樓主: wish
[教學文獻] 主機板滿足三大工作條件之後的檢測方針
 火... [複製鏈接]
發表於 2009-3-16 11:18:47 | 顯示全部樓層
那請教前輩一下
BIOS 第1腳和25腳都沒有電壓的話
請問要從那裡找問題??
 樓主| 發表於 2009-3-16 13:49:40 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
請看第七條版規
發表於 2009-4-14 12:31:35 | 顯示全部樓層
hi 各位好
小弟淺見  修主機板不是單單修理就好  還是要看各ic的資料歐
發表於 2009-5-3 09:02:16 | 顯示全部樓層
感謝w大無私分享  努力消化中
發表於 2009-8-19 10:34:32 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
很有用的一篇文章
謝謝分享
發表於 2009-8-27 15:47:54 | 顯示全部樓層
解說的超詳盡...
我已經做了紀錄
可惜沒類似的故障版來玩
發表於 2009-9-6 19:11:34 | 顯示全部樓層
解說的很清楚,可以先來試試看故障板
發表於 2009-9-8 20:59:34 | 顯示全部樓層
真的很像是在觀看武林高手發功,佩服!
希望有朝一日也能跟上囉!
發表於 2009-9-9 08:25:40 | 顯示全部樓層
看完w大的精闢解說後,
心得滿滿,功力又增加一層,修主板真的是要多方確認多方資訊ㄚ!
發表於 2009-9-9 21:47:43 | 顯示全部樓層
感謝 大大提供資訊   給新手小弟 謝謝啦
發表於 2009-9-9 21:57:25 | 顯示全部樓層
感謝 大大提供資訊   給新手小弟
發表於 2009-10-12 22:15:34 | 顯示全部樓層
這真是讓初學者有更多的了解~~
感謝阿~
發表於 2009-10-23 05:20:40 | 顯示全部樓層
THANKS,有用的資料!
發表於 2009-10-30 17:39:23 | 顯示全部樓層
看到這篇PO文, 我真的覺得有點跟我多年的實際主板維修方式有很大的不同:
1. W大所說的這BIOS工作模式是屬於ISA模式, 並不合於所有的主板, 特別是現在的主板大都是工作於FWH模式, 所以這個前提必須先弄清楚, 避免初學者實際量測並沒有這些訊號.
2.要確認BIOS工作於何種模式, 以W大的圖為例,可量BIOS的#29 腳 (IC), 如果是 低電位, 則BIOS是處於FWH/LPC的工作模式. W大前述的理論不存在,如果是高電位3.3V 則可以參考前述的說法.
3.假設BIOS是處於ISA模式, 則CS#訊號, 用電表也是量不到, 我用FLUKE的電表, 它的嚮應夠快了的吧, 從來沒有量到過訊號的變化, 用示波器可以, 但得用好的示波器. 因為他的變化是一下子, 電表是來不及反應的. 所以一般維修都不量這個訊號, 而是改量PCI的 FRAME#, 基本上開機有這個訊號99.99% BIOS 已經選中了, 如果不開機,重燒BIOS 99%可以修復的.
發表於 2009-10-30 21:13:44 | 顯示全部樓層
我所知道是主機板有3種結構...
1.  ISA 總線
2.  INTEL HUB  ---FWH 專利協議
3.  非INTEL     ---LPC  總線
一直以為BIOS 測量方式都是相同,原來還是有差別,謝謝FIXSY4501前輩講解..:sam08
發表於 2009-10-30 22:55:45 | 顯示全部樓層
PLAYX 大:
說我是前輩, 真是不敢, 只是工作上接觸比較多罷了.
另外主機板的BIOS,除了您所說的三種外, 還有SPI總線的BIOS,由CS,CLK,SDI,SDO組成.更容易維修. 現在修的主板,SPI總線BIOS也愈來愈多, 也是以後的趨勢.
發表於 2009-10-31 00:31:16 | 顯示全部樓層
我順便貼出常見4種bios總線:
1.  ISA 總線
2.  INTEL HUB
3.  LPC總線
可能最快要等一年半才會玩到的...
4.  SPI 總線
若有問題歡迎另開新帖,此帖已太長了,千萬別問我...因為我對美女圖比較行..n_043|
同時也謝謝FIXSY4501前輩指點,讓我多長知識..謝謝:sam08
發表於 2009-11-1 00:12:28 | 顯示全部樓層
可怕...
的確BIOS 有 PLCC32 跟 FWH 量測方式不太一樣.
又有一個五腦 等級出現...文章期待>m<"
發表於 2009-11-8 12:59:00 | 顯示全部樓層
原理應該是說 把bios當作是負載,電壓不正常,有可能是來源也有可能是負載的問題,去除負載電壓便回復,正常但也要確定電源是否乾淨,
再來rest訊號測量,位址訊號應該應該也可以測量的到,我已經20年沒碰主機板改修家電液晶,不知道這樣的想法是不是正確
發表於 2009-11-12 11:31:26 | 顯示全部樓層
大家好 我是個新手 都還不懂  只能在旁邊慢慢學習 希望以後也能出點力
發表於 2009-12-9 21:29:39 | 顯示全部樓層
感謝大大分享寶貴資料..
發表於 2009-12-17 04:21:03 | 顯示全部樓層
這裡真的超讚的,像是挖到寶一樣 ,自己剛好有主機板開不起來,用此法測量發現BIOS燒毀,原來是BIOS裝錯方向 ,只好該天找顆好的在試看看,不知還有沒有救 ,十分感謝W大的分享
發表於 2009-12-29 12:30:24 | 顯示全部樓層
大大謝謝嚕
我是新手,正在學如何修,大大真是太強了,這麼詳細,謝謝啦
發表於 2009-12-30 04:43:24 | 顯示全部樓層
感謝資料......
發表於 2010-1-19 21:47:03 | 顯示全部樓層
好複雜不懂說,努力吸收中,好文章謝謝W大大分享
發表於 2010-1-26 20:25:34 | 顯示全部樓層
又多學了一點,謝謝w大
發表於 2010-3-4 21:30:33 | 顯示全部樓層
這篇文章看了不下15次.....
這次終於搞懂了@@
除了看,還要動手去摸索....
經過這幾天黑白舞,在慢慢把文章都看過在看過
慢慢的可以了解各位大大的解說^^
真的感謝大大們不辭辛勞花費這麼多時間打這些文章...
發表於 2010-3-7 13:08:41 | 顯示全部樓層
請問第一隻腳怎麼看?BIOS 晶片上若有貼貼紙是要撕掉看嗎?(因膠體上有PIN1點),W大寫的A0是第0隻腳嗎?那為何第0隻角下方還有一隻腳?
發表於 2010-3-17 20:06:12 | 顯示全部樓層
3Q~~慢慢來研究
發表於 2010-3-20 09:28:56 | 顯示全部樓層
好深奥。。。。要努力学习了
GMT+8, 2026-9-23 01:19 PM , Processed in 0.041261 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
