查看: 11787|回覆: 29
[問題求助] 禾聯碩goldsonic,GS-3252SP,有聲無影,有背光
發表於 2018-10-28 01:47:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 甘苦人 於 2018-10-28 01:47 AM 編輯
電視銘牌
如題,目前發現面板上方的邊板,有個保險絲開路,換上新保險絲開機就開路,猜是某處短路,可我找不出來,想請各位專家指點.謝謝
換新的保險絲,開機就斷
屏邊板CPWBX  RUNTK  DUNTK  4098TP
這是我覺得怪怪的地方,用電表開bb檔測這2個電容都會b,是這裡短路嗎?
那上面FET201會有關聯嗎?
電源板FSP190-4F08
主板MS-01ANS REV:02
高壓板RDENO2590TPZZ
面板SHARP  LK0DZ1C0063
小的我不是相關科系畢業,大部分電路的知識都從痞酷得來,如果有提出什麼蠢問題,還望包容...
再次感謝
發表於 2018-10-28 10:22:58 | 顯示全部樓層
1. 用BB檔測電容, 會一直B則電容出問題相當大, 請將電容拆下來double check.
2. 用BB檔測電容, B一小段時間, 之後就不B,可能是受其他線路影響, 鄰近的電容在充電.
 樓主| 發表於 2018-10-28 17:44:51 來自手機 | 顯示全部樓層
joe1031 發表於 2018-10-28 10:22 AM
2. 用BB檔測電容, B一小段時間 ...
Joe大,我剛剛把fet201旁的2顆電容拆下,用bb檔測電容,有小b一聲而已
倒是板上電容的焊點2端是導通的,拆下電容直接用bb檔測也會b
發表於 2018-10-28 21:10:41 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-28 05:44 PM
倒是板上電容的焊點2端是導通的, ...
1.拆下的電容直接用BB檔測也會一直B, 代表此顆電容短路.
2.有時候電容短路, 該電容拆下而不換上新電容會OK(系統完修), 要試試看.
3. 有小B一下, 並不能代表此顆電容有問題, 可用電容表或ESR表再測看看.
 樓主| 發表於 2018-10-28 21:47:14 來自手機 | 顯示全部樓層
joe1031 發表於 2018-10-28 09:10 PM
2.有時候電容短路, 該電容拆下而不換上新電容會O ...
Joe大,我的意思是電容拆下後,這4個點互相導通,bb檔隨便接2個都會一直b
發表於 2018-10-28 22:38:27 | 顯示全部樓層
要捉短路 ~
把不相干的 , 可拆除的先行拆除 (縮小範圍)
先確定短路是在哪個板子上 !!
話說你第二圖 那顆電容是不是明顯掛了呢 ??
發表於 2018-10-28 23:13:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joe1031 於 2018-10-28 11:17 PM 編輯
甘苦人 發表於 2018-10-28 09:47 PM
1.我也是非本科且是業餘的, 大家相互研究.
2.把問題簡單化, 只談左邊兩點(以下簡稱A點及B點), A點到B點一定繞一大圈才到達B點, 而A點到B點之間的電阻值很小,  所以三用電表的BB檔才會叫.
3. 電容不可能直接焊在導線上, 一定是一端接正極, 另一端接負極.
 樓主| 發表於 2018-10-29 00:28:39 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-28 10:38 PM
要捉短路 ~
J大,好眼力,電容上的痕跡是我沒洗乾淨的殘留,不過後來那顆還是被我拆壞了~~
這就是我的問題,我不太知道那些可以先拆,
又我只有一隻烙鐵,有些元件不太好處理~哈哈
發表於 2018-10-29 00:40:45 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-29 12:28 AM
這就是我的問題,我不太知 ...
那些紅圈的都可以先拆離 ~
不然你能告訴我到底是哪一塊 , 有短路情形呢 ??
 樓主| 發表於 2018-10-29 00:50:19 來自手機 | 顯示全部樓層
joe1031 發表於 2018-10-28 11:13 PM
2.把問題簡單化, 只談左邊兩點(以下簡稱A點及B點), A點到B點一 ...
Joe大,這我想不通啊~
((AB點導通,也與地導通))
我猜測是否與fet201有關,
亂猜:A或B有一點接地,另一點接fet201,而fet201內部對地短路,所以A,B,地,皆互通
可是我找不到fet201的腳位定義,所以只能瞎猜
 樓主| 發表於 2018-10-29 00:57:58 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-29 12:40 AM
那些紅圈的都可以先拆離 ~
J大,排線拆除還是一樣的情形,A,B,地,皆互通~~
發表於 2018-10-29 01:24:53 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-29 12:57 AM
東西在你手上你怎麼測量我們並不知道 !
所以你要把正確的告訴我們 , 要不然怎麼知道 , 你的實際情形是怎樣 !!
假設你說的是正確 , 你可否查看你說的 A 點 線路的走向 , 還有經過哪些元件 ?
最好是畫個圖 !
 樓主| 發表於 2018-10-29 02:05:02 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-29 01:24 AM
東西在你手上你怎麼測量我們並不知道 !
所以你要把正確的告訴我們 , 要不然怎麼知道 , 你的實際情形是怎 ...
J大,目前就是將圖中紅圈的2個電容拆除
拆除後的4個點假設為ABCD,此4點皆與地導通
所以我猜:若B.D原本就接地,A.C接某元件,此元件若對地短路,則ABCD皆與地導通。
fet201下方4隻腳也都對地導通,所以我猜是fet201有問題,但沒有fet201的腳位定義,我也只會猜
發表於 2018-10-29 02:37:45 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-29 02:05 AM
J大,目前就是將圖中紅圈的2個電容拆除
所以我猜:若B.D原本就 ...
問題没有你想的那麼簡單 ~
所有跟這有關的線路 , 只要某處有短路 , 你跟本無法找出有問題的元件 !
除非你能 斷開 某電路 , 不然也只能一個個拆下 !
要不然你就是直接灌電流進去 , 但這對你來說可能有困難 !!
需要一台可調式電源供應器 , 能調電壓 , 限制電流 !!
發表於 2018-10-29 10:52:37 | 顯示全部樓層
A、B點,不應該相通、C、D也是,所以要找短路…量量看A跟哪些元件的腳相通~量到的元件就在圖上標出來再拿上來問~如果你趕時間…也可以直接量到的元件就先拆下來~用吸錫槍、吸錫線先將錫吸掉會比較好拆,那都很便宜,可以先準備著來
 樓主| 發表於 2018-10-29 14:44:21 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-29 02:37 AM
問題没有你想的那麼簡單 ~
維修真不容易,只好一個一個拆,練經驗了~~
 樓主| 發表於 2018-10-29 14:54:27 來自手機 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-10-29 10:52 AM
A、B點,不應該相通、C、D也是,所以要找短路…量量看A跟哪些元件的腳相通~量到的元件就在圖上標出來再拿 ...
吸錫線,吸錫槍都有準備了,就是焊工差,還要多練習~~
發表於 2018-10-29 14:59:46 | 顯示全部樓層
這個電容檢查看看
發表於 2018-10-29 15:06:47 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-29 02:44 PM
一般性的零件好拆~
要是遇到 那多腳蜈蚣 可没那麼好處理 !!
如果你没有可調電源供應器 , 其實也可以修 , 只要找一個輸出大於你現在的機板輸入 !
你只要接上電阻 , 就可以限制電流了 ,  比如說 你這是 12V 輸入 , 最大電流是 2A
那你就找一個 12V 的電供 , 可輸出電流 2A 以上 , 然後串上電阻 (12R) , 就可以限制電流在 1A 了
不過那個電阻需要使用 12W 以上最好是大於12W , 你也可以 使用 多個電阻 並聯來達成 !
24R 2 個  並聯 電阻等於 12R , 但 1個就是 6W  2個就 12W 了 , 或是更多個來達成 ~ 但阻值你
要會算 .......... (可使用 電阻性的 電器 來代替 , 只要最後結果總阻值是 12R
看你自己的運用了 ~
 樓主| 發表於 2018-10-29 20:40:48 來自手機 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-29 02:59 PM
這個電容檢查看看
我用電表bb檔在板上測,並沒有短路,可能是我照片拍的不好吧~
 樓主| 發表於 2018-10-29 20:51:48 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-29 03:06 PM
一般性的零件好拆~
J大,我手邊有電腦的電源供應器,可以有12v的電源,再去買一個12歐姆20w的水泥電阻串上就行了吧?
小聲問:水泥電阻要串在正電還是負電?
發表於 2018-10-29 21:42:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2018-10-29 09:57 PM 編輯
搜尋面板型號,發現這篇沒有解答,所以幫忙補上:
SHARP 夏普 LK0DZ1C0063 面板規格 PDF - 液晶顯示器維修技術 - 痞酷網_PIGOO - Powered by Discuz!
http://bbs.pigoo.com/thread-39378-1-1.html
附上這片 SHARP  LK0DZ1C0063 面板規格書
Panel_SHARP_LK0DZ1C0063_0.pdf (1.29 MB, 下載次數: 18)
發表於 2018-10-29 22:04:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2018-10-29 10:12 PM 編輯
甘苦人 發表於 2018-10-29 08:51 PM
小聲問 ...
那個没差 ~ 一般習慣正極 !!
但是這個還是不能太久 !! (應該是夠你找出有問題的元件了)
我不知道那裡的正確的電壓是多少哦 ~
我只是打個比喻~ 你最好用正確的電壓 !
下去測試 !!
P.s
最好是多備幾顆 , 比較好運用 !!
 樓主| 發表於 2018-10-29 22:41:32 來自手機 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-10-29 09:42 PM
SHARP 夏普 LK0DZ1C0063 面板規格 PDF - 液晶顯示器維修 ...
感謝Wet大提供的資訊,這下我可以確認從主板來的電源沒壞,是12v。
更可以確定是屏邊板或面板在作怪,因為:
1.屏排線pin1~4可以測到12v
2.屏邊板的保險絲確定有燒斷
3.排線拔掉,插上電源,會亮待機紅燈。電源on,轉綠燈,背光亮
以上推測有誤請糾正,謝謝
 樓主| 發表於 2018-10-29 22:51:23 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-29 10:04 PM
那個没差 ~ 一般習慣正極 !!
應該是12v輸入沒錯,電阻我會多備幾顆的,試試看能不能找出問題,謝謝~~
 樓主| 發表於 2018-10-31 20:32:51 來自手機 | 顯示全部樓層
那個没差 ~ 一般習慣正極 !!
J大,跟您報告個好消息,電視修好了~~~
這2天沒空去買水泥電阻,就想說先拆電容看看,沒想到矇到了,這顆拆下就好了。這顆拆下用電表bb檔測電容會一直b,而先前abcd點都對地導通的狀況也排除了。
感謝各位大大提供的資料及寶貴的經驗
尤其感謝jeanshyen大大的熱情指導,讓我撿回一台電視!!
想再請問一下,這顆電容還要裝回嗎?
如果要,如何選擇規格呢?
非常感謝~~~
發表於 2018-10-31 20:47:06 | 顯示全部樓層
甘苦人 發表於 2018-10-31 08:32 PM
這2天沒空去買水泥電阻,就想說先拆電容看看,沒想到矇到了, ...
運氣還不錯 ~
當然是要裝上 ~
但要裝多少的規格 ~
因為没有電路圖可看 , 也無從知道正確規格 !
建議你找一下機板上 同大小的 做參考 !
 樓主| 發表於 2018-10-31 21:04:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-31 08:47 PM
運氣還不錯 ~
當然是要裝上 ~
了解!我再帶著拆下的電容去電子材料行找找。
謝謝你
發表於 2018-10-31 21:04:43 | 顯示全部樓層
看起來影像沒異常~
就不用理會了~
發表於 2018-11-6 11:14:18 | 顯示全部樓層
只用三用電表bb檔..就把電視修好..厲害了..{:14_1485:}
   恭喜完修...
GMT+8, 2026-10-13 01:00 AM , Processed in 0.042568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
