熱度 2 |
電源適配器常識
一、電源適配器(以下簡稱電源)的標稱電壓和電流是什麼意思?
首行,一般電源標稱的電壓,是指開路輸出的電壓,也就是外面不接任何負載,沒有電流輸出時候的電壓,所以也可以理解為,此電壓就是電源輸出電壓的上限。對於電源內部使用了主動穩壓的元件的情況下,即使市電電壓有所波動,其輸出也是恒定值,象市面上一般的小變壓器,比如隨身聽之類配的電源,如果市電波動,該電源的輸出也會隨之波動的。一般來講普通電源適配器的真正空載電壓也不一定和標稱電壓完全一致,因為電子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的誤差,誤差越小,對電子元件的一致性要求越高,生產的成本就高了,所以價格也就是貴一些了。另外,關於標稱的電流值,無論任何電源都有一定的內阻,因此當電源輸出電流的時候,會在內部產生壓降,導致兩件事情,一個是產生熱量,所以電源會熱,另一個是導致輸出電壓降低,相當於內部消耗。
二、都是同樣標稱電壓的電源,輸出電流不同,能不能用在同一台本本上?
電源電壓一樣,輸出電流不同,能不能用在同一台本本上。基本的原則是大標稱電流的電源可以代替小標稱電流的電源。估計有人會這樣想,覺得大標稱電流的電源會燒壞本本,因為電流大了嘛。實際上電流多大在電壓相同的情況下取決於負載,想想初中的物理就知道了。當本本高負荷運轉的時候,電流大些,本本進入待機的時候,電流就小些,大標稱電流的電源有足夠的電流餘量。反之,有人用56W的電源代替72W的用起來也沒什麼問題,原因是通常電源適配器的設計留有一定的餘量,負載功率都要小於電源功率,所以這種代替在一般使用上是可行的,但是剩餘的電源功率餘量就很少了,一旦你的本本接了很多外設,比如兩塊USB硬碟,然後CPU全速運轉,再有一個底座,上面來個光碟機全速讀盤,再加上同時給電池充電,估計就危險了,要隨時用手摸摸你的電源是不是已經可以煮雞蛋了。所以最好不要用小電流電源代替大電流電源。
三、一模一樣的機器,別人的電源溫溫的,我的總是很燙,為什麼?
先不要懷疑你的電源有問題,先看看你的本本在幹什麼,是不是像上面說的兩塊USB硬碟,CPU全速運轉,硬碟瘋狂讀寫,光碟機全速讀盤,同時給電池充電,大聲放著音樂,螢幕亮度最大,無線網卡一直在偵測信號等等,善用電源管理,根據任務合理調整本本的工作狀態是很重要的。
四、電源標稱電壓比我的本本電池電壓高很多,不會出事吧?
首先,要知道的是,電源給本本供電與電池給本本供電是不同的。
電池供電,電池的輸出是純直流,乾淨的很,電池的電壓既不可能也不需要設計的很高,鋰電池的化學特性決定了一節電芯的輸出電壓只能在3.6V左右,所以很多電池都是採用三級串聯的方式,10.8V也就成了很流行的電池電壓。有些電池的標稱值比3.6V的整數倍稍大一些,比如3.7V或者11.2V等等,其實是為了保護電池。電源供電,情況就複雜一些,首先需要對加入電壓進行進一步的穩壓濾波,以保證在電源性能不很好的情況下穩定工作,穩壓後的電壓分成兩個部分,一路給本本工作供電,另一路給電池充電,給本本供電的那部分同電池供電局的時候相同,而給電池充電的那部分需要通過電池的充電控制電路才可以加在電芯上,控制電路可以很複雜,所以電源電壓必須大於電芯電壓才有充分的能力供應給充電控制電路的各單元,最後真正加到電芯上的電壓決不會是你的電源標稱的電壓。放心好了。
另外搜索了一下,大家看看電池的充電控制電路包括些什麼東西,應該包括初級穩壓、精密可調諧穩壓、可控矽調節脈動輸出、穩壓輸出、電流回饋、晶片充電過程記錄與運算、充電程式自回饋調節參數等等,是不是感覺還是很需要消耗一部分電能的啊
GMT+8, 2026-4-5 03:34 AM , Processed in 0.017728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
