查看: 8681|回覆: 7
WIN10 SAFE MODE, 修復 1803 升級後只看看轉圈圈
發表於 2018-5-10 12:56:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載 WIN10 ISO, https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10, 燒到大拇哥, 合法也是免費的. 現在是 win10, 1803, patch 還沒有, 要的話, 自行下載.
開機 UEFI, 選 USB 大拇哥啟動. 安裝 WIN10的畫面會出現, 選 [repair], [troubleshoot], [command prompt], 成功的話會看到 DOSBOX, 顯示 X:\Sources 等你輸入指令.
(X: 是WIN10安裝的來源虛擬磁碟, 用 DSIM可以做其他管理/複製的動作).
輸入指令,
  1. bcdedit set {default} safemode minimal
複製代碼
應該看到 the operation complete successfully.
按 [exit], [continue], 應該可以進入 WIN10 SAFE MODE
SAFE MODE 內可以做的事情,
  1. chkdsk
  2. chkdsk /f /r
  3. chkdsk /f
  4. sfc / scannow
複製代碼
修復完畢, 重啟 WIN10 前, 一定要做解除 BOOT TO SAFE MODE 的動作, 不然每次啟動還是會進入 SAFE MODE.
左下角, 放大鏡的圖案, 點選出現 search, 輸入關鍵字 [system configuration], 找到就執行 [system configuration], 選 [boot], 看到 [safe boot] 解除勾選.
reboot.
發表於 2018-5-10 13:36:21 | 顯示全部樓層
這麼說來,1803更新還是有遇到災情的樣子了 n_081|
發表於 2018-5-10 14:29:24 | 顯示全部樓層
有災情出現了...
還好還沒升級上去...
發表於 2018-5-10 15:36:53 | 顯示全部樓層
通常新patch/新版本都有少部份bug,過陣子再考量是否升級。
說不一定系統會雞婆的自動幫你升級
發表於 2018-5-10 17:44:06 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2018-5-10 02:29 PM
有災情出現了...
還好還沒升級上去...
還好沒升級+1
發表於 2018-5-11 00:24:36 | 顯示全部樓層
有災情出現了...
還好還沒升級上去...
OS更新後無法開機
這很類似
上次向您求救的問題
(Win7 自動更新後,一直重複開機)
發表於 2018-5-11 08:20:05 | 顯示全部樓層
http://disp.cc/b/163-aBLk
據推文敘述,是安裝了Advenced SystemCare,跟Spybot - Search & Destroy
這兩個軟體會相衝.
這兩個大概是確信了,其他衝突應該還未知.
大概也是俄羅斯輪盤的概念,有的電腦才會出事 n_141|
發表於 2018-5-11 10:46:39 | 顯示全部樓層
大感謝, 遇到很多台更新 1803 出包, 來試試看能不能解決,謝謝分享。
GMT+8, 2026-9-23 10:34 AM , Processed in 0.046682 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
