查看: 10815|回覆: 16
3COM HUB 電源板(PWM 無輸出)(已修復)
發表於 2009-3-26 23:08:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3COM HUB 電源板 停電後復電後.掛給你看
可能是被沖到了.
如圖
UC3845B DATASHEET
K2645 DATASHEET
小小的電源板.還是研究了好久.
UC3845的VCC 有輸入 8.04V 但無OUTPT ,
VREF 只有 0.4V 不足
可是去買了 UC3845P
裝上去還是一樣 VREF 只有 0.4V ~hm249~
DATASHEET 看了不是很瞭解
敬請大家指導一下~hm257~
發表於 2009-3-26 23:28:34 | 顯示全部樓層
你變壓的那個燒壞的也太明顯了,還是我看錯
 樓主| 發表於 2009-3-26 23:49:34 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
那是膠~hm243~
發表於 2009-3-27 00:02:45 | 顯示全部樓層
可不可以拍零件面的另一側角度零件? 因為角度問題, 看不到 3845 那邊的插件! 另外背面也沒有拍到全部的線路圖!
感覺上是高壓這邊的問題, 基本上到橋式輸出到大電容 150V 電壓已到位, 再來就是要查 3845 的 Vcc 工作電壓及各腳工作電位! 應該往這邊方向去追!
 樓主| 發表於 2009-3-27 00:22:58 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
照片補上
Vi 是 8.04v 在第七腳
發表於 2009-3-27 00:46:06 | 顯示全部樓層
3845上方的電解電容有考慮換一顆嗎?
發表於 2009-3-27 00:51:55 | 顯示全部樓層
原帖由 klee 於 2009-3-27 12:46 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
3845上方的電解電容有考慮換一顆嗎?
同上~ 要不要先換看看~ 追線路可以看到 Vi 電壓是由變壓器上方的電阻引來, 感覺電位好像有點低, 不知是不是原設計的電壓?
而且你 3845 的第 8 腳 Vref 也沒輸出 5V 參考電壓! 感覺有點怪!, 你找一顆相同或大一點的電容換上, 耐壓值要夠, 那顆是 3845 的穩壓電容!
第8腳輸出5V經過電阻 3.3k歐姆 接到第 4 腳, 接 C8 積層電容到地! 第 4 腳是 Ct/Rt, 沒電沒有工作頻率唷!  你第 8 腳電位才 0.4V, 可見沒輸出. 第 8 腳也接到光耦合器上, 沒電, 光藕合也不會動作!
(有點想看主變壓器下方的零件, 看不太懂變壓器的繞線組, 不是 AC 進來那顆)
發表於 2009-3-27 09:34:32 | 顯示全部樓層
K2645先拆下來量一下好壞.
K2645是好的就裝回去, 再來量一下光藕合的輸入及輸出是否正常.
順便也量一下蕭特基二極體(應該是鎖在另一個散熱片上).
 樓主| 發表於 2009-3-27 16:56:45 | 顯示全部樓層
報告各位大大.
小弟修好了.
換掉那顆 100uf 25v 的電容
用 100uf 50v 代用(突波把它沖壞了吧)
白花了60元買 3845 (30*2)
通電. 量輸出 3.2v (板子上寫 5v )怪.
不管先上線操一下
power ---->ok
上網路線 晶片一的模組----->link ---->ok
上網路線 晶片二的模組----->link ---->ok
上網路線 晶片三的模組----->link ---->ok
這是 24port 的hub 所以有三塊
分別上網測試---->ok
互傳檔案測試---->ok
~hm247~
發表於 2009-3-27 18:27:09 | 顯示全部樓層
看來PWM附近的那顆電容 以後可以列為優先檢查的對象 ^^
感謝您的經驗分享
 樓主| 發表於 2009-3-27 19:15:45 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
分享維修過程就會回饋這個站的最好方式
~hm255~
發表於 2009-3-27 21:46:09 | 顯示全部樓層
原帖由 jason1204 於 2009-3-27 04:56 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
報告各位大大.
小弟修好了.
換掉那顆 100uf 25v 的電容
白花了60元買 3845 (30*2)
不管先上線操一下
power ---->ok
上網路線 晶片一的模 ...
先恭喜你~ 感覺還意猶未盡說! 手邊沒那麼多東西可以實驗. 看別人修東西也蠻有趣的.
你說到輸出 3.2V, 可是板上寫 5V, 要不要測一下 3845B 的第 8 pin 輸出電壓跟第 7 pin Vi 電壓(你換電容的那顆電壓)
 樓主| 發表於 2009-3-27 23:12:19 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
vi 是 7.9v
8pin 量是1.5v 依 datasheet 上 要 5v 才對.對吧.
換下來的電容 量只有2.x uf
算是 pwm 供電不穩
電源板帶去公司了.
星期一給它24port 滿載測試跑看看會不會掛
~hm253~
發表於 2009-3-28 03:17:44 | 顯示全部樓層
原帖由 jason1204 於 2009-3-27 11:12 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
vi 是 7.9v
換下來的電容 量只有2.x uf
算是 pwm 供電不穩
電源板帶去公司了.
~hm253~ ...
給你一個打搜尋看到的部落格寫到 384X 動作原理, 你看看先!
http://tw.myblog.yahoo.com/ming3815/article?mid=1846&prev=1851&next=1799
W大的這版,你要細細品味!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=1287&extra=page%3D1
發表於 2009-3-28 16:42:10 | 顯示全部樓層
很精采的一篇文喔
小弟會慢慢看的
好好吸收一下
 樓主| 發表於 2009-4-1 21:30:24 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
H大
我說的3.3v輸出不是uc3845b的第8腳
是電源板的輸出電壓
經過兩天的實際上線RUN..(24 PORT 滿PORT RUN)
OK.沒有當機
輸出電壓為3.3V
不過電壓會跳動.
會不會把晶片搞掛~hm249~
發表於 2009-4-2 01:07:26 | 顯示全部樓層
你有沒有去看W大的這版?!
因為你之前說到板上標+5V而量測到+3.3V 加上你也提到 uc3845b的第8腳 輸出電壓不是+5V工作(這個電壓有可驅動關係被拉低)! 所以我還在想到底修好了沒?
你說到電壓會飄動, 也許是滿載跟 3.3V 低電壓的關係, 很容易飄動! w大的這篇也很有趣, 你可以去看看!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=8541&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.034366 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
