查看: 17694|回覆: 39
想玩一點不一樣的嗎(PCB製作)
發表於 2009-2-7 02:16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一個想法把小弟我會的簡單pcb製作分享給大家
從畫線路開始到洗板到零件完成
不知道有沒有人想玩看看
如果有出個聲我再來排步驟教大家玩
發表於 2009-2-7 02:48:30 | 顯示全部樓層
好阿好阿 , ~hm257~ 只是不曉的是單面或雙面 ?
發表於 2009-2-7 06:57:39 | 顯示全部樓層
我要看,沒看過人洗板,拜託..~hm238~
發表於 2009-2-7 14:21:32 | 顯示全部樓層
好啊
我想要學
如果有線路圖.可以自己洗出來
那真的太棒了
 樓主| 發表於 2009-2-7 16:07:14 | 顯示全部樓層
那開始第一步驟
請先到下列網址下載繪圖軟體
http://www.diptrace.com/download.php
選第三個
DipTrace 1.50 Freeware
All programs and all libraries. 250 pins limit, non-profit use only.
它再250點內是免費的檔案才29.8MB
安裝起來約325MB很好上手的一套PCB會圖軟體
它可以繪製雙層板但是礙於實際施作的困難我還是都用在單層
附上實作的小東西 測試器
正面
正面
正面
背面
背面
背面
背面會這樣是因為懶得把感光膜清掉直接噴絕緣漆
發表於 2009-2-8 00:13:41 | 顯示全部樓層
看不太懂,洞要怎麼挖,還有電路要怎麼洗出來,
不是要貼一些貼紙嗎?
 樓主| 發表於 2009-2-8 07:52:54 | 顯示全部樓層
我先初略說明一下
第一步先用PCB繪圖軟體繪製我們要的圖稿
第二步在用瞄圖紙和印表機出圖 (我已經不用貼紙了都直接出圖)
第三步用感光電路板+圖紙放在日光燈底下感光
第四步感光完成的電路板放入顯影劑中定影
第五步放入侵蝕液中把不要的銅箔腐蝕掉
第六步用電鑽鑽插件孔(完成PCB板)
 樓主| 發表於 2009-2-9 23:11:26 | 顯示全部樓層
這幾天在寫軟體操作寫完再放上來給大家
雖然是英文介面但我把過程寫一便相信大家都可以玩的很高興
大家在等我一下
發表於 2009-2-9 23:21:57 | 顯示全部樓層
好懷念洗電路板的年代,也很高興cmw895要初現身手,大家拭目以待囉!
如果大家有興趣,我來找出以前在做電路設計的東西給大家試做。
發表於 2009-2-11 20:53:13 | 顯示全部樓層
不是去買銅箔貼在板子上 再用美工刀慢慢割吧...
小弟的朋友真的這樣做 簡直是達人 = =
我只用過去電料行買的 曝光式 PCB
想看+1
 樓主| 發表於 2009-2-12 17:00:37 | 顯示全部樓層
粗略的軟體使用步驟寫好了
如果有使用超過250點的人在跟我說一下我再給檔案
PCB-part1.rar (848.14 KB, 下載次數: 359)
PCB-part2.rar (920.8 KB, 下載次數: 340)
PCB-part3.rar (827.87 KB, 下載次數: 319)
發表於 2009-2-12 18:44:26 | 顯示全部樓層
下載練習中 ,感謝大大您辛苦了
發表於 2009-2-12 22:25:56 | 顯示全部樓層
感謝 cmw895 大大分享. 想學做 PCB 版者 有福氣了~hm250~
發表於 2009-2-13 04:12:26 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
謝謝c大用心教學,大致看過一遍還不是很懂,要真正作過才知
到難度在那,想試問一下, 一般鑽孔是用何種電鑽,我的電鑽會亂跑
,還是太大隻不好使用...
 樓主| 發表於 2009-2-13 10:10:20 | 顯示全部樓層
下禮拜我會把實際洗板鑽孔完成的步驟教學放上來
我盡可能寫詳細包括器具材料
再說一次軟體有用超過250點的請出聲我再給檔案
發表於 2009-2-14 17:23:25 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
cmw895大可以偷偷給我嘛嗎?謝謝先....
發表於 2009-2-14 19:42:51 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
謝謝分享,請問可以把XX檔貼上來給大家分享嗎?
感思啦!~hm257~
發表於 2009-2-14 22:23:26 | 顯示全部樓層
有些事情還是低調點比較好...
先用30天試用頂著....
 樓主| 發表於 2009-2-15 00:46:49 | 顯示全部樓層
下載網址call me
檔案名稱crack.rar  檔案描述diptrace-crack
下載完解開壓縮檔內有兩個檔案分別為Pcb和Schematic
取代原有C:\Program Files\DipTrace內的Pcb和Schematic
發表於 2009-2-15 04:30:35 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
非常感謝c大無私分享,只是礙於這個論壇是公司
附掛的,為了它好是否能低調點別公開
私下傳就好,小小建議別放在心上,謝謝..~hm238~
 樓主| 發表於 2009-2-15 23:04:52 | 顯示全部樓層
修改了造成困擾不好意思
 樓主| 發表於 2009-2-23 01:39:31 | 顯示全部樓層
這次發要用到的工具
工具.rar (999.96 KB, 下載次數: 251)
剩下實作的部份了下次再發
發表於 2009-2-23 06:47:35 | 顯示全部樓層
大大的圖拍的很清楚  小小補充一下
初學者只要買電鑽就好了 , 鑽頭建議買1.0左右的即可 ,多買幾支因為很容易斷 ,
如果有圖裡面電鑽的垂直架子比較不會 , 太貴沒買(一個架子等於一支電鑽) ,  所以以前練習常斷  ,
切割的工具可以先買鋸片來試用 , 鋸床就免了(又不以此維生 )
五金行用的那種直直的藍色鋸片 鋸鐵的那種  , 很便宜 , 因為壓克力刀實在不常用又貴 ,新手不太需要 ,
像我都是用美工刀在2邊劃線 , 然後逐漸加深 , 一掰就斷 ^^  然後用美工刀再修一下就好了
感光用日光燈就行 , 但是要用那種2管4管的檯燈 ,千萬別用燈泡型的檯燈啊 ,
時間要加長 , 要加多長 ? 每個人的環境都不同 , 等你失敗就會慢慢調整囉 呵呵
感光劑 太多會讓你整片空白 , 太少會很慢 , 它有個比例表 , 但是還是要自己拿捏囉
還要準備一個盤子盛感光劑 , 最好底部不要是平的 , 盤子大小依你板子決定
最後那張圖的蝕刻槽不見得每個人都會去買 ,  如果沒有就要準備2個盤子囉 ^o^
有就很方便了 , 記得下水前在板子角落先鑽一個洞或用夾子夾住 , 穿過一根鐵絲(有包覆皮的) 然後浸掛起來蝕刻
現在改環保蝕刻劑了喔 , 我還有一罐氯化鐵沒用完呢 厚
用印表機印出來的線路如果太細或有透光的地方 , 記的用奇異筆再劃黑一點 ,不然很容易失敗黑
祝大家成功
發表於 2009-2-24 22:52:45 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
謝謝c大提供寶貴資訊,看完後只有一個心得....
"雞絲頭"還真多,我以為洗板是件容易的事,現在
發現不是那麼簡單,c大你的裝備看起來非常專業n_048|
可能花不少銀子....n_033|
發表於 2009-4-2 07:12:34 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
請問c大這包是要幹嗎?謝謝..
發表於 2009-4-2 09:58:52 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
金電子出品.DIY用(正)感光PCB板
玻璃纖維PCB基板.雙面都有銅箔及感光膜
製作雙面電路板用..當然也能用在單面
發表於 2009-4-2 18:38:31 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
謝謝L大解說,還是有點"霧殺殺",所以若要做小電路所花的成本與時間
遠超過洗板DIY囉..
發表於 2009-4-2 22:16:08 | 顯示全部樓層
p大所發問貼上的圖去掉商標後包裝上的字
不知多年以前.自製的蝕刻槽
使用非環保的.....................n_028| ......照出來真髒
材料為..文具..硬盒A4工文夾..改造的
如果工具.材料齊全..從曬圖到"一般能用"的半成品(不含防焊層..零件編號層..噴錫.上助焊層)約30分鐘吧!!
發表於 2009-4-2 22:38:01 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
謝謝L大分享經驗,使用非環保會比較髒嗎?小弟現在就是考慮到這些容器使用完之後
要放在哪裡?家人不知會不會反感,因為家裡已推放一些雜七雜八的PCB板(待拆料),
L大看來也是電子愛好者喔...
發表於 2009-4-2 23:38:49 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
氯化鐵.黃銅色的..像碘酒一樣難清洗...
要注意使用......如有沾上到鐵類物品....該鐵類物品要馬上清洗..不然會腐蝕氧化(不對塑膠製品反映請安心)
小弟是喜歡攪怪改東改西的
文字理論..看及表達比較差.所以常用圖片補助
(論壇的帖子常要看非常久才能看的懂一些些...)n_073|
沒圖的書及文字是我最好的安眠藥...............n_144|
GMT+8, 2026-10-26 01:36 PM , Processed in 0.061604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
