樓主: johncobure
AOPEN FSP375-60GCU 主動式電源供應器損毀討論[已修復]
發表於 2009-4-28 23:01:08 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
二極的逆向偏壓只是耐壓值, 對電路設計來說是要考慮到反向電壓的承受力, 這裡應該只要考慮順向的偏壓值跟導通電流能力就可以了.
至於後來硬上電造成損壞的情況, 最有可能造成 1N4002 跟 R18 損壞, 因為電流超大, 這兩顆又是整個回路的 GND 點, 串聯起來的一顆用來測迴路的總電流降壓在上面用的偵測電流的電阻, 電流過大, 燒毀! 所以這兩個元件 Game Over!
照理來說這兩顆燒毀後, 電路 GND 與 橋式-端斷開, 整個電路變開路, 不導通, 不能工作! 其他元件應該沒壞! 但是就電路上還有一顆 R80 從 IC CM6800 連到地, 所以有可能從 CM6800G擊穿燒毀 R80, 電路最後終於斷開, 才真正不導通不工作. 以上純屬推測, 如果還有其他線路沒推到, 我也沒辦法了!
所以你說的應該對!~hm257~
 樓主| 發表於 2009-4-28 23:19:19 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
呼~還好網路上還買的到CM6800這顆IC
那我接下來東西都齊全後
要先怎麼測試電路呢?
先不上CM6800控製版的話會不會造成18N50又燒燬了呢?
怕Gate閘沒做控制,浮接狀態時電位不穩定會亂開一通...
另外再請教一下大大
這顆電阻的W數應該要多少以上呢??
如果照範例線路來看,1N4002兩顆的順向偏壓應該在1.4V左右
那並聯的這顆0.2歐姆電阻上流過的電流應該會是7A
但這樣功率算起來就有P=I*V=9.8W了...XD
好像不可能那麼大喔.....
發表於 2009-4-28 23:51:20 | 顯示全部樓層
回復 32# 的帖子
不知道ㄟ~ 要看電路圖ㄟ~
有個方法, R18 你說有人說是 0.2歐姆, 而CM6800的第3腳 Isense 的動作電壓是 -1V以內, 超過-1V不動作,故
1V / 0.2歐姆=5A, 並聯的 1N4002 x 2 = 1.4V, 1N4002的電流量是 1A. 加起來有 6A 的承受力.
如果 R18 電壓到達 1.4V時, 故
It =- Ir18 + Id = 1.4V / 0.2歐姆 + 1A = 7A + 1A = 8A
所以你可以用一顆 5A 的保險絲來替代 R18跟1N4002電路(18#圖來說), 先去掉測電流電路, 直接 GND 接保險絲到地, 而電路板上的 R80  先斷開不測. 但我不知道斷開 R80 CM6800會不會不動作, 也許要接地給它 0V.(此方法還是不建議用)
我覺得最好還是先把一些元件焊下測一測量一量有沒有短路或損壞, 然後再焊回去再測一測量一量, 是最省事的方法. 重要的元件就是 MOS, 功率電晶體, 二極體, 電容, 穩壓二極體, 等等之類.
有的東西不見得要焊下先, 在電路板上量量有沒有開路短路順向偏壓逆向截止, 電路上確認一遍沒什麼大問題後, 安心上電!
再來就可以用電表確認一下通電後的各點工作電壓是否到位, 應該就沒問題了!
慢慢來想清楚再動作, 保險絲不要再忘了, 不然我就不管你了!~hm249~
發表於 2009-4-30 07:55:23 | 顯示全部樓層
各位大大:
小弟不才,只有看到一堆打叉的符號.都沒有圖片,真的想要好好的學習!無奈只有靠文字來想像!
 樓主| 發表於 2009-4-30 10:46:36 | 顯示全部樓層
今天終於把料件備齊了
沒想到這種高壓MOS在光華真的不好找
後來竟然是在露天拍賣找到...XD
http://img91.imageshack.us/img91/9657/18n50.jpg
而至於金屬氧化膜電阻則是買了一推0.2~0.5歐姆2W的來並聯嘗試
勉強的將大約是0.17歐姆並出來 @@...
但是上到版子上後有一個電阻必須站的高高的 XD..
當然在長長的接腳上給他套上熱縮膜囉~
http://img514.imageshack.us/img514/1985/img0337.jpg
從側面看~
http://img56.imageshack.us/img56/9890/img0338.jpg
至於CM6800子板上的兩棵1N4002則是挑了兩顆順向偏壓0.57v左右的產品 (與買來的SMA塑料封裝來比)
不過這裡有件奇怪的事情.兩顆串聯後照理說順向偏壓應該會是0.57x2=1.14v
但量到的卻只有0.7~0.8v左右.....怪....
http://img2.imageshack.us/img2/4351/img0339j.jpg
東西都悍好後,檢查沒有其他短路後
再來就是上電了...
一開始當然是給他站的遠遠地...(有上次火花事件後,總是會比較膽小 XD)
電送上後,先來檢查5v standby
恩~~5.11v ~ 呼~鬆了一口氣...
http://img2.imageshack.us/img2/7439/img0341m.jpg
再來就是POWER ON了~
於是拿了一根長長的螺絲起子,往主機板上的PWR ON給他短路下去
喔~上電了~不錯不錯
3.3v部分量到約 3.28v
http://img527.imageshack.us/img527/3743/img0342d.jpg
5v部分量到約 4.81v (好像有點偏低...)
http://img262.imageshack.us/img262/184/img0344s.jpg
12v1部分量到約 12.55v (不知道是不是主板吃12v部分不是很重,這是張PIII的主板,有點偏高的感覺)
http://img99.imageshack.us/img99/695/img0343m.jpg
12v2部分量到約 12.57v
http://img261.imageshack.us/img261/9052/img0346v.jpg
換張K7的版子
來BIOS看看各電壓
開機時
http://img527.imageshack.us/img527/5647/img0349b.jpg
開機半小時後,各電壓還算穩定
測試到此我想應該算是堪用了 ^^
http://img257.imageshack.us/img257/3283/img0352n.jpg
而最後花的錢大約是300多(因為天生膽小,所以多買一些備用零件,要不然應該可以控制在150內)
但經驗=無價
當然還是要感謝站上的先進大力相挺
從中學習到不少東西,算是無愧於當初學的電路學了 XD
 樓主| 發表於 2009-4-30 11:22:39 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
看來CM6800在Isense Pin的防護有作的很好~
目前使用起來這顆應該是沒有壞掉
不過R80這0805 size的電阻都燒穿了
IC竟然沒事也是一奇吧 XD...
發表於 2009-4-30 23:33:43 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
恭喜你修好~~hm257~
不過, 我也沒仔細去理解 CM6800, 只不過為了要回復你的問題, 去看了一些接腳定義說明.
因為你目前用的測試機是 P3, 功率較小! 比較擔心的 Isense 的設定值,  因為這是一顆 PFC 的控制 IC, 這裡的工作設定方法與控制原理, 需要高手大大級的出來指導.
我記得好像有些做 Power 好幾年的大大們, 跳出來教我們吧!~hm249~
 樓主| 發表於 2009-5-6 00:21:39 | 顯示全部樓層
感謝站上的大大指導才能修好此顆power
不過現在測試了一陣子
發現POWER on 後的5v都會偏低(4.8v左右)
不知道這有沒有得調整呢?
發表於 2009-5-6 00:44:47 | 顯示全部樓層
回復 38# 的帖子
好像不用管它吧!
以 +-5% 來說, 4.75 ~ 5.25V 範圍, 算正常!
如果真想要調整要看線路圖! 從 +5V 應該有回授用的分壓壓電阻與參考電源 IC, 要看你的電路上的設計才知道要怎麼調!~hm77~
發表於 2009-5-6 04:05:16 | 顯示全部樓層
恭喜恭喜JOH大大
PSU完修了
HAP大大
好像是調查輸出端旁的二級體.電阻.電容.電感..對嗎??:sam10
發表於 2009-5-6 22:08:57 | 顯示全部樓層
回復 40# 的帖子
以此版 2# 的 五、穩壓環路原理來說明
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=9487&page=1#pid218707
輸出的電壓 Vo 經過電阻分壓至 比較器 U1 的+端, 而 U1 的負端有一參考電位經與 R6 與 R5 分壓比值, 當 Vo 過壓時, +端電位比-端電位高, U1 輸出 Hi 電位使 Q1 導通, 因而使光藕合器導通, 使信號通知到 PWM IC 如:3842 等停止動作開關 MOSFET , 則變壓器無衝放動作, 則輸出能量下降!(該版都有說明!)
方法不一定都是這一種, 像我最近修的 VE710b PI板來說, 它的 +12V 比對就是靠一顆 KA431AZ 可程式穩壓器來設定參考電位, 同樣也是比對輸出 Vo 的電位到超出設定值的時候, 也是使光藕合器導通通知 PWM IC 停止開關動作使電位下降!
而 j 大的板子要看線路才知道它的方式.
 樓主| 發表於 2009-6-3 22:37:40 | 顯示全部樓層
原帖由 HappyMaChi 於 2009-4-24 11:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
CM6800G 應該是 PFC 控制IC, 而 DM311 是推動主變壓器的控制 IC, 去開關那一組 13N50C MOSFET ...
不好意思~我又來詢問了
是這樣的...
因為手上還有另一顆一樣為AOPEN 375W的POWER
但此顆損壞的情形與我PO文的那顆不同
這顆是上電後R44(2 ohm)燒斷與Z41 (Zener Diode)短路
還有一顆DM311的Power Switch也燒毀了
而此電路位置是在於5V Standby變壓器Source側
雖然目前Zener有找到替代品了
但是DM311卻還是找不到中....
只有找到他的datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0isac4ii8oaj35o60u612d3cq0py.pdf
不知道大大能不能提供替代用料或是哪裡可以買的到呢?
發表於 2009-6-3 23:47:18 | 顯示全部樓層
原帖由 johncobure 於 2009-6-3 22:37 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不好意思~我又來詢問了
是這樣的...
但此顆損壞的情形與我PO文的那顆不同
請另開主題....
附上照片....
以方便前輩們協助....
感謝....
發表於 2009-6-4 00:03:59 | 顯示全部樓層
回復 42# 的帖子
我不知道ㄟ~ 要問看看其他雞友大大們是否知道有可替代品!
幫你找過網拍, 都沒賣, 你可以打電話去問光華那四家電子材料行!
幫你找到比較像的要稍微改一下線路!(裡面有 MOSFET, 缺 start 電壓而已, 應該沒差)
IC (線性積體電路) PI SWITCH OFF-LINE-SW 18/32W DIP-8C TNY279PN 7P
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090601815169
其他如這種 LD7575, 要外加一顆 Power MOSFET!
http://monitor.net.ru/forum/files/ld7575_363.pdf
 樓主| 發表於 2009-6-4 00:48:36 | 顯示全部樓層
回復 43# 的帖子
好地~已經另開新討論囉
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.024482 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
