查看: 12323|回覆: 22
[CRT電視] 29青雲電視電源維修
發表於 2009-3-3 14:47:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一位酒肉朋友的電視壞了,拆開後發現交換式電源區mos燒毀,保險絲融斷,電視維修我不太行,但電源方面還可以,便
答應他修看看.....
先換mos,發現沒動作,第一時間想到電源ic也波及到,更換ic後插電有"殺殺聲",隨即又燒mos,ic,保險絲,
應該還有其他零件短路,於是隨著ic腳位展開地毯式檢測發現22Ω跟100kΩ開路,更換後插電ok...
1-tda46053.pdf (561.8 KB, 下載次數: 229)
fs10km-12.pdf (58.6 KB, 下載次數: 179)
ps:看起來好像很簡單卻花了我一星期時間,電視太大台無法搬回家,只能來回測試真累
   料也不好找,以上的mos,ic是在"恆茂電子"購買,電阻拆廢炮兒...
   tda4605-3------60元
   fs10km12-------35元
發表於 2009-3-3 15:05:56 | 顯示全部樓層
修電源最怕的就是開電源的一瞬間, 常常一開電源又燒了更多東西!!~hm248~
多謝P大分享這個寶貴的經驗!!~hm247~
發表於 2009-3-3 16:43:25 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
掛個招牌吧!精修各國電視。
發表於 2009-3-3 17:05:06 | 顯示全部樓層
P大越修越大件了 真利害:)
想問個笨問題 就是電視拆開後面的殼 他會不會往後倒
之前拆電腦的crt螢幕他會這樣子往後倒  所以都讓他螢幕畫面朝下 讓他立起來屁股朝上
那像電視29吋好重阿 一個人要這樣搞覺得很困難
不知道電視會不會拆後蓋時也會往後倒  導致映像管會有壓迫到電路板上零件的疑慮
 樓主| 發表於 2009-3-3 17:12:20 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
其實就是經驗,一般power修過後會再燒通常是ic,mos,保險絲,電阻..
其中以ic,電阻燒後最難處理,有時會燒黑看不清楚型號或阻值,尤其
是在高壓部份,所以我都先拍張近照,然後把高壓區的電阻跟ic用筆作
一下記錄,這是我的方法給你參考...
 樓主| 發表於 2009-3-3 17:15:53 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
不行啊..只會修電源其他就搞不清楚
這次會答應修是因為燒毀的零件還看
的出型號,若是燒到看不出啥東東也就
沒辦法..
 樓主| 發表於 2009-3-3 17:20:29 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
電視我修過3台29吋,拆開後殼不會倒,其他我就不知道
電腦crt好像有的會倒有的不會倒,我不是很常修crt,有
些電路也搞不清楚,這次修好運氣成份佔比較多...
發表於 2009-3-4 11:33:28 | 顯示全部樓層
p大 真是越修越多了 , 也越來越有心得了 , 要記得分享喔....為了養分我不怕胖的 !
繼續加油, 不久可以掛招牌了 !!
發表於 2009-3-4 12:18:21 | 顯示全部樓層
我也常在 恆X電子 買東西.
如果買不到還可以到對面一樓也就一家賣電子零件的.
~hm255~
發表於 2009-3-4 20:35:22 | 顯示全部樓層
P大,最近很忙嗎?怎麼好幾天沒看到你了!
一回來,馬上就為我們發表“新作”,
謝謝你的經驗分享!
發表於 2009-3-4 20:39:13 | 顯示全部樓層
Playx大 太猛哩!
電視我根本不敢拆...
叫人家來修理拆開,看了都會覺得恐怖= =
恆茂那邊有一個阿伯人很好~
我低YF-150就是在恆茂敗的!
不過MOS他我就覺得滿貴的...
我都多走幾步去前面的電洋0.0 插件類的!
恆茂的東西滿齊全的,工具都賣滿便宜低!
 樓主| 發表於 2009-3-5 00:47:00 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
沒有很忙反到很閒,這一波金融風暴也衝擊到運輸業,因為太閒一些酒肉朋友就
會相約喝酒,回到家還是會上網只是少發言,潛水本是我的慣性,畢竟我在電子維修
不是很行,看著各位大大的討論順便偷學功夫..
 樓主| 發表於 2009-3-5 01:00:10 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
沒有啦..只是電源的維修,若真的跟atx電源比,電視的電源就顯的簡單多..
"恆茂"早期好像是做監視錄影工程,所以一般垂直ic,電視用的電源ic都有
存貨,以後會不會進貨就不知道,我曾問過atx電源共陰蕭特基二極體,他賣
過但賣完後就不再進貨.....
恆茂賣的電子零件貴不貴我不知道但我保證比"源達"便宜,服務態度也較好
同時也是日系ncc電容最齊的一家...
發表於 2009-10-4 21:46:11 | 顯示全部樓層
感謝分享祐學到一個經驗~~
發表於 2010-1-27 21:51:22 | 顯示全部樓層
謝謝你的經驗分享 得益的經驗沒話說
發表於 2010-1-29 09:56:36 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
你又勾起了我傷心的往事:
〝恆茂〞早期在〝中華商場〞尚未拆時,只是一家名不見經傳的音響套件的賣家,比起〝海利〞和〝德昌〞的規模差多了,那時要買這種線性主動元件,第一首選就是〝海利〞,買工具或是音響套件第一首選就是〝德昌〞,
只是後來〝中華商場〞快要拆時,〝恆茂〞比較有眼光的在西寧市場先租了一間店面,後來才在現址買了一個店面,奠定了日後的基礎。
〝德昌〞是在當時現址樓上10F,買下了一個倉庫,後來才在現址買下一樓的,業務也蒸蒸日上,後來更在隔壁開了一家視聽音響專賣店,由老闆娘的女兒主持,很大間哩!
〝海利〞則在〝中華商場〞拆除後,搬到了天津街,但業務也漸漸移到小批的給公司然後漸漸沒落了
你所說的〝恆茂〞那個阿伯是賴老先生,他就是賴家三兄弟的父親,也就是老闆,恆茂鎖賣的零件是貴,(比如說2SC5707一個$15元)但是他的線性備料還算很齊全,而且我們這些傢伙買材料又不是開公司,也不過就買一個兩個,貴一點無所謂,方便齊全就好,畢竟維修者找到故障點後,第一件事就是要找到可替換的零件,第二件事才是價格。
〝恆茂〞與〝源達〞的走向不太一樣,。〝恆茂〞比較偏向線性電子材料(目前也在轉向中),〝源達〞則是比較偏向數位材料和工具,德昌比較偏向音響材料和工具類,西寧市場的利昇就更偏門了,都集中在音響類,這幾家一般都是我找材料的首選,
〝恆茂〞有一句名言說的不錯:〝你能夠找到就算不錯了,還太貴哩〞哈哈!一點都沒錯。像我要找〝45pin pich 0.5mm 18cm反向〞的軟排線,不就到目前一直都找不到嗎?
以上新聞是由在前〝中華商場〞2棟2F賣麵的胖女孩所提供
媽媽新聞 阿Ben報導
發表於 2010-4-24 10:17:11 | 顯示全部樓層
恆茂不錯..................也有宅配喔........................
發表於 2010-4-25 23:39:18 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
順便一提 , 恆茂賴老闆之前有在玩攝影 , 後來店移到現址後就很少玩攝影了。 賴老闆的二兒子在光華新天地4樓開了一家 電子材料店 , 裡面專賣 Hi-END 音響的電容及電阻 ; 真空管音響套件 , 原裝進口錄音室專用耳機他也有賣 , 若要買主機板固態電容亦可以找他 。
發表於 2010-10-24 06:57:43 | 顯示全部樓層
大大很強,其實每一個產品都需要一個基本的東西,那就是電,這個電源會了,元件知識懂了,就剩下經驗了。
發表於 2010-10-24 19:54:38 | 顯示全部樓層
痾....雖然這是老帖子,但有個地方不得不說-_-.
第三張照片那個被短路的點不是電源,而是CRT消磁線圈.
它是靠那顆PR801熱敏電阻來控制,開機瞬間電流流過消磁線圈以電磁原理消除CRT著磁色偏現象,之後因PR801溫度上升切斷流經消磁線圈之電流進而停止消磁作用.
雖說消磁線圈之電阻值很低,之前也有PR801的斷路作用(算是保護?),可是熊熊給它直接短路,那也是會有直接往前端燒零件的極大可能性.
那和電源是無關的,可不能亂動啊.
發表於 2010-11-5 17:21:57 | 顯示全部樓層
請教一下,隨著ic腳位展開地毯式檢測發現22Ω跟100kΩ開路,
電阻開路,是要拔下來量才知道嗎?? 還是直接板子上量??
發表於 2010-11-7 11:05:11 | 顯示全部樓層
回復 21# ilsobeit
   可以先跑線路看看,如果沒有太多會影響到的零件那就在版子上量即可,不過真要求準確則最好拆下來量.
發表於 2010-11-11 01:08:41 | 顯示全部樓層
功力深厚,
完美修復
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.050860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
