查看: 30844|回覆: 39
[問題求助] (急~~~求助) 家中牆壁插座 有電壓無電流
發表於 2019-2-19 22:33:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩們好
請前輩救救小弟
小弟家中有一面牆 所有的電源插座 都有電壓 但是拉不出電流(平常那面牆有接電視,吸塵器...等) 所以電視 ...等電器用品 插上去都沒用
(家中其他地方的電都正常 , 像是電燈...等)
實在不知道如何是好 , 求助各位前輩
情況如下面圖所示
如果我把總電壓的迴路關掉時 , 他會出現交流10v的虛電勢在 如下圖所示
如果把總電源開關的那面牆的開關打開
他會有電壓出現 113.71v左右 如下圖所示
可是只要一將電器插頭接上去之後 他的交流電壓就會在39v - 42v 跳來跳去
如下圖所示
請位各位前輩 我現在該如何是好?
發表於 2019-2-19 23:55:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2019-2-19 11:59 PM 編輯
查線路,別無他法,從開關箱開始找起,看這回路是由哪顆NFB控制,以此可以找到從那條管路出去,再往下找第一個插座出線口,測量這個插座有沒有異常現象,若無再往下找下一個插座檢查,一個一個查下去,總會找到接觸不良的地方。
檢查開關箱內入戶中性線(通常是粗的白線)是否有確實鎖牢在中性線銅排上,該插座迴路中性線也要檢查是否鎖固確實,檢查入戶中性線時最好把總開關關掉再進行,總開關送電中切記不可將入戶中性線拆離銅排。
發表於 2019-2-20 00:10:00 | 顯示全部樓層
應該是中性線那條 斷線 或 接到 地 !
你先找出哪一條是 (L) 線 ~
查 另一條線就可以找到問題了 !!!
發表於 2019-2-20 01:48:49 | 顯示全部樓層
先斷電
插座拆出來    銅線重插一次
發表於 2019-2-20 02:56:58 | 顯示全部樓層
要看看在無法使用之前,有發生什麼事情?總不會是新屋就這樣吧?
發表於 2019-2-20 04:51:57 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2019-2-20 04:55 AM 編輯
總開關那邊的插座無溶絲開關的問題,左右或是上下扳動一下看看
發表於 2019-2-20 05:36:19 | 顯示全部樓層
安全第一
不行不丟臉別逞強
讓專業水電師傅賺
發表於 2019-2-20 06:59:14 | 顯示全部樓層
這情況我家也發生過,是無熔絲開關跳脫,無負載時,電壓經無熔絲開關內部元件到達電表,會顯示110V電壓,負載加上就降至低電壓。
發表於 2019-2-20 09:18:50 | 顯示全部樓層
我家有遇過同樣狀況是上游分接的插座點接觸不良,
所以造成下游插座量得到電壓,但是電器不能運轉!
自己找不到原因,請專業的水電來看才解決!
補充內容 (2019-2-20 12:26 PM):
我家是使用很舊的狀況,樓主的插座還很新!
發表於 2019-2-20 09:29:04 | 顯示全部樓層
開關箱內 的無熔絲開關 ,所有的螺絲 ,全部鎖緊
試試, 然後將無熔絲開關 ,先關掉 ,在 搬到 0N位
 樓主| 發表於 2019-2-20 09:48:23 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-2-20 02:56 AM
真的是新屋......
發表於 2019-2-20 10:13:48 | 顯示全部樓層
那就找建商來處理丫~保固中丫
發表於 2019-2-20 10:39:17 | 顯示全部樓層
插座看起來在裝潢木作裡
不是原屋牆壁出線
或許問題在這裡
發表於 2019-2-20 11:11:17 來自手機 | 顯示全部樓層
有可能中性線和地線搞錯了,猜的啦…
發表於 2019-2-20 11:22:46 | 顯示全部樓層
找建商和裝潢施工的來處理~~
若要本網木匠兄弟出馬,工時4000/時..
發表於 2019-2-20 11:28:40 | 顯示全部樓層
有一條線接觸不良(微微接觸),空載量測電壓正常,加負載上去電壓異常。
拆開裝潢新裝插座你就知道了
發表於 2019-2-20 11:36:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2019-2-20 12:16 PM 編輯
從另一片正常有電能工作的牆上插座, 插一延長線到故障插座邊
用正常 的 L,N 去量測不正常的牆上插座到底是少了L還是N !
但是 要注意延長線的相系和 故障插座相系, 可能會出現ˋ220v電壓 !
或還是接到了開關線 ...負載造成 分壓了 !
發表於 2019-2-20 17:01:45 | 顯示全部樓層
把N-G短接 試試看
也許是插錯孔又沒做內線系統接地
發表於 2019-2-20 17:26:30 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2019-2-20 11:36 AM
用正常 的 L,N 去量測不正常的牆上插座到底是 ...
會有 電壓 顯示 ~ 通常是少了 (N)  ~ (虛電壓)
如果少了 (L) 應該測不到電壓 !!
發表於 2019-2-20 18:23:01 | 顯示全部樓層
如果是總開關下的各區域控制無熔絲開關故障,應該會找整個區域斷電,建議試著測試看看單獨區域是否會發生這樣的狀況,假設單一迴路下的插座都呈現這樣有狀況(斷電後還有微弱的交流電壓),可能就像是其他大哥們說的,線路問題,要這一個迴路的每一個供電的插座都要檢查,不然到時候會整個迴路都可能燒毀,如果沒信心處理,可以直接找專業水電來查看,謝謝。
發表於 2019-2-20 18:49:06 | 顯示全部樓層
如果都不懂
重拉線就好了
更安全
發表於 2019-2-20 19:52:10 | 顯示全部樓層
中性線有問題的成份居高,我遇過。
發表於 2019-2-20 20:10:03 | 顯示全部樓層
你先試一下再插座迴路的無熔絲開關前/後試著接上負載後看看會不會降壓~
在前不會在後會時就是無熔絲開關壞了~
發表於 2019-2-20 22:24:04 | 顯示全部樓層
因該有電線燒斷再牆壁裡,拆下插座看就之到了
 樓主| 發表於 2019-2-20 23:07:27 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2019-2-20 10:24 PM
那怎麼辦? 可是那面牆的其他插座都是這樣 要一個一個拆嗎?
 樓主| 發表於 2019-2-20 23:07:55 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2019-2-20 08:10 PM
在前不會在後會時就是無熔絲開關壞 ...
你說的這個我不懂, 可以先教我一下嗎?
 樓主| 發表於 2019-2-20 23:08:17 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2019-2-20 06:49 PM
如果都不懂
重拉線就好了
這...要拆裝璜嗎?
 樓主| 發表於 2019-2-20 23:08:46 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-2-20 05:36 AM
安全第一
不行不丟臉別逞強
讓專業水電師傅賺
我已經找了水電師傅明天來幫我看一下
 樓主| 發表於 2019-2-20 23:09:25 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2019-2-20 06:59 AM
這情況我家也發生過,是無熔絲開關跳脫,無負載時,電壓經無熔絲開關內部元件到達電表,會顯示110V電壓,負 ...
請問一下 無熔絲開關在哪裡?
發表於 2019-2-20 23:25:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsai5371 於 2019-2-20 11:26 PM 編輯
yoweichan 發表於 2019-2-20 11:09 PM
請問一下 無熔絲開關在哪裡?
在這兒
不過如果你不知無熔絲開關在那裡
我強烈建議你不要拆插座
也不要管無熔絲開關了
等明天水電來就好
GMT+8, 2026-9-29 03:11 PM , Processed in 0.036454 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
