查看: 8013|回復: 8
ASUS P4T-E 無法從power sw開機
發表於 2009-1-14 08:01:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從朋友那接收一塊P4T-E的版
作工走線很漂亮 尤其是北橋到Rambus的部份
http://lh4.ggpht.com/_RTlFbVw6MKU/SW2T3U2lXQI/AAAAAAAAA2Q/msB4nRWSs_E/s800/_0141974.JPG
http://farm4.static.flickr.com/3443/3195649893_46795d8d4e_o.jpg
所以上來請教看看有沒有救
基本上無法透過power sw來觸發開機 (power是好的)
拔掉12V AUX power也不行
利用短路綠黑線  是可以過電  不過沒畫面  也沒beep聲
主機板上綠色power指示燈有亮  但通電後  南橋有點熱
另外下方記憶體的下面有兩個有點焦黃的電晶體
正面
http://farm4.static.flickr.com/3101/3196494572_42c5e8d5d8_o.jpg
背面
http://lh4.ggpht.com/_RTlFbVw6MKU/SW2T3glU50I/AAAAAAAAA2Y/9mki5hDavL8/s800/_0141975.JPG
型號一個是ED502S  一個是C5706
不過電晶體特性我不懂  也不知道要哪種來替代
爬文有可能影響開機的是硬體監控晶片 AS99127F
請問一下有可能是哪邊故障?
發表於 2009-1-14 13:18:23 | 顯示全部樓層
有兩張圖片(圖2和3)是死圖,可額外在貼其他的連結嗎??
(我也是新手,過來這網站看看...)
發表於 2009-1-14 14:10:21 | 顯示全部樓層
可先投資一塊除錯卡
你可以先找舊文看看再說
 樓主| 發表於 2009-1-15 10:54:24 | 顯示全部樓層
另外發現  power插上板子  未過電時  南橋就很熱  幾乎到燙手的地步  這應該不正常吧??
發表於 2009-1-15 12:14:45 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
不正常~~~帶機~ 就熱~通常~~~~~~有短路
‵`南僑~~不保~..........
SB3.3V 你可以量一下對地值 為多少~
你可以吹下 內建網卡~試試 看還熱不熱~ -------(我是看別人的經驗)
發表於 2009-6-6 11:43:59 | 顯示全部樓層
我在想南橋死亡的機率很大也!
發表於 2009-6-7 12:38:05 | 顯示全部樓層
開機電路不能工作,強制開機可開機,電壓監視通過了.
但是南橋不繼續工作,依P C R 檢查程序,power ok,
Clock部分是否查過?
發表於 2009-9-16 15:50:04 | 顯示全部樓層
請問~如果版子上有類是這樣的地方~一班都是有高溫產生
這是不是表示有地方的電壓過高?
發表於 2009-9-17 03:04:29 | 顯示全部樓層
通常電路板焦黃代表是電流輸出增大,晶體上熱量來不及發散造成溫升變色。
GMT+8, 2025-4-29 09:10 PM , Processed in 0.060372 second(s), 20 queries , Gzip On.
