樓主: HappyMaChi
[問題求助] ViewSonic VE710b 畫面出現大量綠色直條細紋[已修護]
發表於 2009-5-4 01:32:12 | 顯示全部樓層
阿阿~~~~~~~~~:sam59
看到您最後這張圖~~~~~~~~~~~~:sam22
"摳昧叩眛"   摳魅納賽 n_109| n_109| n_109|
早知道的話.就會建議您
直接改用一般通用型的小4口高壓板+"阿搭不答"電源了(合起來不超過500元)
因為那6p控制線很好改
再者.power在外面..就少了一種發熱源
但~~~~~~~~~這樣做好像就少了討論跟維修的經驗嚕:on_144| :on_098| :on_108|
(以上當小弟沒說好嘞)
以外聯的圖看來
您再合一下外殼應該很容易解決的
發表於 2009-5-4 07:50:18 | 顯示全部樓層
嗯....
真是不好意思....
害您白做工了....@@
不過..建議您如果要加風扇....
上方那個一定要用吸的....把裡面的熱氣吸出來....
如果有辦法再加一個在底下....
底下那個可以用吹的....
這樣可以加速對流....
應該可以有效降低溫度....
再來....看看能不能找找小型的散熱片....鎖在會發熱的MOSFET上....
鎖上前記得塗上一點Y-500散熱膏....
記得注意別讓散熱片造成任何短路了....
散熱片+Y-500+雙風散....
效果好的可以降個5~10度....
差的應該也有個3~5度....
加油....
 樓主| 發表於 2009-5-22 01:36:46 | 顯示全部樓層
Flickr 相片集網址連結:
http://www.flickr.com/photos/44625697@N00/sets/72157617341321082/
買新的小高壓板, 依照 1,2腳: +12V , 3腳: ON/OFF, 4腳: ADJ, 5,6腳: GND , 接至電路板上!
由於我的 PI 板被鐵蓋罩著, 以致高壓線不易連接, 故我利用板上的接頭線路, 使用線材來連結, 以便裝回使用.
謝謝大家的指教!
1. 拆光零件面上的障礙物.
http://farm4.static.flickr.com/3540/3552104762_ffee92b9b6_o.jpg
2. 裝上高壓板, 焊線連結!
http://farm3.static.flickr.com/2433/3552105124_7c326af83a_o.jpg
3. 完工.
http://farm3.static.flickr.com/2461/3551296095_0830f38d50_o.jpg
發表於 2009-5-22 09:51:03 | 顯示全部樓層
連接燈管座的電線是不是用燈管用電線會比較好些?2者耐壓好像不同
發表於 2009-5-22 16:13:42 | 顯示全部樓層
建議:1.2SC5707不要剪腳,架高以分散熱源。
     2.(224).22J/100V 麥拉電容挫賽,請改用.22J/250V 以上才耐用,我零買1顆4元。
 樓主| 發表於 2009-5-22 22:59:01 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
感謝 wet 大的建議!
1. 之前維修原板上的高壓電路時, C5707 我有依照原版上的方式, 在C E 腳上有套熱縮套膜架高約 2mm.
2. .22J100V 我到源達跟今華買了兩種, 源達的挫兩顆, 金華的這種橘色的沒挫, 後來我有在網路上買 Benq 的 .22J250V, 但體積太大, size 不合.
3. 最後由於上方的變壓器溫升太高, 約50~60度左右, 所以買新的小高壓板換上, 目前正是用這個螢幕回文!
(wet 大有空多指點我們唷! 感恩!)~hm247~
回復 34# 的帖子
謝謝 a 大的指正, 因為懶的跑光華, 隨便找幾條導線就接上了, 被大家一眼就看出來了, 真不好意思!~hm252~  (老實說我也知道這樣不好)
 樓主| 發表於 2009-8-5 10:57:06 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk5NjYyMTY=.html
用信用卡或其他薄硬塑膠片, 從螢幕下方開始猜解, 將螢幕倒立成 凸 字狀, 凸形凸出來的部份左右兩側有卡榫要先脫開, 凸字上方左右兩側水平處各有一卡榫, 而左右兩邊各有3卡榫. 都脫開後上方應該不需橇開就能開啟機殼, 加油!
發表於 2009-8-22 00:00:19 | 顯示全部樓層
感謝 I 大的建議!
發表於 2009-8-22 00:02:50 | 顯示全部樓層
感謝 I 大的建議!
發表於 2009-9-10 15:10:18 | 顯示全部樓層
這篇文章好詳細
不過有些複雜
會在努力找文的
 樓主| 發表於 2009-9-18 14:35:59 | 顯示全部樓層
我在 33# 不是有寫? 依照小板子的規格指示與板子上的線路相接即可!
可參考下列網址:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090525516184
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13386&highlight=710
加油~
發表於 2011-9-19 01:25:08 | 顯示全部樓層
感謝大大分享!!
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.023744 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
