查看: 8197|回覆: 5
[問題求助] BENQ FP731 有電源無畫面 FUSE兩端短路
發表於 2009-1-28 15:39:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我手上也有一台同樣型號的機器,跟wet大的問題一樣!
借圖上的零件位置 FP751 也就是安裝保險絲的位置!
C5707擊穿 我有更換好了
接著我將燒掉的保險絲拆掉,量FP751的位置 會短路一下!之後就無限大~
奇怪的地方是理應直接測量應該是開路,總是會短路一下1秒左右!
假設FP751的兩點為A-B
首先 A點接紅棒 B點接黑棒 會短路1秒左右 接著 開路
神奇的 A點接黑棒 B點接紅棒 會短路1秒左右 接著開路
如果不交換的話 就會一直是開路! 有種在量電容的感覺><"
請問我該從哪邊開始檢修?
 樓主| 發表於 2009-1-29 03:55:40 | 顯示全部樓層
= = 我問我朋友了 !
她說我真的在量電容...
保險絲上去 功能就正常了 !
腦殘了...
發表於 2009-1-29 23:24:33 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
你的電錶是自動換檔嗎?恭喜你修好了...
 樓主| 發表於 2009-2-2 09:51:47 | 顯示全部樓層
不是 我是用歐姆檔去量的 ~
謝謝,繼續找下一台機器挑戰看看~
發表於 2010-12-13 17:55:36 | 顯示全部樓層
謝謝!謝謝!
發表於 2010-12-21 15:29:02 | 顯示全部樓層
PF751. 直接用铁丝连就行了.
只要后面的C5707电路修好就行.
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.017631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
