搜索
查看: 34907|回復: 61
[問題求助] 冷氣壓縮機有雜音
發表於 2018-7-28 17:20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,小弟有台ESCAPE 2.0 2003年,只要怠速開冷氣,引擎室就會有聽到雜音,車速在80以下,在駕駛室也微微聽得到雜音.
,但是關掉冷氣就沒雜音了!還有車速在80以上,雜音也會消失!開冷氣也都還有涼風(但沒有以前那麼涼) .
目前已確定離合器的皮帶轉輪的軸承沒壞,要是此軸承壞,不開冷氣也會有雜音.上星期車廠有抽出舊冷媒和冷凍油,再重新灌新的冷媒和冷凍油,一樣有雜音,但是冷氣變比較涼了,出風口10度C.車場說要換新的壓縮機,黑干,和小小的濾管,再清洗管線和重灌冷媒.(花大錢)
小弟只有一個問題,如果照這樣天天開著冷氣行駛,壓縮機會不會咬死,車子半路拋錨?不知道壓縮機有沒有這樣的安全設計 ,如果壓縮機活塞或壓縮機本體內軸承咬死,線圈自動斷電放開離合器,讓離合器的皮帶轉輪單獨轉動? 謝謝
小弟上傳一個錄音檔 第2秒後,就是開了冷氣.
補充內容 (2018-7-29 01:06 PM):
第一家修車廠說:皮帶盤的軸承一定沒壞,不然有沒有開冷氣都會有雜音!是壓縮機內部老化壞了!
補充內容 (2018-7-29 01:07 PM):
第二家:皮帶盤的軸承有些老化,但是沒開冷氣時聽不太出來雜音(因為沒負載),但為什麼開冷氣後有雜音,是因為皮帶盤的軸承多了壓縮機的負載後才有...
補充內容 (2018-7-29 01:08 PM):
第三家:壓縮機本體,也就是壓縮機軸心還有個小軸承,是那裏發出來的雜音 ,但是我看過壓縮機翻新的影片,沒看到那邊還有個小軸承,
如果真有那小軸承,那就真的有咬死的可能,這就和皮帶盤的軸承壞了造成咬死是一樣意思.
發表於 2018-7-28 18:09:44 | 顯示全部樓層
早期簡單設計的
汽車冷氣壓縮機
電源載入1~2條線 (只單獨配置電磁離合器,線圈電源)
更高級一點的
汽車冷氣壓縮機
除了離合器線圈電源外
再加一個霍爾元件,偵測壓機轉速 (多1~2條訊號饋線)
有轉速偵測的
啟動後一段時間內
會比對壓縮機常規轉速訊號,是否落差太多
落差過多時,控制電路即切斷供電,離合器脫離做保護
汽車冷氣壓縮有異音
要找出是離合器單元 或軸承 或皮帶 或皮帶惰輪 所產生的磨耗異音
若有DIY能力
不一定非要整顆換新,分辨出損壞單元做更換即可
細心找問題點費時費工,所以維修廠大多換整新品整顆代用
要精準的找出問題元件
可聽音辨位
用振動頻率分析工具,篩找出損壞元件
不同機械元件,各有不同的特性振動頻率
利用振動頻譜強度分析,即可辨別出問題件 (就像水中聲納判是別哪類潛艇那樣)
回復
發表於 2018-7-28 18:12:20 | 顯示全部樓層
壓縮機會不會咬死
車力量那麼大怎麼會
回復
發表於 2018-7-28 20:24:09 | 顯示全部樓層
壓縮機故障只會沒冷氣、
跟引擎有關係嗎?
應該沒有吧?
回復
發表於 2018-7-28 21:24:32 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2018-7-28 06:12 PM
壓縮機會不會咬死
車力量那麼大怎麼會
樓主的意思,大概是想問
會不會出現如下圖的機械式破壞 (活塞柄擠彎掉)
圖片引用出處 : 汽車冷氣壓縮機掛了自救寶典-沒實用性的不完整版
回復
發表於 2018-7-28 21:59:33 | 顯示全部樓層
壓縮機會不會咬死
車力量那麼大怎麼會
汽車的壓縮機 是有可能咬死的
我上一部車 就是要將壓縮機皮帶拆掉 不然皮帶(慶煙)
回復
發表於 2018-7-28 22:13:06 | 顯示全部樓層
1. ESCAPE  2003那年份壓縮機不會有啥高科技..偵測壓機轉速 ;
2. 壓縮機...會咬死  然後引擎負載過大...接著就引擎熄火(就像手排車起步離合器掛太快
3.
   硬要撐而有那麼一天...因壓縮機咬死車子半路拋錨
    關閉A/C開關 讓壓縮機的離合器脫離即可
    注意下雨天就沒法除濕 玻璃會起霧
回復
發表於 2018-7-28 22:47:38 | 顯示全部樓層
老車修也是找舊品修
一直換新修不完的
最後花的那些錢不如買新車
這是我個人經驗
能賣掉更好
回復
發表於 2018-7-28 22:58:46 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-7-28 07:24 PM
壓縮機故障只會沒冷氣、
跟引擎有關係嗎?
應該沒有吧?
車用冷氣壓縮機轉動的力量(不吃電跟家用不同)
引擎 驅動冷氣皮帶 >離合器> 轉動壓縮機
回復
發表於 2018-7-29 00:51:27 | 顯示全部樓層
你應該多找幾個店家幫你檢查一下這個異音由何處來...
你已確定是冷氣系統的壓縮機造成!?....是你主觀認為?...還是經檢查之後技師判定?!
這聲音很像是軸承故障引起的異音,你認為是壓縮機~~~我隨便說一個....車頭冷凝器(熱排)
散熱風扇軸承故障....阿捏你會不會很亂?!
如果沒有按下空調AC按鈕就沒有這個問題,那的確噪音來源應該就是空調系統所引起,但到底是
誰壞掉得經過詳細檢查.............
汽車冷氣壓縮機由引擎曲軸皮帶盤驅動,壓縮機運轉與否由壓縮機皮帶盤中的"電磁離合器"負責,
當按下AC開關,系統無其他問題時壓縮機的電磁離合器接通,讓皮帶盤帶著壓縮機運轉讓整個空
調系統產生循環動力源....
壓縮機要像你說的那種死法必須先讓冷媒漏光,此時冷凍油也會流失或是不足,冷凍油就是壓縮機
的潤滑油,在缺乏潤滑的情況下就會磨耗.....卡死?!~~會!~~~~但關閉AC開關就能脫離了,冷氣
完全不冷還按AC開關是一個凱子爹的行為...
壓縮機壞了就去買翻修整新過得來換,買新的你不可能開ㄟ落.....換黑干仔?..假如真有磨耗那就得
換....還有吸滿了水份也得換....但清理洗管路......沒有大好你就大壞~~頭ㄟ~~你冷排破企..愛開
N萬...不然抹好.....這是我們大富大貴起樓仔厝的絕招
壓縮機造成~~你拿支長棍抵著壓縮機本體聽可以聽出怪聲音.....
你去youtube找"白同學"....這位local級的DIY老兄有很多心得講給你聽,雖然很土炮
但是還是能聽得.....連壓縮機翻修他都有拍過人家專業的怎樣整新
回復
發表於 2018-7-29 10:14:06 | 顯示全部樓層
若是壓縮機造成~~你拿截塑膠管 一頭放耳朵.一頭靠著壓縮機本體聽可以聽出怪聲音.....
若不是..照此方法...尋找雜音出處...像醫生的聽診器使用
回復
發表於 2018-7-29 11:52:16 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-7-28 10:13 PM
2. 壓縮機...會咬死  然後引擎負載過大... ...
1994年份的 Toyota EXSIOR 2.0 冷氣壓縮機 是有轉速偵測器的設置
2003 ESCAPE 壓縮機沒有轉速偵測,或許有其它更聰明設計 ?
EXSIOR 2.0 冷氣壓縮機系統控制單元
回復
發表於 2018-7-29 12:08:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 win00 於 2018-7-29 12:23 PM 編輯
聽起來像皮帶盤軸承 . 但還是要檢查過比較保險
天氣這麼熱.有問題就去修
不要小問題能拖就拖.到時候左鄰右舍手拉手一起走.越花越多
也許壓縮機故障 . 離合器溶毀 . 不會咬死 . 但誰敢保證?
要是咬死那就好玩了
萬一在快速道路或高速公路遇到........(就任人宰割吧!)
這是我幫同事換下來的參考看看  (他就是在高速公路故障 . 離合器咬死 . 桃園拖回台北)
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 12:32:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 klein2005 於 2018-7-29 01:30 PM 編輯
ericchou大大您好,
紅色圈起的部位有軸承嗎?
因為我看過youtube有人翻修過壓縮機,但是沒看到壓縮機本體裡面還有軸承,
但是上次有間修車廠說壓縮機本體裡面是還有一個軸承
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 12:40:11 | 顯示全部樓層
SIMON1016大大您好
因為引擎代動冷氣壓縮機轉動,所以如果這雜音是來自壓縮機本體內軸承,軸承過度損壞,造成壓縮機的軸心不轉,我擔心咬死是這樣來的.壓縮機現在是還有全滿的新冷媒和冷凍油,所以壓縮機沒有活塞缺少潤滑而咬死的可能.
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 12:57:18 | 顯示全部樓層
a471大大您好
不是我自己判定壓縮機換的,是好幾家修車廠說的,他們一定要說壓縮機壞了,這樣才好賺嘛.
第一家:皮帶盤的軸承一定沒壞,不然有沒有開冷氣都會有雜音!是壓縮機內部老化壞了!
第二家:皮帶盤的軸承有些老化,但是沒開冷氣時聽不太出來雜音(因為沒負載),但為什麼開冷氣後有雜音,是因為皮帶盤的軸承多了壓縮機的負載後才有雜音的.
第三家:壓縮機本體,也就是壓縮機軸心還有個小軸承,是那裏發出來的雜音 ,但是我看過壓縮機翻新的影片,沒看到那邊還有個小軸承,如果真有那小軸承,那就真的有咬死的可能,這就和皮帶盤的軸承壞了造成咬死是一樣意思.
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 12:59:17 | 顯示全部樓層
happy_7772003大大您好
縮機本體的怪聲音不知道是怎樣的?因為小弟也沒仔細聽過正常的壓縮機聲音.
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 13:03:15 | 顯示全部樓層
win00大大您好
您朋友的壓縮機壞,一定是皮帶盤的軸承壞了,造成離合器過熱,然後線圈溶化, 他的壓縮機一定是沒開冷氣就已經有雜音!
回復
發表於 2018-7-29 13:17:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-7-29 01:54 PM 編輯
win00 發表於 2018-7-29 12:08 PM
天氣這麼熱.有問題就去修
有些壓縮機皮帶是單獨驅動的 (曲軸=>壓縮機)
壓縮機離合器咬死時
皮帶先犧牲剪斷(不開冷氣)
還可開到維修廠修,省一筆拖車費
若是近代車新設計那類
一條皮帶打通關的(驅動所有動力單元)
就真的沒轍了,確定叫拖車才能解圍
回復
發表於 2018-7-29 13:18:56 | 顯示全部樓層
壓縮機軸心如果真的咬死,比較需要擔心的是綜合皮帶會不會被扯斷或脫落,因為現在車輛多只有一條綜合皮帶,負責帶動冷卻水幫浦/發電機/壓縮機/動力方向盤幫浦(使用液壓動力方向盤的車款),綜合皮帶一斷掉或脫落,這些裝置都會一起失去作用
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 13:29:43 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2018-7-29 01:18 PM
壓縮機軸心如果真的咬死,比較需要擔心的是綜合皮帶會不會被扯斷或脫落,因為現在車輛多只有一條綜合皮帶, ...
小弟就是怕這樣的問題發生!
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 13:31:18 | 顯示全部樓層
請問大大,
壓縮機本體裡面是還有一個軸承嗎?
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 13:40:00 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2018-7-29 01:29 PM
小弟就是怕這樣的問題發生!
皮帶一定會斷!還怕皮帶打到其他的零件(冷排)
回復
發表於 2018-7-29 13:47:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-7-29 02:28 PM 編輯
klein2005 發表於 2018-7-29 12:32 PM
ericchou大大您好,
紅色圈起的部位有軸承嗎?
一般常見汽車壓縮機 (含離合器盤)
內含3顆軸承
離合器皮帶輪內1顆
壓縮機內,軸心前後各1顆
大概位置,位於下圖紅框處
不同設計的壓縮機
軸承配置位置也會稍異 (不完全限制於前/後)
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 13:54:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 klein2005 於 2018-7-29 01:56 PM 編輯
ericchou 發表於 2018-7-29 01:47 PM
一般常見汽車壓縮機 (含離合器盤)
內含3顆軸承
大大果然是專家!
我滿確定皮帶盤的軸承沒問題,因為沒開冷氣它也沒雜聲!
看來應該是壓縮幾裡面那2個軸承有問題,
如果是那2個軸承有問題,就算剛剛灌過新冷媒和冷凍油,還是有壓縮機咬死的機會嗎?
PS 奇怪,之前看那翻修壓縮機的影片,怎麼沒看到他們換那2個軸承?
回復
發表於 2018-7-29 14:06:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-7-29 02:07 PM 編輯
klein2005 發表於 2018-7-29 01:54 PM
大大果然是專家!
看來應該是壓縮幾裡面那2個軸承有 ...
"S 奇怪,之前看那翻修壓縮機的影片,怎麼沒看到他們換那2個軸承?"
小弟不是專家
是找資料跟您哈啦的 !
壓縮機內部
若沒太多污染物 (水 / 異物 /......等)
工作還境條件較好
通常使用可接近原始設計壽命 (有些人,整修品視狀況 & 精細拆裝手法 就costdown掉未換)
外部皮帶輪軸承
工作環境較殘酷
換掉較可靠 (也因一直運轉,所以較快達壽命值)
回復
發表於 2018-7-29 14:07:22 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-7-29 01:17 PM
壓縮機離合器咬死時
皮帶先犧牲剪斷(不開冷氣)
版大的ESCAPE沒記錯應該是一條拖一串 . 沒的剪歐~n_131|
回復
發表於 2018-7-29 14:17:17 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2018-7-29 01:03 PM
win00大大您好
您朋友的壓縮機壞,一定是皮帶盤的軸承壞了,造成離合器過熱,然後線圈溶化, 他的壓縮機一定是 ...
他可是正常沒異音 . 高速公路開一半聞到異味才發現
另外皮帶墮輪也會在開冷氣時才有異音歐~
自己先檢查一下 . 大概能判斷一二
如果自己無法初步判斷.那就找間信任的車行吧!
回復
發表於 2018-7-29 14:25:27 | 顯示全部樓層
klein2005 發表於 2018-7-29 12:57 PM
a471大大您好
離合器磨耗過量
或間距太大沒調整時
離衡器打滑也會有異音的 (開冷氣時咬合才有聲音)
回復
 樓主| 發表於 2018-7-29 14:31:51 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2018-7-29 02:17 PM
皮帶墮輪也會在開冷氣時才有異音???
皮帶墮輪不是永遠都跟著引擎轉嗎?
所以要是皮帶墮輪有問題,應該沒開冷氣也會有雜音 不是嗎?
小弟最近也有注意皮帶墮輪,怠速的時候,皮帶墮輪有點跳動,但是修車廠說一點跳動是正常的 真的嗎??
回復
GMT+8, 2026-4-3 06:08 AM , Processed in 0.041452 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
