查看: 21101|回覆: 11
無法開機 (無畫面,無嗶嗶聲) Compaq MS-6577 Ver 4.1
發表於 2009-1-24 16:35:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一篇 超級菜島的初體驗,請大家盡量批評,謝謝(小弟沒有電子基礎)
此主機相關
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... g=zh-hant&cc=tw
此片主機板規格
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... &product=421464
這片主機板是突然不能開機的
小弟沒有除錯卡可用 (不會看 有沒有 power on,cpu風扇有轉,機殼面板指示燈有亮)
所以慢慢測,己先將主機板灰塵吹乾淨
換了power測試   一樣無畫面
記憶體 有在別台主機用 rst 跑過  是好的(有插沒插,都不會 嗶嗶叫)
cmos 清過了 一樣無畫面
顯示卡是使用內建的
沒有接光碟機跟硬碟
小弟目前認為是主機板有問題,(但目測沒有電容爆漿)
小弟已將萬用電表買回來了,大家可以教我怎麼檢測嗎?
 樓主| 發表於 2009-1-24 20:39:06 | 顯示全部樓層
另一側面圖
發表於 2009-1-25 16:23:04 | 顯示全部樓層
所以你就是電腦機殼面板"POWER"鈕按下去,顯示器不顯示、沒有BB叫,但是CPU散熱風扇、電源供應器後方風扇有轉?
那這就代表主機板POST過程有問題,這必須要上除錯卡看錯誤碼停在哪比較好確認問題點....
比方說你主機板不插記憶體不會叫,很可能代表錯誤碼會停在代表記憶體偵測不到的位置,例如AWARD BIOS的"C1"...
假如是在C1,那就得檢查記憶體模組的供電、資料傳輸BUS有無異常.....
所以咧你的問題我幫你下斷點............."去搞張除錯卡來用先"
把問題範圍縮小、確定再進行下一步....
 樓主| 發表於 2009-1-25 16:40:06 | 顯示全部樓層
a471 前輩
是的~~~~  CPU散熱風扇、電源供應器後方風扇有轉
小弟沒有除錯卡~hm15~
記憶體有插沒插,都不會 嗶嗶叫
請問~ 記憶體模組的供電、資料傳輸BUS有無異常,要怎麼檢測呢
小弟在這篇文章看到
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=9337&extra=page%3D1
把4pin 拔起來  一樣是不能開機
 樓主| 發表於 2009-1-25 17:08:47 | 顯示全部樓層
或者我應該依照此圖檢測呢
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_120/20081027_2516d951e621c59fe00dsdtaNZ4HCHjY.gif
測量南橋晶振時,要不要接上 atx 呢
發表於 2009-1-25 18:21:27 | 顯示全部樓層
主機板沒有警示聲響.也就是post根本沒跑吧.
cpu風扇會轉.只要12v有的話就會轉囉.但是要讓cpu工作的話.
具備的條件有很多.建議您如果有興趣的話.先買個除錯卡.
再爬一下裡面一些相關的文章.否則也是鴨子聽雷而已.
 樓主| 發表於 2009-1-25 18:58:27 | 顯示全部樓層
原帖由 pass520qq 於 2009-1-25 06:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
再爬一下裡面一些相關的文章.否則也是鴨子聽雷而已. ...
原來只要有 12v 就會轉
謝謝指教
小弟去查一下 post 相關文章
~hm257~
發表於 2009-1-26 15:18:13 | 顯示全部樓層
我還是重申....你買除錯卡跑錯誤碼,回報結果!
你不做這動作我想後面應該沒有人想理會你....難道你要大家跟你講整張主機板各部的原理嗎?
W大應該也不會幹這種事........你不做這步驟問其他都是多餘的.....
你目前狀況就是POST程序沒有完成....POST就是系統的自我檢測...
那張圖對你沒有意義,因為你的主機板可以"啟動"...所以你的CPU風扇才會轉,機殼面板指示燈才會亮..
 樓主| 發表於 2009-1-26 15:25:35 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2009-1-26 03:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你目前狀 ...
謝謝解惑
小弟正在找 除錯卡 中,原本想網拍下單,但年假郵局沒運作 ~hm375~
剛跑了兩家電腦店  一家沒開  一家沒賣~hm256~
發表於 2009-1-28 16:21:45 | 顯示全部樓層
那你就找時間看看"除錯卡"的文章吧.........這東西該買怎樣的看你使用目的
因為這東西篇技術性,沒技術性的人比較不想投資,因為遭遇的機會不是很高,除非你是專門修電腦的人...
你就先學會使用吧!~別買了之後又來問怎樣用..
 樓主| 發表於 2009-1-28 16:35:40 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2009-1-28 04:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你就先學會使用吧!~別買了之後又來問怎樣 ...
好的  謝謝 a471 前輩
~hm257~
目前的狀況是(無畫面,無嗶嗶聲)
目前的數據是
短接 power sw   CPU 風扇有轉
atx 槽座各節點的對地阻值,除了藍白線是無限大外,其餘是 250-600 之間( 未強開,怕擴大災情)
電池有 3v
power sw 有 5v
晶振一腳 0.2v 一腳 0.1v 兩腳對地阻值均 833
在 電池旁有4個 稽納二極體_smd  有一個好像短路,紅黑棒交換測都是(042) 一個是(-150) 其他兩個都是好的(600)
小弟是在電路板測量(用測一般二極體方式測,不知正不正確)~hm223~
發表於 2009-3-24 06:04:43 | 顯示全部樓層
量bios有無跳動電壓
GMT+8, 2026-11-14 03:48 AM , Processed in 0.052789 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
