搜索
查看: 189490|回覆: 63
[教學文獻] 常用的除錯卡定義(轉)
發表於 2008-10-27 14:28:39 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
主板診斷卡:又名POST卡或Debug卡
在 電腦城工作的朋友都應該人手一張此卡,有了這樣一卡在手,很多故障就不需要像一些朋友所說的那樣,把硬件換來換去,試來試去,可以直接根據診斷卡代碼進行 判斷,診斷卡的工作原理是根據BIOS自檢過程的原理設計。而主要任務就是確定PC中CPU,RAM,軟、硬盤,鍵盤.........etc的運作是否 正常,是不是可以達到基本的“工作能力”。
四大件的檢測順序:主板、CPU、內存、顯卡
DBUG卡指示燈說明:
BIOS燈為BIOS運行燈,正常工作時應不停閃動
CLK燈為時鐘燈,正常為常亮
OSC燈為基准時鐘燈,正常為常亮
RRSET燈為複位燈,正常重新啟動時瞬間閃動一下,然後熄滅幕
RUN燈為運行燈,工作時應不停閃動
+12V、-12V、+5V、+3.3V燈正常為常亮
1: FF、00、01、02    狀態不跳變    CPU未工作
推論:主板或CPU壞
2:C1(或C開頭)、D3(或D開頭) CPU已工作正在尋找內存
推論:內存壞、接觸不好
3:C0、D1 狀態,CPU已發出尋址指令並已選中BIOS,但是BIOS沒有響應
推論:BIOS、南橋、I/O壞
4:C1--C5循壞跳變(同D3--D5)
推論:BIOS、I/O芯片壞
5:OB、26、31時一般可點亮,如不亮
推論:顯卡、集成顯卡壞
6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、85
推論:表示主板能點亮,正檢查顯卡和鍵盤鼠標口,
如果仍不亮大多為顯卡壞
以上是我的經驗之淡,肯定不是太全面,但都是一些常見的故障,給學習板卡級維修的朋友作個參考
常出現的代碼而又出現此碼無解的主要是:
75
C1
C0
EF
解釋大概如下:
75:正在掃瞄硬件配置,查硬盤,光驅設備及相關接口設備和接綫有否有故障
C1或C0:內存故障
EF:bios故障,需要對cmos進行放電操作
如果一開機檢查卡只有電壓顯示而沒有代碼顯示,就檢查cpu是否有故障
視頻參考...
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc3NzczMDg=/v.swf
發表於 2008-10-28 11:55:06 | 顯示全部樓層
這應該去AMI、AWARD兩家BIOS廠商官網下載錯誤碼資料回來看才對.....
畢竟他們的錯誤碼並不通用吧..
發表於 2008-11-4 20:47:27 | 顯示全部樓層
前2天買的除錯卡.竟然一下子就KO了.
真是的悲哀....
發表於 2008-12-11 15:02:54 | 顯示全部樓層
請教playx大:若除錯卡+12V、-12V、+5V、+3.3V燈為常亮,這樣是不是符合W大所說的P、C、R三要素中的P是正常的?
發表於 2008-12-11 15:30:49 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
不是哦~~~~~~所有的供電.....很多的~~~~~
哪只是一小部分的供電~
發表於 2008-12-11 16:05:24 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2008-12-11 03:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哪只是一小部分的供電~
了解!那再請問carzy1kimo大,你指的一小部份是不是指電源插座供電正常。
發表於 2008-12-11 21:00:29 | 顯示全部樓層
電源插座~ATX 先前一定要POWER 正常~ 再來就是 供給 主機板的電源
在經過 MOSFET 電管理晶片~ 出來的~....還有~~~我只知道這些~...
主機板控制電源的部分很多~ 有電源IC 管理晶片 穩壓的 還有~超頻用的 防止燒壞的 還有BIOS控制的~ .  很多很多
所以W大說的電源 P C R   的P 我其實感覺~很廣泛的~
~~~~~~ 阿~~~較W大有控補充~ 詳細經過還很複雜的~ 我也知道一點點而已...n_143|
 樓主| 發表於 2008-12-11 22:21:06 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
除錯卡的燈號是來自pci槽的電壓
並不是大所說的p,w大所說的p
應該是全主機板的供電正常,atx 電
源插槽第8腳發出power good信號
不知對不對給你參考,最怕人家問我原理~hm256~
ps:w大所說的p就是單純的電源------2009/09/18修正
發表於 2008-12-12 12:23:50 | 顯示全部樓層
原帖由 e851102 於 2008-12-11 03:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那只是代表power有輸出上述的電力.....僅代表部分的"P"
因為P不是指那些而已,泛指眾IC、元件的P....
發表於 2008-12-12 14:48:19 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大熱心的講解。
發表於 2009-3-5 22:08:43 | 顯示全部樓層
~hm253~  那再請教 我的BIOS為 Phoenix 錯誤代碼為 09 解釋為 第一個64K RAM 測試正在進行
請問 是哪裡的問題 ??
發表於 2009-3-5 22:15:13 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
請先看一下提問注意事項再發問好嗎?
發表於 2009-6-18 23:41:06 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請教playx大~~說真的我不會用~~須買一片回來試試看~~但不知那一片好~~
報明牌報的比較準~~謝謝
發表於 2009-7-1 18:04:31 | 顯示全部樓層
感謝P大提供,我收下囉,感恩~~
發表於 2009-7-11 13:11:25 | 顯示全部樓層
畢竟他們的錯誤碼並不通用吧..
上AMI、AWARD官網,已找到AMI及Award BIOS的Post Code,Phoenix的好像還找不到錯誤碼資料可下載
Award BIOS Post Code(Award postcode.pdf)
Phoenix BIOS有分幾類,在官網似乎都找不到其Post Code。
但可在eSupport.com上找到這三家BIOS的Post Code
AMI BIOS Post Code官網叫: AMIBIOS Checkpoint and beep Codes(AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf)
不知道作偵錯卡的廠商網站有沒有?
當然還有其他網路資源可找,不過想看看官網的資料。
這個好像很久很久以前就有瞄過,當時各家BIOS的網上資料似乎還沒現在多!
另外,請問各位,有沒有人做過調查,有多少人能記得大部分的Post Code含意,能記得幾成?
還是大多數人都拿著Post Code的列表來對照?
當然問這問題可能很無聊!不過想了解哪些人會或是需要記得多少的Post Code。
發表於 2009-7-15 01:47:17 | 顯示全部樓層
不好意思
小弟我想請問個位大大除錯卡去哪買??~hm248~
因為這個名詞小弟我是第一次看到對這個工具非常陌生
所以問這個問題請各位大大見諒
再請教一個問題
高雄市區哪裡有賣??
發表於 2009-8-7 13:27:17 | 顯示全部樓層
不好意思
若debug卡出現C1是無解了嗎?
因為一開電的話,電腦就自己啟動的耶!
發表於 2009-8-12 20:40:40 | 顯示全部樓層
請問各位先進,AMI 的BIOS華碩板子,使用除錯卡最後進入作業系統XP後,除錯卡顯示AA的代碼意思是什麼?謝謝!!
發表於 2009-8-12 20:45:37 | 顯示全部樓層
AA 己經完成E000可選用ROM交回控制權之後的初始設定工作
不知這是啥意思???可以幫我解釋是哪有問題嗎?
發表於 2009-8-14 11:41:51 | 顯示全部樓層
我.......已經知道了。唉!!!問了一個笨問題。AMI 根Award果然不同。
發表於 2009-8-25 20:02:37 | 顯示全部樓層
原帖由 alex5488 於 2009-8-14 11:41 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是ㄚ是阿~~~所以當你發問時一定要
1.說明主機板廠牌、型號
2.當人家問你除錯卡停在哪時...回答要先說BIOS種類然後才是錯誤碼
例如AMI、C1
目前有AMI、AWARD、鳳凰科技三種BIOS,識別的方式=>看BIOS顆粒上貼的版權貼紙(有時後貼在PS/2插槽上)
或者到主機板廠商網站查看規格(主機板手冊也有)
發表於 2009-8-31 13:37:45 | 顯示全部樓層
有太多的訊息了,我都搞不清潔,真是傷腦筋
發表於 2009-9-4 13:15:58 | 顯示全部樓層
回覆前面 kakaijack
除錯卡可以去   345二手店看看  建國店:建國二路15號
        別去貴貴的順發買喔     或可去網拍  找高雄市的面交
發表於 2009-9-5 11:37:56 | 顯示全部樓層
那根據各位大大的經驗
哪牌子除錯卡好用呢??
還有價位???
發表於 2009-9-5 12:07:34 | 顯示全部樓層
除錯卡不用太在意他的牌子好不好,也不用買太貴的除錯卡,買個200元以內價位的就很足夠了。
小弟下圖PO的這張,小弟當時買的時候可花了300多塊的銀子,買來之後頗後悔的,發現它上面的燈號,跟那時候購買時看到200多元的除錯卡根本就差不多,這塊頂多多了一些特殊的功能(也根本用不到)。
除錯碼也只是16位元的code,使用兩個七段顯示器就可顯示了,而市面上販售的除錯卡除了有兩顆七段顯示器的產品之外,也有4顆七段顯示器的除錯卡,為何多了兩顆....是為了顯示跑碼階段目前的code還有上一個code。
購買上大可不必買那種非常多七段顯示器的卡(當然會比較貴),要注意的是基本的燈號要有,如+12V、+5V、+3.3V、-12V、reset、irdy等等燈號,這樣在使用上會比較實際一些。
發表於 2009-9-8 21:12:05 | 顯示全部樓層
劉姥姥進了大觀園! 大大的又長了見識,多謝了!
發表於 2009-9-10 12:11:41 | 顯示全部樓層
請問大家   代碼00  是不是只有 AMI BIOS
看了除錯卡上的說明書  除了 AMI BIOS 外   其他家的代碼  都是從01 開始
 樓主| 發表於 2009-9-18 22:07:20 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
代碼00 要看是一開機就會出現或有跑碼到最終顯示,不見得只有AMI BIOS才會出現,
說明書應該都有寫..
發表於 2009-9-18 23:09:13 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-9-18 10:07 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
說明書應該都有寫..
經過測試了幾塊主機板 還有 PLAYX 大大的調教    的確不只AMI BIOS才有 00   看來說明書當參考就好~hm252~
發表於 2009-9-20 10:01:02 | 顯示全部樓層
感謝上述大大所言,
受益良多,近期想多了解業界物品,精修
受教了。
GMT+8, 2026-7-13 05:02 AM , Processed in 0.038768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
