搜索
查看: 15962|回復: 43
歌林 KEM-WD01 充電式捕蚊拍改裝實例 Part I
發表於 2019-7-11 21:42:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搞什麼!連一支捕蚊拍都要分Part I、Part II........,真的是遇到難以決定的問題了,而且想去休息了,所以先做一半,明天再來完成。
這支捕蚊拍是烏骨雞學姐從我們家樓下撿來的,她覺得還漂亮,就拿回家試試,結果充電充了幾個小時也沒有用,就丟給我"處理"。
唉!聽到烏骨雞學姐說完,我就知道一定是裡面的電池壞了,想第一步當然是拆開。
就是這個電池故障。
就算我去買了一個電池來換,一樣用不久就又會壞,所以一勞永逸的方法是改鋰電池,鋰電池需要充電,所以先找出一片以前留下的充電保護板。
那這片小板子要裝在那裡,看來看去只原本那個伸縮插頭的地方合適,於是開始拿美工刀改孔。
下方左邊是超黏的雙面膠,貼合好就下方這樣子,後面還利用原先的塑膠當成擋片擋著,保證堅固。
改裝好就是下圖的樣子,以後就用Micro USB 充電就對了。
那為什麼不一鼓做氣就把鋰電池裝上就好了?因為我遇到難以決定的選擇了,下圖是兩個電池的高度比較。
很尷尬!18650 鋰電池比兩個螺絲柱還大,如果一定要用18650,就一定要弄斷一支螺絲柱。
所以先停下來想一想好了,明天再看看有沒有其它辦法。
發表於 2019-7-11 21:56:18 | 顯示全部樓層
扁平的鋰聚電池也可行吧!
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 22:01:37 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-7-11 09:56 PM
扁平的鋰聚電池也可行吧!
哈哈!就是手上沒有適合大小的Polymer 啊!
明天再跟烏骨雞學姐問看看她有沒有瘦長形的Polymer。
回復
發表於 2019-7-11 22:07:04 | 顯示全部樓層
斜放在兩個螺絲柱間~~把原本的電池固定框弄掉
不知道這樣裝得下去嗎?
回復
發表於 2019-7-11 22:32:07 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-7-11 10:07 PM
不知道這樣裝得下去嗎?
那龜毛老頭不會把電池斜放的
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 22:39:38 | 顯示全部樓層
不知道這樣裝得下去嗎?
我不知道斜放行不行,不過我會先找Polymer,真的不行再想其它方法。
回復
發表於 2019-7-11 22:43:28 | 顯示全部樓層
14500 的大小,放得下去嗎?
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 22:48:16 | 顯示全部樓層
jjww163 發表於 2019-7-11 10:43 PM
14500 的大小,放得下去嗎?
可以啊!不過我會利用手邊有的電池利用,不考慮另購。
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 23:04:45 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2019-7-11 10:32 PM
那龜毛老頭不會把電池斜放的
這次你猜錯了!如果斜放可以放的下,那我只要把電池固定好,一樣可以用啊!
回復
發表於 2019-7-11 23:16:45 | 顯示全部樓層
老大,可以用18650電池座,掛在支架上,方便拔取充電,也不用裝保護版,我都這樣改,給你叁考。
回復
發表於 2019-7-11 23:17:11 來自手機 | 顯示全部樓層
太執著了說,以前是電池不好找,現在比較容易買到,站長的時間寶貴啊!別花太多時間了…呵呵
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 23:17:24 | 顯示全部樓層
其實在做超級電容業務的朋友,多年下來也給我許多大大小小的超級電容,要找大小能放在這支捕蚊拍裡面的很容易,只可惜超級電容先天有自放電的問題,不然用超級電容來代替就方便多了。
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 23:19:21 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2019-7-11 11:16 PM
老大,可以用18650電池座,掛在支架上,方便拔取充電,也不用裝保護版,我都這樣改,給你叁考。 ...
這也是一個方法,不過改這樣的確不好美觀。
回復
 樓主| 發表於 2019-7-11 23:21:07 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2019-7-11 11:17 PM
太執著了說,以前是電池不好找,現在比較容易買到,站長的時間寶貴啊!別花太多時間了…呵呵 ...
哈!我的龜毛是大家都知道了~~~
回復
發表於 2019-7-11 23:28:27 | 顯示全部樓層
等下中華民國蚊子媽媽產業總工會就會來抗議了.....抗議你藐視蚊權...抄家滅族...違反大規模
傷殺性武器管制...
回復
發表於 2019-7-12 00:15:51 | 顯示全部樓層
兩個螺絲柱各削一點應該就放的下.而且螺絲還能鎖
回復
發表於 2019-7-12 00:36:41 | 顯示全部樓層
衣服脫掉,就擠進去了。
回復
發表於 2019-7-12 08:38:17 | 顯示全部樓層
哪個原機上應該是小型的鉛酸電池,之前家裡也有隻電量變很低,後來拆下來,發現
居然有密封的地方,裡面有兩個孔,各加一滴水,充電後就恢復正常了,用到現
在還沒有啥異狀。給大家參考參考。
回復
發表於 2019-7-12 09:03:21 | 顯示全部樓層
米也覺得14500可以直接放入,不過14500的C/P值不高,除非必要不建議購買,用方形鋰聚電池可能就是唯一的選擇了,謝謝。
回復
發表於 2019-7-12 09:04:16 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2019-7-12 08:38 AM
居然有密封的地方,裡面有 ...
回 comelon 大 ...
米覺得這個處理方式很特別,下次如果有遇到,再來測試看看您提供的方法,感謝。
回復
發表於 2019-7-12 14:34:50 | 顯示全部樓層
把 18650 裁短一點不就好了~
爆了不干我的事哦~
快溜 ~{:18_1608:}
回復
發表於 2019-7-12 14:39:19 | 顯示全部樓層
電動牙刷好像都是用14500的樣子,回收場不知找不找得到??
回復
 樓主| 發表於 2019-7-12 14:42:01 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2019-7-12 12:15 AM
兩支柱子各削一點就算放的下,不用多久就斷了,真的不行就斷1支還比較耐用。
回復
發表於 2019-7-12 14:50:38 | 顯示全部樓層
可考慮用 16340電池
回復
發表於 2019-7-12 15:01:19 | 顯示全部樓層
弄斷一根, 改用長螺絲+螺帽+華司 另外鑽孔固定 結案.
回復
發表於 2019-7-12 15:12:21 | 顯示全部樓層
照片看來只差了一點點, 用熱風槍烤一烤,拉長 可不可行?
回復
發表於 2019-7-12 17:22:48 | 顯示全部樓層
18500如何? (雖然比較難找)
回復
發表於 2019-7-12 17:55:28 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-7-12 02:42 PM
兩支柱子各削一點就算放的下,不用多久就斷了,真的不行就斷1支還比較耐用。 ...
兩支柱子內還有鎖螺絲的,不會那麼容易斷,再說還有熱融膠固定,除非學姐用來 K 您,不然很難壞的。
回復
發表於 2019-7-12 18:12:39 來自手機 | 顯示全部樓層
時間就是金錢,花個30買14500或用3C小視聽影音產品的鋰電池放入就結案了!
回復
 樓主| 發表於 2019-7-12 23:11:30 | 顯示全部樓層
DELTAMAX 發表於 2019-7-12 03:01 PM
用這個方法太醜了。
回復
GMT+8, 2026-5-22 12:07 PM , Processed in 0.041664 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
