查看: 7752|回覆: 1
電子測量儀器的分類及其應用知識
發表於 2008-1-7 23:51:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子測量儀器按其工作原理與用途,大致劃為以下幾類︰
     1.三用電錶
     類比式電壓表、類比多用表(即指針式萬用表VOM)、數位電壓表、數位多用表(即數字萬用表DMM)都屬此類。這是經常使用儀錶。它可以用來測量交流/直流電壓、交流/直流電流、電阻阻值、電容器容量、電感量、音頻電平、頻率、電晶體NPN或PNP電流放大倍數β值等。
     2.示波器
     示波器是一種測量電壓波形的電子儀器,它可以把被測電壓信號隨時間變化的規律,用圖形顯示出來。使用示波器不僅可以直觀而形象地觀察被測物理量的變化全貌,而且可以通過它顯示的波形,測量電壓和電流,進行頻率和相位的比較,以及描繪特性曲線等。
     3.信號發生器
     信號產生器(包括函數波產生器)為檢修、調整、測試電子設備和儀器時提供信號源。它是一種能夠產生一定波形、頻率和幅度的振盪器。例如:產生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脈衝波等。
     4.電晶體特性圖示儀
     電晶體特性圖示儀是一種專用示波器,它能直接觀察各種電晶體特性曲線及曲性簇。例如:電晶體共射、共基和共集三種接法的輸入、輸出特性及回饋特性;二極體的正向、反向特性;穩壓管的穩壓或齊納特性;它可以測量電晶體的擊穿電壓、飽和電流、β或α參數等。
     5.兆歐表
     兆歐表(俗稱絕緣表)是一種檢查電氣設備、測量高電阻的簡便直讀式儀錶,通常用來測量電路、電機繞組、電纜等絕緣電阻。兆歐表也有採用手搖發電機供電,故也稱搖表。由於它的刻度是以兆歐(MΩ)為單位,故稱兆歐表。
     6.紅外測試儀
     紅外測試儀是一種非接觸式測溫儀器,它包括光學系統、電子線路,在將資訊進行調製、線性化處理後達到指示、顯示及控制的目的。目前已應用的紅外測溫儀有光子測溫和熱測溫儀兩種,主要用於電熱爐、農作物、鐵路鋼軌、深埋地下超高壓電纜接頭、消防、氣體分析、鐳射接收等溫度測量及控制場合。
     7.積體電路測試儀
     該類儀器可對TTL、PMOS、CMOS數位積體電路功能和參數測試,還可判斷抹去字的晶片型號及對積體電路線上功能測試、線上狀態測試。
     8.LCR參數測試儀
     電感、電容、電阻參數測量儀,不僅能自動判斷元件性質,而且能將符號圖形顯示出來,並顯示出其值。其還能測量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等參數,且顯示出等效電路圖形。
     9.頻譜分析儀
     頻譜分析儀在頻域信號分析、測試、研究、維修中有著廣泛的應用。它能同時測量信號的幅度及頻率,測試比較多路信號及分析信號的組成。還可測試手機邏輯和射頻電路的信號。例如:邏輯電路的控制信號、基帶信號,射頻電路的本振信號、中頻信號、發射信號等。
     除以上常用的電子測量儀器外,還有時間測量儀、電橋、相位計、動態分析器、光學測量儀、應變儀、流量儀等。
發表於 2010-3-17 16:21:27 | 顯示全部樓層
感謝W大提供以上除第一項普遍且可依個人所需.選其價位購買.其他因該都價格不蜚吧!
GMT+8, 2026-10-22 11:00 PM , Processed in 0.021638 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
