查看: 14555|回覆: 27
[問題求助] 禾聯32型LED RA-32DD7有聲無影.
發表於 2018-10-27 01:34:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 itpro2012 於 2018-10-27 01:38 AM 編輯
請教一下各位先進,這台LED在開機時顯示LOGO後就沒有畫面僅剩下聲音,
拆開外殼是三合一的主板,型號5800-A6M65E-0P30,目前查修到二極體PR26和
ZD205.場效應JCS12N65ST雙向導通,大電容沒有150v,控制IC為TEA18363,
場效應準備買備品,想請問一下PR26和ZD205的規格是什麼呢?謝謝!!
發表於 2018-10-27 08:36:27 | 顯示全部樓層
都已經成功開機到有聲無影了,怎麼可能大電容沒有150v?
可見你量測方法錯誤。
建議朝背光保護電路查找,或是LED老化故障檢查。
 樓主| 發表於 2018-10-27 15:05:03 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-10-27 08:36 AM
可見你量測方法錯誤。
我就是沒有遇過這種情形才來詢問,很奇怪的一點是把AC110v電源斷開
大電容卻有130v左右(我知道剛斷電的電容會有電壓需放電),在線量測則是沒有電壓,
見鬼了...請問有人有遇過嗎?
發表於 2018-10-27 15:59:34 | 顯示全部樓層
通常修LED電視~
遇到有聲無影~
先確定LED燈條是否正常~
若正常再來檢修機板~
零件若是沒拆下來量~不一定正確~
發表於 2018-10-27 16:07:40 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2018-10-27 03:05 PM
大電容卻有130v左右(我知道剛斷電的電 ...
可以 PO 出你測量的方法嗎 ? (電錶的檔位 , 探捧的位置 (2隻) )
 樓主| 發表於 2018-10-27 16:52:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 itpro2012 於 2018-10-27 04:58 PM 編輯
大會報告,今天又量了一次變正常了,送電量測升壓電容有150v了,
昨天是用表棒直接量測正負極,今天用轉接線如圖,待機MOS為G=0,D=150v,S=0v,
現在是什麼情形??板子是主機.電源.升壓三合一.
發表於 2018-10-27 17:11:23 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2018-10-27 04:52 PM
昨天是用表棒直接量測正負極,今天用轉接線如 ...
你應該要把 紅棒 移到另一個 電容的 正極 , 這才是真正使用的電壓 !! (DC 325V ~ 左右)
要 注意 不要短路 到了 ~
如果主電源沒有正常運作 , 何來聲音正常 ~
不用執著在這裡了 ~
是不是只是沒有背光而已 ~ 你有要自行爬文 , 看要如何確認 !!
發表於 2018-10-27 17:25:28 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-27 05:11 PM
要 注意 不要短 ...
好的,謝謝!
發表於 2018-10-27 18:05:09 | 顯示全部樓層
我想起來了,2個月前我修過它的兄弟機HERAN HD-39DC5
用一樣的三合一板,症狀跟這台一樣,待機紅燈開機綠燈,
一開始差點被誤導,因為這塊板子的背光電路比較特殊,需要完整的LED迴路(負載)才會輸出,
後來一想很可能LED背光故障,一測果然迴路不通,拆背光檢測有4顆燈珠燒掉(串聯迴路)
換完LED開機正常,量測所有電壓都出來了。
發表於 2018-10-27 18:07:56 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-10-27 06:05 PM
用一樣的三合一板,症狀跟這台一樣,待機紅燈開機 ...
太感謝了,我檢查看看,謝謝!
發表於 2018-10-31 04:03:40 | 顯示全部樓層
背光出問題的可能性大。
發表於 2018-10-31 06:49:44 | 顯示全部樓層
分享一個我的檢測經驗給你參考,不代表一定對但對我來說比較快可以判斷出哪裡故障
有聲無影LED的做法一定是先量測LED燈條有無故障,當然前提下,一定要有一台LED燈測試議,如果異常了那就直搗黃龍往LED燈條處理,反之就量測恆流升壓部份再延伸至電源及主板查找
發表於 2018-10-31 09:37:42 | 顯示全部樓層
大部分led電視都是控制led的負電,當led壞時保護動作切掉背光也切掉負電接地迴路,樓上前輩都是高手,你量的電壓不對,沒什麼好奇怪的,去看看我曾發過的文,甚麼叫冷地,熱地,先學會如何準確量出電壓.
 樓主| 發表於 2018-11-4 20:55:08 | 顯示全部樓層
好的,感謝各位先進提供建議,謝謝!!
 樓主| 發表於 2018-11-21 20:31:43 | 顯示全部樓層
量測背光的燈珠沒有問題,每一個都會亮,目前圖中的A(ZD202)和B(ZD205)拆下量測雙向導通,
請問有先進知道這兩個Ziner的規格嗎?另外JCS12N65ST場效應沒有故障,拆下來量測是正常的,
JCS12N65T.pdf (1.12 MB, 下載次數: 7)
發表於 2018-11-21 20:48:06 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2018-11-21 08:31 PM
請問有先進知道這 ...
拆下量就可以知道了
 樓主| 發表於 2018-11-21 21:04:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 itpro2012 於 2018-11-21 09:07 PM 編輯
hankhu 發表於 2018-11-21 08:48 PM
拆下量就可以知道了
雙向導通可以量出正確的電壓嗎?可否麻煩指導一下如何量測呢?
用二級體檔量測雙向都是0.00xx,還是我量錯了呢?
發表於 2018-11-21 21:15:25 | 顯示全部樓層
看上面的色環~google看看~
發表於 2018-11-21 21:18:13 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2018-11-21 09:04 PM
用二級體檔量測雙向都是0.00xx,還是我量 ...
我是用LED測試儀量出來的
 樓主| 發表於 2018-11-21 21:39:16 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2018-11-21 09:15 PM
看上面的色環~google看看~
都是只有一圈藍色...
 樓主| 發表於 2018-11-21 21:40:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 itpro2012 於 2018-11-21 09:54 PM 編輯
hankhu 發表於 2018-11-21 09:18 PM
我是用LED測試儀量出來的
那個設備...我沒有...n_118|
發表於 2018-11-22 00:19:11 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-55322-1-1.html
參考看看~
不過我也看不出來這二顆到底是幾V
發表於 2018-11-22 15:51:22 | 顯示全部樓層
這板子32DC5.32DC8.都有用到.大部分試燈珠壞1顆就不動作了.2835.3V燈珠21顆.63V.295MA.
沒測試儀.看有沒燈條.搭接看看正常否
 樓主| 發表於 2018-11-22 16:54:46 | 顯示全部樓層
chai7111fu 發表於 2018-11-22 03:51 PM
沒測試儀.看有沒燈 ...
已經拆到背板燈珠測量每一個都閃亮亮的。
發表於 2018-11-23 09:36:51 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2018-11-22 04:54 PM
已經拆到背板燈珠測量每一個都閃亮亮的。
你不是說沒有LED測試儀.那你是怎麼測試到每顆都閃閃亮亮的呢
 樓主| 發表於 2018-11-23 12:53:18 | 顯示全部樓層
chi0338 發表於 2018-11-23 09:36 AM
拿去給有LED測試儀的朋友測試的,我本來是想用愛發電插鼻孔想一想算了...n_081|
發表於 2018-11-23 15:29:10 | 顯示全部樓層
已經拆到背板燈珠測量每一個都閃亮亮的。
其實有時測量出來有亮但不代表不會跳保護喔,奇美的機子最常見
 樓主| 發表於 2018-11-23 15:55:50 | 顯示全部樓層
辜狗了一下只找到這種的.5.2v~6.0v.
GMT+8, 2026-11-1 03:15 PM , Processed in 0.051841 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
