查看: 20933|回覆: 53
[問題求助] ACER FP553不能正常開機
發表於 2008-12-26 15:32:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來可以開機一陣子後會停止開開關關的狀況 但是現在都開不起來了
輸出的電壓開機有接訊號時分別有12.3,4.75,3.28 跟無接訊號時一樣
然後他會發出很小聲的 磁滴 磁滴 磁滴 燈號也會一閃一滅
面板像是點不起來一樣可以隱約看到有東西出現又消失 然後是黑屏
燈管接與不接都是這樣
SSS10N60A 逼逼檔 剛觸碰時會出現很短暫的逼聲之後阻值就上升了
不知道要往些地方作檢查~hm372~
背面電路圖
背面電路圖
發表於 2008-12-26 17:25:32 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
當你SSS10N60A有異聲就應該拔下來檢查有無短路...
SSS10N60A在這是當開關電晶體,若沒短路則應檢查周邊元件
SSS10N60A 跟電源IC UC3842B有關聯,先從這裡查起...
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=1287&extra=page%3D1
SSS10N60A.pdf (263.15 KB, 下載次數: 112)
上面這顆ic可以照正面嗎,查不到型號,謝謝
 樓主| 發表於 2008-12-26 18:19:02 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
抱歉之前看錯了 那顆是 YG802CD9
SSS10N60A 應該正常 用2級體 查各腳逼逼檔都沒有短路
勞煩大大了 請問接下來往哪查比較好
測量電阻需要拆下來嗎 我直接量也找不到有開路或短路的
發表於 2008-12-26 19:23:05 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
不對喔,SSS10N60A是MOS,當紅棒接S極,黑棒接D極
應該有阻值(壓降值),其餘沒有阻值,不可能全有阻值
可以詳細說明你如何測..謝謝.
 樓主| 發表於 2008-12-26 20:50:08 | 顯示全部樓層
我昏頭了 連續弄錯型號SSS10N60A是昨天問的那顆
今天這顆應該是SSS6N60A  不過還好有這2顆 這2顆有不一樣的阻值
昨天是用逼逼檔量SSS10N60A 以為他壞了
先跟p大說一下我的是普通數位電表DMM-93B
以紅棒接S極,黑棒接D極時SSS6N60A 阻值會出現2種有時是7.3有時是1.073M @@
其他都量不出阻值應該是超出了都是顯示1
出現7.3時如果接著量紅棒接S極,黑棒接G極那接著紅棒接S極,黑棒接D極就會變1.073M
需要將歐姆檔轉回200歐姆檔位用紅棒接G極,黑棒接D極後繼續量測紅棒接S極,黑棒接D極才會變成7.3歐姆
SSS10N60A紅棒接S極,黑棒接D極時只有8.3歐姆 (GD=13.9 GS=6.7)反過來接也是@@
另外請問P大 像現在我的MOS拆下來了 就可以先量UC3842B了嗎
還又就是他是在通電下良測 那我正負級要怎麼接 拿負級接螺絲孔的接地正級接第7腳量電壓這樣正確嗎
我有量一下G級後面第一顆往UC3842B的電阻標示為黃棕黑金 41歐姆 直接在板上量出來是47歐姆
另外就是他的次級電壓方面因為電路板上有寫往AD板輸出的腳位電壓 所以我有量出3.3跟5V 分別是3.25與4.75
往高壓部分我有量16V的那顆電容 他有12.75V
不瞞您說 這台本來是要熱身就能看 結果中午我該死的手去拆下來補焊一些焊點就變這樣了
想說要熱機是不是接觸不良 害的我到現在還吃不下飯 鬱卒的很
發表於 2008-12-26 21:07:23 | 顯示全部樓層
其他都量不出阻值應該是超出了都是顯示1
MOSFET~~~~~你要記得 先放一下電~~不然不會準確~~
不知道有沒有同樣一顆~~~
UC3842 W大以前有寫過文章~~好壞測試~
發表於 2008-12-26 21:37:11 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
想請問你的聲音不是從mos來的嗎?
你下午補焊什麼?謝謝
ps:我會錯意,請仔細聽聲音是否從高壓板那來,謝謝
 樓主| 發表於 2008-12-26 22:02:10 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
P大
我下午補焊的讓不開機情況更嚴重到現在無法開機了
另外想在問 mos g極要怎麼放電呢?
不好意思我都是問笨問題  還請您多多包函
謝謝大大
發表於 2008-12-26 22:02:24 | 顯示全部樓層
我會錯意,電源應該沒問題,先把高壓板2顆電容換掉
應該是1000uf/16v,這是通病先試試...
 樓主| 發表於 2008-12-26 22:09:19 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
高壓部分是2顆50V 100uF的無級性電容  也不知道怎麼測好壞
可是就算我不接燈管也是一樣會無法把面板點亮
對岸那邊說的那2顆1000vF 16V還有主電容部分一開始就有換過了(前天就換過)
因為狀況依舊所以今天手不聽話又拆開來補焊圖上的那些地方 就更糟了~hm237~
本來今天還想去資訊展看辣妹 中午搞砸後就沒心情去了
另外聲音真的很難確定 因為太小聲了
範圍內的像電感與線圈的聽起來都很近 因為距離都不到5公分
而且感覺上比較不像高壓包發出的
發表於 2008-12-26 22:10:34 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
加強型n通道 mos 測量方法
1. 用電錶的探棒接觸 mos 三個極----放電
2. 數位電錶打二極檔,紅棒接s,黑棒接d有壓降值(阻值),壓降值不能過低
3. 其它不管怎麼接都是無窮大就可判定是好的,遇有短路就必需放電一次
    以求準確
4. 數位電錶不能打歐姆檔測量三極體 (mos)
發表於 2008-12-26 22:20:23 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
你可以仔細聽看看聲音從那來,因為你的狀況很像高壓出問題..
 樓主| 發表於 2008-12-26 22:21:02 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
謝謝P大
我後來每次量的時候都先短路在量
的確只有當紅棒接s,黑棒接d時有數值.700  到 .699
其他都是無窮大的1
回復 10# 的帖子
OK我再把MOS焊回去
 樓主| 發表於 2008-12-26 23:14:04 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
恩 回p大
我後來用幾張紙捲成圓桶狀去聽 的確是2個高壓包的兹..滴 兹..滴的聲音比較清脆
發表於 2008-12-26 23:23:13 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
現在應該放在高壓區,照我圖所示,可以幫我報電壓上來
電錶打DC檔,一切務必要小心慢慢來,謝謝...
紅箭頭--紅棒  黑箭頭---黑棒
 樓主| 發表於 2008-12-26 23:40:45 | 顯示全部樓層
@@ 燈管沒電壓
發表於 2008-12-26 23:45:47 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
夭壽...那是高壓1500V~3000V(我打小心是叫你勿碰)
請打開電源測,因為沒有5V過來...OV的地方請用
蜂鳴檔跟黑棒標示的地方測那跟是地線..
對岸網友測的數據..
 樓主| 發表於 2008-12-27 00:16:48 | 顯示全部樓層
我看後面的電路剛剛量的會走向 往AD控制板的排線
第1條0V的走向5V  蜂鳴檔顯示1 超出
第2條0.03V 的是跟INV_ON/OFF連 蜂鳴檔顯示.04
第3條走向 BRD_ADJ  蜂鳴檔顯示1.45
現在第4條有12V了
發表於 2008-12-27 00:19:19 | 顯示全部樓層
小龐大大,小弟要出門了,高壓區的供電是由圖中來的
先把供電搞定,要跑一下線路,若不懂就把IC板背面照出來
請教W大或其它大大幫你, 小弟只能帶你到此...
 樓主| 發表於 2008-12-27 00:21:30 | 顯示全部樓層
謝謝您 很感謝您陪我這麼久
對我來說也是有進展了 至少能一步一步的找
真的很感謝您
我來去吃飯一下 等等繼續研究 ^^
目前供電有正常了5V 跟12V 都有 我想可能是上面的線有點氧化測不到吧 用力一點就可以量出電壓
因為往A/D端的5V也有 高壓那邊接在那顆黑色的像磁珠後面的16V的電容 也有12V
剛剛乾脆把供電部分的電容除了高壓那2顆無極性電容外都換新的 還是老樣子
發表於 2008-12-27 02:59:39 | 顯示全部樓層
有電壓就往下查....請告訴我圖中的型號,謝謝..
找看看有沒有類似這些mos跟三極管..
 樓主| 發表於 2008-12-27 04:16:21 | 顯示全部樓層
mos類都在板子上用2級體檔位量過ds 都沒有短路
圖片標示的很擠 有勞大大了
另2個疑似保險絲位址
另2個疑似保險絲位址
發表於 2008-12-27 04:33:04 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
不用那麼多嚇人,只要給我高壓就好
圖中那2棵ic可以幫我確定嗎,找不到資料,謝謝
 樓主| 發表於 2008-12-27 04:36:02 | 顯示全部樓層
我查了p大的c5707後發現應該是j485 之前誤認j405 字印的不好辨認了
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... 2/SANYO/2SJ485.html
發表於 2008-12-27 04:48:38 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
這台跟我上次修benq不一樣...
1.   先對高壓變壓器加焊
2.   打二極體檔,量我劃的對地阻值是否相同,三級都要
       先試試這些
ps:劃錯,黑箭頭是紅棒,紅箭頭是黑棒,記得要斷電
 樓主| 發表於 2008-12-27 05:24:53 | 顯示全部樓層
上方j485        G D S對地電阻  1.275_超出_  .156
上方 FU024NG D S對地電阻 1.611_  .156_ 逼逼叫 阻值0
下方j485        G D S對地電阻  1.277_ 超出_  .155
下方 FU024NG D S對地電阻  1.610_ .156_逼逼叫 阻值0
高壓變壓器的部分他是2個腳2個腳接在同一條線路上 我都有相鄰的2個腳用BB檔測 也都有叫
晚上又拆了更進一步 把A/D跟面板的軟排線也拆下來清潔 但是...還是老樣子
然後開始量A/D板上的控制晶片週遭連接的貼片電容與貼片電阻的阻值 量了一面後都沒有什麼異樣 覺得不知道自己在幹麻
發表於 2008-12-27 05:37:06 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
當你加焊後一樣無法點亮....
1.  土法練鋼,一一檢測元件,碰到相同ic就拆下用二極體檔,一腳固定互相
     比對阻值(很累人,不建議使用)
2.  替換法--- 如圖所示切割,在外加一塊高壓板測試是否可點亮
3.  若以上2種測試都無效就是驅動板的問題,修復難度很高(沒料)
    全用替代成本已超過這台液晶顯示器
ps:當燈管其中有一隻壞掉也會有如此狀況的短路保護
   未能幫到你很抱歉..n_029|
 樓主| 發表於 2008-12-27 05:50:57 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
謝謝P大今天不厭其煩的指導
真的很感謝您
有了檢修的方向 我也覺得比較有活力
不然中午真的是鬱卒到不行 東西被自己越搞越糟真的很.....
外加高壓板方面可能要以後了  手上沒有其他可替換的東西
其實不接燈管也是這樣的....
我想可能真的是驅動板的問題
再次的謝謝您   真的是有那種感動想到要==>~hm237~
發表於 2008-12-27 08:31:05 | 顯示全部樓層
小龐大大,既然你說過補焊過才這樣,不如將被面秀給大家看ㄋ~hm256~ ~hm256~
 樓主| 發表於 2008-12-27 08:54:14 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
我有貼了 第一帖的第3張就是背面  其實很好看出來  有焊過的地方 跟其他地方顏色差很多
其實沒有補焊多少地方
這台本來就不是很正常的了 他就是會開開關關 等一會而才正常
唉 早知道就不要在動他了  我是笨蛋小龐~hm372~
現在想怎麼把另一台不同型號白屏故障的電源部分換給這台用
GMT+8, 2026-11-20 06:44 AM , Processed in 0.040015 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
