查看: 8207|回覆: 12
青雲KM51PV 穩壓IC爆 ==> LD1117-AADARE
發表於 2009-3-19 14:22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板子上這顆IC爆了
目前已經用烙鐵解下來~~
不過這顆到底是啥規格的.....
我查過板子上其他的EC48117H-ADJ
也看了一些LD1117的datasheet....
都沒有寫到這顆....
不知道有沒有代用品
這顆之前已經修過一次
但是之前是保固內回廠修的.....
目前都是看到LD1117-ADJ
發表於 2009-3-19 14:28:17 | 顯示全部樓層
1117的話是拿來做南橋的待機電源用的!
這零件很常見 基本上寫1117都可以互相代換!
 樓主| 發表於 2009-3-19 14:57:30 | 顯示全部樓層
原帖由 tony6605 於 2009-3-19 14:28 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你好~~如果是待機電源的話,應該是5V的沒錯吧
所以我只要找有5V以上的LD1117就可以了??
我這張是早期板的KM51PV
現在網路上賣的庫存KM51PV在那個部分似乎有多焊上另外一張子卡......
再用白膠封....
發表於 2009-3-19 16:41:04 | 顯示全部樓層
我不太懂你的意思,1117是一顆可固定輸出且能夠調整的線性穩壓IC...
Vin可以是3v 5v 看你的輸出要多少
1.5v 1.8v 2.5v 3.3v 5v 都可經由輸出的電路去調整!
待機電壓有3.3v 1.5v ...
 樓主| 發表於 2009-3-19 20:55:06 | 顯示全部樓層
原帖由 tony6605 於 2009-3-19 16:41 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
待機電壓有3.3v 1.5v ... ...
可是他爆了.....
因為上面只有那個編號而且還是不常見的LD1117-AADARE....
我怎麼知道哪一款LD1117可以用咧@@?
麻煩指教了
發表於 2009-3-20 02:41:37 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
你確定他是1117就可以用了!
前面後面的編號隨著廠商出產日期的不同而有所改變。
找片主機板上面有1117挖起來肯定能用的!
發表於 2009-3-20 13:33:04 | 顯示全部樓層
請看一下第三頁的底下那張表 !
規格還真的有點多!!
LD1117.pdf
143.72 KB, 下載次數: 160
發表於 2009-3-20 14:26:04 | 顯示全部樓層
1117有些是定電壓的,有些是可調電壓,必須先知道輸出電壓範圍比較安全
發表於 2009-3-20 16:29:33 | 顯示全部樓層
= = A害 我誤導人家了!...
我一直以為1117都是可調的經由輸入出輸出的電路去改變...
原來還有固定輸出的><" ㄟ害
感謝big619與hope的指正.
 樓主| 發表於 2009-3-20 21:01:31 | 顯示全部樓層
原帖由 hope 於 2009-3-20 13:33 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請看一下第三頁的底下那張表 !
規格還真的有點多!!
這我看過了....
不過還是沒有LD1117-AADARE QQ
不過目前應該找ADJ的似乎比較保險一點~
發表於 2009-3-20 22:07:30 | 顯示全部樓層
LD1117-AADARE 參考其他他家的產品的話
第一個A表示接腳定義 PIN1-接地 ,PIN2-OUT, PIN3-IN 後面的AD就是指ADJ型號 最後是製造日期或批號 保險點買1A的
UTCLD1117.pdf
148.75 KB, 下載次數: 103
 樓主| 發表於 2009-3-22 13:56:42 | 顯示全部樓層
原帖由 小龐 於 2009-3-20 22:07 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝~~
昨天去朋友那拆了一顆LD1117-ADJ
今天試開機後再回報^^"
一堆廢板裡面只找到一顆SOT-223封裝的....QQ
發表於 2009-6-28 21:02:19 | 顯示全部樓層
看了不同的DATASHEET 才知道 LD1117  花樣很多,各廠都有自己的標示方式,(兩家都沒有相同的標示)
單由編號去網路找,查不到,請將相片上傳,確認商標,找出廠商後再對應DATASHHEET .
或是去量同型機板的輸出及觀查周邊小電容 電阻的變化.
GMT+8, 2026-11-14 03:49 AM , Processed in 0.025310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
