發錯區的....
發表於 2009-5-6 03:51:44 | 顯示全部樓層
等等~~~~~~~等等:sam20
石班魚大大
你是.....一..上CPU假負載+記憶體假負載+檢測卡...檢測卡跑00
還是.....二..上真CPU+真記憶體+檢測卡.....檢測卡跑00
如果是..一..當然不跑阿
(雖然我沒用過假負載.也沒假負載..但映像中是不跑的)
差點被你誤導
沒圖沒真像啦~~~~~~~~~~~~~~~:sam32
發表於 2009-5-6 08:15:34 | 顯示全部樓層
原帖由 loku363 於 2009-5-6 03:51 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
等等~~~~~~~等等:sam20
石班魚大大
如果是..一..當然不跑阿
(雖然我沒用過假負載.也沒假負載. ...
報告....
用假負載絕對絕對....不能開....~hm256~
發表於 2009-5-6 13:51:19 | 顯示全部樓層
我的P4P800SE是CPU旁邊的CMOS有12V的電但其他都沒電
南橋跟北橋摸晶片都溫溫的
南橋附近的CMOS電位都正常
測試卡顯示----連數字都沒有,reset燈恆亮,IRDY不亮,-12V,+12V,+5V,+3.3V燈全亮
測試卡型號 PT090A+
懷疑CPU的電源晶片掛點
仍在研究中~hm248~
 樓主| 發表於 2009-5-6 15:01:56 | 顯示全部樓層
ASUS P4P800SE不跑
我是上真cpu 記憶體 顯卡 偵測卡00
且北橋熱熱的
大大们的做法小弟有點搞不懂耶
發表於 2009-5-6 18:19:18 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
你不知道這些學長們在說什麼,就表示你是初學者,建議你先從舊文中打根基,你有基礎後再發問時,就不會像現在這樣別人說的搞不清楚了。
發表於 2009-5-8 03:51:49 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
煩請另開新帖詢問討論
與此帖原問題不一樣
發表於 2009-5-8 03:57:06 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
哪些攪不懂??
您上CPU假載..燈全亮...那~~有無測量P.C.R各多少嗎??
還有BIOS有無供電及RESET訊號
發表於 2010-4-15 16:02:25 | 顯示全部樓層
加油~研究的怎樣了?
發表於 2010-4-15 23:06:06 | 顯示全部樓層
给北桥供电的那两个三极管电压正常吗?
GMT+8, 2026-11-15 10:19 AM , Processed in 0.021950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
