查看: 17569|回覆: 20
[維修實例] SAMPO 42MA15D 有聲音無影像 更換背光
發表於 2018-11-18 12:05:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 hankhu 於 2018-11-18 12:08 PM 編輯
SAMPO 42MA15D
故障情況:有聲音無影像
處理情形:當然第一步驟一定先量測LED燈條電壓有無異常,有異常就直接更換背光燈條了,沒有異常再往其它板件做查找,此機範例因量測燈條故障所以直接拆背光做查修,量測背光電壓時忘了拍照,所以只有拆背光和更換背光燈條的照片。
故障畫面有聲音無影像,所以是黑屏畫面
銘牌
內部照
電源板
主機板
開始拆外框準備取下面板了,取面板一定小心,不然面板會有破裂的可能
取下面板後就可以看見LED燈條了,此機燈條為四支燈條,每條12顆燈珠兩條串聯為一組,共兩組
再來就是要更換全新LED燈條了, 因為沒有原廠規格,所以燈珠孔距不會一樣,所以只好將燈條貼在導光紙上了,再來按照原來的線接法焊上去就完成了
貼好後我會再燈條上再貼上膠帶,防止散熱雙面膠帶不夠黏而掉了下來,貼好後一定要再試點,避免有問題不會亮(可以看見我還沒貼上膠帶時會點一次,貼好膠帶後會再點一次,這樣才有雙重的確認動作。)
再把面板裝回後一定要再試點,不然要是不會亮或是面板破了,那就慘了,幸好面板沒有破裂
再來就是全部外框螺絲鎖回可以再趴著看看影像有無正常了
最後動作就是將背蓋再鎖回去就完修了
謝謝大家的收看
發表於 2018-11-18 15:45:46 | 顯示全部樓層
恭喜完修,摳摳入袋~
發表於 2018-11-18 20:36:34 | 顯示全部樓層
恭喜完修
請問燈條補強的膠帶適合用哪一種.避免日子久了.因熱而產生脫膠呢?  謝謝
 樓主| 發表於 2018-11-18 20:43:34 | 顯示全部樓層
gaga9281 發表於 2018-11-18 08:36 PM
恭喜完修
請問燈條補強的膠帶適合用哪一種.避免日子久了.因熱而產生脫膠呢?  謝謝 ...
我是用醋酸膠帶
發表於 2018-11-18 21:03:06 | 顯示全部樓層
感謝大大指導
只是不知有白色的膠帶.   若貼黑的.應該不會妨礙到亮度是吧!!
 樓主| 發表於 2018-11-18 22:46:46 | 顯示全部樓層
gaga9281 發表於 2018-11-18 09:03 PM
感謝大大指導
只是不知有白色的膠帶.   若貼黑的.應該不會妨礙到亮度是吧!! ...
沒試過貼黑的
發表於 2018-11-18 22:48:40 | 顯示全部樓層
發表於 2018-11-19 01:58:58 | 顯示全部樓層
高手在名間
發表於 2018-11-19 09:54:35 | 顯示全部樓層
厲害呢!這樣都修好了
發表於 2018-11-20 21:50:00 | 顯示全部樓層
處理情形:當然第一步驟一定先量測LED燈條電壓有無異常,有異常就直接更換背光燈條了???
是不是把驅動背光電壓線組拔掉,測量是否有電壓呢??
 樓主| 發表於 2018-11-20 22:24:53 | 顯示全部樓層
honrgg 發表於 2018-11-20 09:50 PM
是不是把驅動背光 ...
我是測量LED燈條電壓,所以不是上電量測恆流那裡的電壓,基本上如果LED燈條電壓都異常了那再量恆流的電壓是沒意義的,我是還沒遇過LED燈條損壞而恆流升壓也損壞的
發表於 2018-11-21 15:30:09 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2018-11-20 10:24 PM
我是測量LED燈 ...
   1. 我不太了解hanhku兄的意思,  如果螢幕不上電如何用三用電表量LED燈條接頭處的電壓 ?
   2. 我是將螢幕的電源線拔掉, 用LED燈條測試器去測燈條, 燈條有亮代表燈條是好的,  燈條不亮代表燈條有問題需檢查.
發表於 2018-11-21 19:05:08 | 顯示全部樓層
我是測量LED燈 ...
那麼如果上電量測恆流那裡的電壓,如果完全無高低壓變化,是不是恆流板就有問題了呢??(在原LED背光線組拔下情況下)
 樓主| 發表於 2018-11-21 19:50:07 | 顯示全部樓層
joe1031 發表於 2018-11-21 03:30 PM
   1. 我不 ...
我是用LED燈條測試器量測的,但不代表有亮LED燈珠就是正常的,有時是經驗有時是兩組燈條電壓有差異,這些都可以判斷出來的,有時雖然可以點LED燈珠,但當你拆開後就可以發現可能會有一顆燈珠較慢亮起,此時就是已經有異常了,所以我才說是經驗判斷出來
發表於 2018-11-21 20:22:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2018-11-21 07:50 PM
我是用LED燈條測試器量測的,但不代表有亮LED燈珠就是正常的,有時是經驗有時是兩組燈條電壓有差異,這些 ...
可以去踢館嗎
 樓主| 發表於 2018-11-21 20:45:49 | 顯示全部樓層
聽聞這位阿甲是位高手,還請高手不要來踼館,我只是混口飯吃的而已
發表於 2018-11-21 23:45:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joe1031 於 2018-11-21 11:46 PM 編輯
1. hankhu兄是高手, 發文200多篇, 有一定的功力.
2. 聞道有先後, 術業有專攻, 要踼館的人可以將理論基礎論述完整嘉惠大家, 大家一起研究, 這是我的看法.
 樓主| 發表於 2018-11-22 10:02:20 | 顯示全部樓層
joe1031 發表於 2018-11-21 11:45 PM
2. 聞道有先後, 術業有專攻, 要踼館的人可以將理論基礎論 ...
千萬別這麼說,PIGOO裡有很多隱藏的高手在裡面,我還是菜鳥還在學習,PO文只是來騙騙“佳芬”而已,上面那位阿甲說踼館是開玩笑的啦,那位阿甲兄是位高手,資歷還比我深,所以我的功力還差他一大截
發表於 2018-11-22 17:25:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 阿甲 於 2018-11-22 05:33 PM 編輯
hankhu 發表於 2018-11-22 10:02 AM
千萬別這麼說,PIGOO裡有很多隱藏的高手在裡面,我還是菜鳥還在學習,PO文只是來騙騙“佳芬”而已,上面 ...
偷偷知道我是誰 記的我們吃過晚餐
 樓主| 發表於 2018-11-22 18:36:22 | 顯示全部樓層
阿甲 發表於 2018-11-22 05:25 PM
偷偷知道我是誰 記的我們吃過晚餐
前輩你確定只有吃過晚餐而已嗎?
發表於 2018-11-23 00:24:36 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2018-11-22 06:36 PM
前輩你確定只有吃過晚餐而已嗎?
哈哈不想說太多
GMT+8, 2026-9-4 10:19 AM , Processed in 0.031844 second(s), 8 queries , Redis On.
