搜索
樓主: draculaxx
[實做與討論] 最近在小小的玩太陽能.......
發表於 2018-6-1 09:56:19 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-6-1 09:41 AM
短時間隔熱材料會有差......
但長時間在高溫之中,熱平衡以後,隔熱也沒有用.
這個我懂,
最近某煉油廠回報說,
他家的桶槽有塗的跟沒塗的內部溫差五度,
稍有規模的廠花錢施工後是要寫報告的,
而且聽說降五度的VOC(揮發)減少量是可觀的,
這種東西有興趣的話,
要找"反射型"的產品,
不要用"SiO2二氧化矽"的產品,
那種是白天裏面的二氧化矽吸熱,
所以室內比較涼爽,
到黃昏吸飽了後開始放熱,
讓你溫暖一整夜.
回復
發表於 2018-6-1 10:28:16 | 顯示全部樓層
短時間隔熱材料會有差......
哈哈,大大的方法我也有用上,我在頂樓有用帆布跟磚塊,讓水泥不要被太陽曬到..........隔熱效果好
回復
 樓主| 發表於 2018-6-1 10:44:29 | 顯示全部樓層
Jason0599 發表於 2018-6-1 10:28 AM
哈哈,大大的方法我也有用上,我在頂樓有用帆布跟磚塊,讓水泥不要被太陽曬到..........隔熱效果好 ...
磚塊確實是個好方法......比鐡架好處理又很便宜......
回復
發表於 2018-6-1 16:58:50 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-6-1 10:44 AM
可以去01找"蘭花網"的討論串,
裏面有一些隔熱實作的分享,花費也不高,看起來都四五千元就搞定,
小弟個人在外租屋,
大樓套房就沒有頂樓隔熱的煩腦,
不要笨笨的去租頂樓就好了.
不過這樓應該是大陽能發電,好像小小的離題了.
回復
發表於 2018-6-9 23:25:03 | 顯示全部樓層
最近買了降壓模組聽說轉換率可達98%,配上12V7A的電瓶,充手機是沒問題了。不過太陽能應該不只能充手機才是啊,12v轉110v感覺好像超級耗電的~~7A的電瓶很快就沒電了說~~後面接直流立扇、24吋LED螢幕、第四台電視盒以及便當,最多只能用二小時,不管有沒有太陽光~~
有二個疑問想請教各位大大,深循環電瓶能不能與汽車電瓶併聯共用??  當作儲存太陽能的電量(容器)?
另外一個是除了直接併聯市電外,大家會怎麼使用太陽能呢??  會這樣問是因為上面有寫到很單純的用幾樣電器就不太夠了,所以想知道大家會如何配置?
回復
 樓主| 發表於 2018-6-10 06:28:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-6-10 06:53 AM 編輯
tonyufo 發表於 2018-6-9 11:25 PM
最近買了降壓模組聽說轉換率可達98%,配上12V7A的電瓶,充手機是沒問題了。不過太陽能應該不只能充手機才是 ...
記得給降壓模組加強散熱.......
還有....用電池來應用太陽能.....那荷包是省不下來的....
當然,如果不管省電省錢,你玩太陽能玩得開心也行........
如果是我的話,我覺得不要經過轉換,把太陽能直接用在[自製LED][電動腳踏車充電][直流電扇][直流LED螢幕]最有效率.
我記得[深循環電瓶]價格很貴.....或者買大的車用電瓶就可以了.....
回復
 樓主| 發表於 2018-6-10 06:34:33 | 顯示全部樓層
如果你真的堅持用電瓶.....
買這種降壓模組(記得好好加強散熱)接電瓶使用,這樣效率應當會更好.....直流使用
像你把7A的電瓶用12v轉110v....又再經過電器或變壓器再把110V轉成直流電使用......能量經過這樣轉來轉去,己經消耗掉很多了.....搞不好有一半或7成....
回復
發表於 2018-6-10 10:22:26 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-6-10 06:34 AM
如果你真的堅持用電瓶.....
買這種降壓模組(記得好好加強散熱)接電瓶使用,這樣效率應當會更好.....直流 ...
沒有堅持呀,就單純只是有這顆拿來用而已,貴嗎?
http://seller.pcstore.com.tw/S118973591/C1114402061.htm
二顆都是原本就有的,幾年前有一顆50A的,但太陽能板沒啥給力(根本就在耗電),所以大概五年就壞了
現在的狀況大概二到三天可以充到13v以上,所以效果還不錯,平日不在家就充電,假日可以拿來用在直流風扇上面,就是在想12v還有什麼應用
回復
發表於 2018-6-10 13:43:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2018-6-10 01:58 PM 編輯
tonyufo 發表於 2018-6-10 10:22 AM
http://seller.pcstore.com.tw/S118973591/C11144020 ...
tonyufo 大
12V應用很多,看汽車設備就知,大多靠發電機與12V電池。
車用電腦/車上照明/車上音響/車上動力/車上風扇(不包刮冷氣壓縮機與暖氣皆需引擎運轉提供)/車用冰箱(有壓縮機的)防盜監控系統/定位系統/點菸器/車用育樂設施/汽車基本用電......等很多
看看大概除了長時高耗能冷氣壓縮機需靠引擎動力.......其他都OK。
如右http://bbs.pigoo.com/thread-68145-1-1.html
目前外掛允許最耗電就是DC80W變頻冷藏(凍)櫃,其他比較少用的供水系統12V抽水馬達
回復
發表於 2018-6-29 01:57:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 mine406 於 2018-6-29 02:56 AM 編輯
看了各位的討論
如果是小玩就要走12V的系統 小弟也是選擇這類的
獨立電網 因為小太陽板根小風機(前幾年颱風吹壞 沒時間修)
等我回桃園(設備處) 我在拍一下照片 手機沒存檔 人現在在雲林縣工作
電池我是剪掉行動電跟電自車的電池模組 分容後 4串N併(工作範圍11V~16.8V)
太陽能板>接某IC防止晚上逆流>經過一個功率計流量設備(發電可看每秒更新一次 功率累計 KWh AH )與電池組>12V轉降5V供平板 手機充電用
相機電池充電 點點燈  發電最佳是春天與夏天剛走秋天  天氣太熱PV版發電量反而下降
最早用汽車電池 但使用體驗很差 自放電高 冬天常常低於12.3V 都要用市電補電池
鋰離子電池 一定要接保護板 過壓 開路 過低壓也會開路  因為鋰電池過充隔離膜沒啟動 就是放煙火當整群電池組再一起 一但燒起來沒有東西可以撲滅
只能噴水 讓她反應速度慢些
但要注意一些降5V的會干擾保護板 單CELL 2.75V 不會跳脫 (手上一顆可以調降壓的IC版 回收撿來的,散熱片用CPU散熱器 貼在上面 可以提供5V 5A 會干擾保護板....orz)
車充USB(12V~24V) 目前小弟手上用的沒有干擾過保護板 一些經驗跟大家分享
安全性較高的磷酸鋰鐵  電壓變化不大20%~90% 電池用完 3.2V電壓是溜滑梯 充飽3.45V以後就是大怒神直接噴到3.65V全飽和 也是建議要搭保護板 只要不過充過放 都可以妥妥用三年以上
這是上個月 做給機車啟動用的
12.8V 4.6AH(四串兩併)
傳到附件請參考最下面附件
發泡地墊拿來減震 當絕緣
四串均衡版 電壓到開始放電 過壓低壓不會斷開
量測大約電量 給車主直接看 短途容易沒電 一年一顆5號電池 不是辦法改鋰鐵
中型娛樂要痛一些
建議太陽板直接買24V的規格 開路3XV起跳那種的板子 使用串聯到百伏 這樣配線不用太粗 經過逆變器送電轉220V 但要算好家中耗電量
智慧型的硬魔特會偵測發電與用電 防止電錶逆走(但要設起始點)但價位就是萬起跳 要是配合電池組 還可以市電斷網 獨立供電(但是電池模組很大....)
大玩 找廠商屋頂賣電 要跑件要送審 程序複雜 找屋頂廠商詢問比較快 目前台灣收購價不太清楚 專輸給台電
手上剛好有日本的收購帳單參考一下
從字面上解讀 小弟英文日文都是看無
裝置容量 11KW
電商跟你買電的說明
今年是西元2018年,也就是平成30年。 紙寫30年
3/19~4/17 共計30日
共跟你買了1295度
計表編號062
當月度數(KW)31952
上月度數(KW)30657
減去電量1295
接收功率編號XXXXXXXXXX
售電月費44755日元
匯入你的銀行5月11日
每1KW的售價34.56日元
補充內容 (2018-6-29 03:06 AM):
PV版主流 就是單晶與多晶 單晶方向性很明顯 日落黃昏 只要照射角度不對發電量是瞬間大掉
多晶則是比較不明顯 價格也比較便宜 太陽能板搬運跟清.....
回復
 樓主| 發表於 2018-7-1 08:36:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-7-1 09:18 AM 編輯
最近對太陽能的最有效利用有一個想法....
就是把太陽能板個如下配置:
1.12V的太陽能板[直接接12V電瓶],這電瓶越大越好...
2.把小型昇降電壓板接在電池上......
這樣應當對太陽能板有最大效益的使用....
(這也限制在人的監控下使用,太陽大時要多用點直流電.....電池的功用相當於水庫,做為保護跟緩衝用....)
之前有提到,萬一小型昇降電壓板損壞不知是否會壞到後端的電子設備.
假如我用這種方式來供應19V的電源,這樣小型昇降電壓板壞了也不會傷到後端.....算是用12V電瓶起保護作用...
還在想一個問題:就是,有沒有什麼簡單的方法可以做一個蜂鳴器???(設定電壓到達或超過14或15V就會叫....)
或者電壓到達或超過14或15V就會啟動繼電器,對第二電瓶開始充電......
回復
發表於 2018-7-1 10:27:11 | 顯示全部樓層
短時間隔熱材料會有差......
D大遮陽用帆布不理想,我覺得用園藝遮光網效率好又耐用,還有一種洗車場常用的:不知名稱,簡單說就是,拉多條長線,線上掛滿約15公分長的遮光帶,有效率,好施工,又不怕颱風。
回復
 樓主| 發表於 2018-7-1 10:55:15 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2018-7-1 10:27 AM
D大遮陽用帆布不理想,我覺得用園藝遮光網效率好又耐用,還有一種洗車場常用的:不知名稱,簡單說就是,拉 ...
有意思的方式.......
這個自己做也行.......
(如果很便宜的話,用買也成!!!!)
回復
 樓主| 發表於 2018-7-1 13:56:25 | 顯示全部樓層
自己找到這個開斷路器的設計法,簡單容易做.....
https://www.youtube.com/watch?v=gR803ar3vKE
回復
GMT+8, 2026-3-25 02:08 AM , Processed in 0.033464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
