查看: 21071|回覆: 55
七盟 ST-350BKV 電源供應器
發表於 2008-12-22 21:29:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有一顆珍藏已久的七盟POWER,當初故障情形是怎樣的也忘了,只是捨不得丟,最近又把它拆來看,凸頂的電容先換了,可是有一個焦黑的小零件小弟不認識它,所以先上來請教各位前輩,以下附件,先謝謝大家 n_109|
剛開始拿出來時,我有給它插電,就像P大的POWER一樣會有滋~~~~~~~~的聲音..
2顆1000uF電容已先更換
2顆1000uF電容已先更換
發現有個地方燒焦
發現有個地方燒焦
不認識的小零件
不認識的小零件
發表於 2008-12-22 21:43:49 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
那是一個電阻,你照這個電阻的背面電路板照片讓我看一下。
 樓主| 發表於 2008-12-22 22:05:42 | 顯示全部樓層
來了,請看這樣可以嗎?謝謝~
發表於 2008-12-22 22:17:23 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
你看一下那個IC的編號是什麼?燒壞的電阻一支腳接IC的第幾腳?
發表於 2008-12-22 22:20:35 | 顯示全部樓層
很好奇的事~~
WHY 每次看到壞掉的POWER  都燒的很難看~~
像 主機板壞了~大概都沒有外傷~~~
 樓主| 發表於 2008-12-22 22:38:32 | 顯示全部樓層
依後面看來應該是接第5腳,編號53EK74K/TL494CN 請看
發表於 2008-12-22 23:02:01 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
這支電阻是直通TL494的12腳Vcc,你有量過那支壞掉的電阻是幾Ω嗎?
這支電阻的功用只是充當保險絲,你可以不加電先測量TL494的第12腳(紅點那支)對地的阻值是多少?有沒有短路?沒有的話先用一支10Ω的電阻裝上,再插上市電測試,記住不要急著Power On,先看看有沒有VSB,如果有VSB,再看看10Ω電阻是否很燙?如果連VSB都沒有,這個TL494可能就不保了。
電阻為什麼會燒成這樣?無非是流過這支電阻的電流太大,超過這支電阻所能忍受的額定功率。為什麼流過太大電流?極有可能是TL494短路造成,因為在電路結構上,它算是電阻的負載。我們要找出短路的地方才是重點,否則你再換上也是一樣燒掉的?
以後貼電源的貼文時,先試一下有沒有VSB,可以讓我更容易判斷。
發表於 2008-12-22 23:05:09 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這是正常的,因為高壓的部份都在電源供應器裡,主機板上只處理低壓,而且主機板上有短路保護,所以被燒的焦黑的情形比較少見。
但是,是比較少而已,不是就沒有唷!
發表於 2008-12-23 05:10:59 | 顯示全部樓層
我用電錶量是23歐姆,顏色是紅紅黑
所以應該是22歐姆...可以用電錶量一下
外表焦黑不見得是壞掉..
 樓主| 發表於 2008-12-23 08:56:26 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
那支焦黑的小電阻為35Ω左右,TL494第12腳對地為11Ω左右(這樣量不知有沒有說錯)
下午去材料行買電阻,老板拿了12歐姆的給我,明顯大一點,不過我還是把它全裝上去了(電阻/電容),
插電後未啟動,滋~~~~聲音依然在,那顆小電阻有越來越燙的趨勢
量了電壓,小電阻為15V,TL494第12腳一樣為15V左右,不敢啟動怕聞到燒焦味.....
綠線對黑線電壓為7.5V左右
發表於 2008-12-23 20:29:00 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
12腳是TL494的電源輸入,如果只有11Ω那肯定這點就不對了,你要查與這支腳並聯的零件是否有短路?或者先拆別顆Power的TL494換上試試。
15v/11Ω=1.3A,這個TL494吃下1.3A?所以不燒才怪,這顆電源你先不要接電腦,因為綠線Power ON高達7.5V,恐怕會燒主機板,我實在沒看過這麼高的,有看過的朋友出一下聲好嗎?
發表於 2008-12-23 20:29:41 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
w大有請你量5vsb的電壓,也就是atx插頭第九腳位的電壓
不然很難判斷的......
ps:我先量我的炮兒電壓...等
發表於 2008-12-23 20:43:11 | 顯示全部樓層
電源待機未開機狀況下...
綠線電壓 5.1v
5v sb ----5.1v
 樓主| 發表於 2008-12-23 20:52:19 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
哈哈 知我莫若P大,是真的不知道W大在問什麼VSB說 n_104|
剛剛去量了,一樣也是7.5V左右耶 n_130|
發表於 2008-12-23 21:03:20 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
你的tl494第12腳對地阻值太低
我的為1.814k歐姆,所以w大說得沒錯
tl494壞掉或有其他短路.....
 樓主| 發表於 2008-12-23 21:27:42 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
剛剛再去量一次,歐姆檔X1=10左右 ,切到X10=5.5左右,再切到X1K=接近2 ,耐ㄟ安勒,我有歸0校正喔 n_098|
對不起各位,我是不是哪裡錯了? 請用力扁n_075|
發表於 2008-12-23 21:39:13 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
電錶測量的問題以前就說過很多遍了,你可能忘記了,再回去爬一下舊文。
你會燒焦33Ω電阻,表示TL494或其它與之相連的電路有問題(包括電容器),如果我是你,我會拆一個舊品換看看,如果真的好了,你再買一個新的裝回去就行了,TL494一顆約20元。
 樓主| 發表於 2008-12-23 22:53:43 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
嗯嗯,我有回去爬文,可能是看的不夠仔細,您的意思是阻值多少只能當參考的意思是嗎?
我拆了2顆POWER,沒一顆叫TL494,不過都有顆16支腳的IC,請問有通用嗎?
(掙扎很久,不過還是問一下,真拍謝n_109| )
發表於 2008-12-23 23:22:17 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
你看是不是KA7500?或是你把那兩顆的編號貼上來。
發表於 2008-12-23 23:56:33 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
請問w大.....如圖中基準電壓源第14腳位是否就是5vsb的來源
有些數位符號看不懂...謝謝
發表於 2008-12-24 00:21:24 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
電腦用的ATX電源VSB是提供給南橋待機、網路遠端開機等等用途,一般會用一個7805的線性穩壓IC,所以剛剛有人測到7.5V真的讓我嚇一跳。
你看圖中的基準電壓源,像不像TL431?它是TL494內部的基準電源,跟VSB沒關係。
圖片裡面的數位邏輯閘你看不懂的話,要先看數位電子學,像反相器、及閘、或閘、互斥或閘......等等。
當然,這些我也會貼上來說明的。
發表於 2008-12-24 00:31:15 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
所以vsb的來源是來自如圖所示,觀念正確嗎?
但為何有7.5v如此高電壓呢?
PS:向J大借圖..
發表於 2008-12-24 00:35:28 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
答對了!你的紅色方塊就是VSB的產生電路。
至於為什麼會有7.5V?還是你接個光碟機,把電源啟動後再量一下VSB看看幾V?
發表於 2008-12-24 00:51:02 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
身邊沒有光碟機,負載一個日光燈(2A)..
用一顆雜牌POWER,負載前4.97V,負載後
也是4.97V....
7.5V真的有點高啊..
PS:莫非電錶不準....
 樓主| 發表於 2008-12-24 09:08:46 | 顯示全部樓層
早上我又去量了一次,5VSB 2個電錶都是接近8Vn_093| (昨晚我有試著量好的POWER,是5V沒錯)
以下附件為2顆POWER裡面的IC
發表於 2008-12-24 11:42:54 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
你不只要替換tl494,可能還要檢查22樓照片的開關三極體(含電容及相關線路元件)
電源有高頻叫聲除了蕭特基整流輸出低壓的電容壞掉會叫
TL494 的第8腳跟11腳電壓不同也會叫,TL494=KA7500
可是你貼那2顆IC好像都不是....
 樓主| 發表於 2008-12-25 09:58:24 | 顯示全部樓層
終於找到一顆KA7500C(附件1),不曉得有沒有類似,目前已經拔起來了,想請問可以直接用電錶測出是好的壞的嗎?
另外在高壓線圈右邊的K2717,以及高壓線圈該如何檢測好壞呢? 謝謝
 樓主| 發表於 2008-12-25 12:30:29 | 顯示全部樓層
另外在高壓線圈旁,小弟又發現一支焦黑的電阻,請問該買多大的來替換,如之前W大叫我買10Ω,這是為什麼?因為VCC是15V嗎?謝謝 ^^"
發表於 2008-12-25 12:36:34 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
ka7500c 比 tl494 來的貴可以替換
k2717 = 2sk2717 是 n 通道 mos
你知道該如何測吧....
502655_DS.pdf (287.47 KB, 下載次數: 175)
發表於 2008-12-25 12:43:20 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
哪裡的高壓線圈?應該是輔助電源變壓器吧...
那顆電阻好像是燻黑,量一下歐姆值吧?順便
告訴我位置在哪?我幫你查查..
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.041513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
