查看: 9308|回覆: 13
[液晶螢幕] 雜牌15吋LCD螢幕維修實例
發表於 2009-2-10 20:41:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友的15吋螢幕壞了,買了一台新螢幕,把舊的留給我練功,所以寫了一篇維修實例給大家參考。
這台螢幕按開關時,電源指示燈會亮,但是螢幕並沒有任何文字或影像,由於連燈管點亮都沒有,所以先拆下高壓板檢查,如下圖︰
這個高壓板有電阻式保險絲(F1),所以由這裡先檢查,結果這個電阻式保險絲果然是斷路了,如下圖︰
換好之後加電,雖然螢幕可以亮,但是在點亮初期卻發生短暫尖銳聲,原本以為是變壓器的問題,先把兩個變壓器互換看看,結果還是在開機瞬間會發生尖銳聲出現。
不信邪,再把上下兩支燈管接線互換試試,故障還是依舊。
於是拆下C2A測量,原本224(0.22uF)的容量居然變成0。如下圖︰
換好後再加電測試一次。如下圖︰
果然可以正常開機了。
發表於 2009-2-10 22:45:42 | 顯示全部樓層
一般如果用電錶來測這種固定電容,可能只能測有無短路,電容錶
在維修上好像已變成必需要購買的儀器,謝謝w大分享寶貴經驗
想順便請教一個問題,像高壓板這種升壓變壓器跟一般傳統變壓器
構造一樣嗎?電錶測量跟傳統一樣嗎?因為這種升壓變壓器萬一
壞掉只能用相同型號替換..
 樓主| 發表於 2009-2-10 23:23:58 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
如果依你這個變壓器畫成電路圖,就是如下︰
你的照片左邊應該是接110V端,這邊叫做初級或一次側,中間兩條直線代表矽鋼片,右邊線圈叫做次級或稱二次側,你這個變壓器有中間抽頭,所以它的電壓為X-0-X,例如12V-0V-12V。
只要是線圈就會有阻值,只是線圈的阻值都很小,因為矽鋼片的導磁能力不是很好,所以這種變壓器只能工作在低頻,而像開關式電源需要使用高速切換速度時,就要使用特殊材料來代替矽鋼片,所以雖然道理相同,甚至漆包線的繞法也一樣,但是效果卻是完全不一樣的。
談到變壓器的測量就要先知道變壓器故障的種類,一是斷路,二是短路。
變壓器不管是初級斷線或是次級斷線,由於無法感應,所以它都無法輸出電壓,這種故障情形如果你用三用電錶測量,斷線那一側阻值勢必很高。但是斷線這種情形較少,一般都是短路居多,變壓器短路電淹一定變大,如果有接保險絲則保險絲會燒毀,如果沒有接保險絲則變壓器會發出高熱,然後你家就很危險了。
還記得我教大家做那一條對付頻燒保險絲的線嗎?如果有遇到頻燒保險絲,那條線就派上用場了。
發表於 2009-2-10 23:39:16 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
謝謝w大百忙中還抽空畫圖,詳細的解說讓小弟終於明白
說到那條線小弟還鬧一個天大笑話,有空該認真來找找...
有些"老獅"在修電視電源都會串聯一顆燈泡,以防還有短路
燒其他零件,小弟此時開始亂想,如果沒那條線,可否串聯一顆
12v燈泡於保險絲上,來觀察是否還有短路..謝謝
 樓主| 發表於 2009-2-11 00:52:07 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
如果以上述例子,你要串一個110V的燈泡才對。
發表於 2009-2-11 10:02:21 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
我的意思是從圖中串聯一顆12v2a以上的燈泡...
假設在高壓板還有其他地方短路,如果此時
換上保險絲有可能再燒一次..
小安培無熔絲開關很難買得到,找了2家都沒有貨
才會想出這個方法..~hm256~
 樓主| 發表於 2009-2-11 10:24:29 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
那是我誤會你的意思了。
用小燈泡這個方法是適用大部份,但是也有少部份電路不適用。
發表於 2009-2-11 18:28:52 | 顯示全部樓層
所以就是那顆電容壞了導致保險燒掉.....
C2A這顆電容正式名稱叫啥?
看來要來去買台電容錶了..~hm256~
發表於 2009-2-11 19:03:41 | 顯示全部樓層
XXXXMPP
MPP 金屬薄膜電容
metallized polypropylene film capacitor
我記得是這樣
發表於 2009-2-11 19:25:01 | 顯示全部樓層
原帖由 tony6605 於 2009-2-11 07:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
XXXXMPP
MPP 金屬薄膜電容
我記得是這樣
感謝你的說明.....
發表於 2009-2-17 12:36:33 | 顯示全部樓層
它叫做麥拉電容(Mylar Capacitors)(塑膠薄膜電容)
發表於 2009-3-26 19:58:38 | 顯示全部樓層
電容要測有壞掉一定要使用 電容表嗎??有無其他方法
感謝大大分享
發表於 2009-3-27 01:21:27 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
用電容表是最精準的~~~
以電解電容來說,爆掉的肯定不正常,但是沒爆的也不一定正常.....
所以要拆下用電容表量測容值....看是不是還堪用
發表於 2010-6-17 00:44:44 | 顯示全部樓層
很棒的帖子~感謝前輩熱心的教導喲^ ^
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.025374 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
