查看: 7613|回覆: 8
剛剛逛拍賣看到的一台LCR錶
發表於 2009-4-29 15:06:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛在逛拍賣時看到的....
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11070903264553
CHY-24C
看了一下功能和量測範圍....
都和我手上的錶差不多....
重點是....
我手上幾個錶的價錢加一加....比它還貴....
考慮買下它....帶一個錶比較方便....
不知道站上有沒有人用過....
品質是否還OK?
發表於 2009-4-29 23:09:44 | 顯示全部樓層
這牌子我有一個,好不好用我不清楚,但你這款的測量電容值與頻率都比我高,
品質我覺得ok,當然不能跟低價比....產品規格有時不準,需跟賣家確認或親自
去買...
 樓主| 發表於 2009-4-30 06:35:05 | 顯示全部樓層
感謝playx大....
我來去搞清楚....
如果一切OK....
就下手了....
不然現在每次都用好幾樣東西....
還會忘了清桌面....
搞著搞著就燒東西了....
是老了嗎....~hm256~
發表於 2009-4-30 14:52:41 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
版主...我忘了說,這種多功能電錶在測量電容時只能插進孔裡測,無法用錶筆直接測,
也就是測新電容,因為引腳未剪所以容易插進去測,若是從pcb板拆下,引腳太短不容
易測出電容值,可能要另外做一個工具...
其實我覺得電錶若是維修用,已有就繼續用就好,外出的不用帶太貴的電錶出門,因為有時
會忘記帶回或摔壞,我有一顆yf-303就是摔壞,屍體還留著拆肉。診斷卡有3張,為何有3張?
就是診斷完忘了拔下來,等要用時才找不到又買,當電腦又回診時才發現在裡頭...
好的電錶我都是在家裡用....
 樓主| 發表於 2009-4-30 15:38:00 | 顯示全部樓層
我看的那一個可以喔....
我看它的照片....
在右邊的那兩個孔上是寫Lx、Cx、Rx....
意思應該是LCR用右邊的....不過也發現了一個不方便的地方....
就是....測DCV要用左邊的兩個孔....
看來要準備兩組探針....~hm256~
我還可以考慮三天....
我買這種東西都不敢寄回家....~hm248~
一定寄到上班的地方....
今天沒買....明天就來不及寄到....那就星期一再買了....
看起來好像不錯....買的機會很大了....
發表於 2009-4-30 18:25:21 | 顯示全部樓層
從圖上看應該是可用錶筆測,如果要網購最好跟店家確定一下,探針不用買2組,
不一定原廠就有附,最少也有1組,萬一只有一組,另一組建議買有鱷魚夾頭,測電容方便些也可用在其他處...
 樓主| 發表於 2009-4-30 18:59:14 | 顯示全部樓層
嗯嗯..了解....
難怪我手上這顆電容表是附夾子的....
果然比較方便測電容....
發表於 2009-5-7 15:49:01 | 顯示全部樓層
問一下 我用電容表
~測量的話 ~正常是 數值 會往下掉 ---是漏電嗎?  有些電容 數值掉很快 有些很慢的往下掉
....應該是壞了吧 ~ 外觀很正常..........
如果 1000 999   又跳回 1000 是正常的嗎? 不斷的這樣 反覆 我量新電容也這樣 反覆的
發表於 2009-5-7 16:58:53 | 顯示全部樓層
1000~999來回跳是正常的,這是數位錶頭的"計數誤差",亦即測量值轉換成計數器顯示所產生的誤差.
參考一下"電子儀表"教科書,裡面會有詳盡的介紹.
GMT+8, 2026-11-29 04:25 AM , Processed in 0.678622 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
