查看: 15021|回覆: 51
太陽能板到底怎麼用?
發表於 2018-5-5 22:24:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多年前就買了30w 12v的太陽能板三塊,一直以來都用併聯的方式透過控制器對12v電瓶蓄電,因為我家日照時間並不長,所以一直以來效能都不好
這二天在考慮是不是改成用二塊12v太陽能板串聯,變成24v來充12V的電瓶
這樣會是可行的嗎?
發表於 2018-5-5 22:43:57 | 顯示全部樓層
24v電源充12v電瓶 電瓶很快就冒泡了
不知道大大買的是哪種太陽能版,效率是多少的,直流傳輸這段線徑夠粗嗎?
控制器效率如何?
 樓主| 發表於 2018-5-5 22:49:07 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2018-5-5 10:43 PM
不知道大大買的是哪種太陽能版,效率是多少的,直流傳輸這段線徑夠粗 ...
不清楚效率呢!@@  早期買的,直流線夠粗喔,很快冒泡是吧,還好我沒試
發表於 2018-5-5 22:52:06 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-5 10:49 PM
控制器穩壓功能嗎?  3~16.8v輸入>穩定13.8v輸出
發表於 2018-5-5 23:07:16 | 顯示全部樓層
前幾天淘了這組,用了覺得還不錯用,改天想進 可以蓄電成家用電的一組來用看看
 樓主| 發表於 2018-5-5 23:15:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tonyufo 於 2018-5-5 11:20 PM 編輯
葉坦克 發表於 2018-5-5 10:52 PM
好問題,我從沒試過別的電壓餵它呢~~哈哈~~
太陽能板到控制器這段,建議用單芯還是多芯線呢?
 樓主| 發表於 2018-5-5 23:16:53 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2018-5-5 11:07 PM
一休大,有電池不是沒法寄台灣嗎? 淘上面我有很多想買的,但都因為電池關係我不敢下單
發表於 2018-5-5 23:36:29 | 顯示全部樓層
樓主
我的也是日照不足位置不對,一片
需控制器(穩壓器)有支援24V輸入/12V輸出
圖片是12V-18V轉12V
下面 是電池成本過高改換併網機(放棄電池)。四片串輸入48-72最高輸出220V/20W左右
只能說不符成本效率。
 樓主| 發表於 2018-5-5 23:52:40 | 顯示全部樓層
剛小弟用19v的變壓器餵它,輸出端(電池)原本11.8v會升壓到14v多
不過小弟沒有24v的變壓器可以測,所以也不確定是不是能用
 樓主| 發表於 2018-5-5 23:54:59 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2018-5-5 11:36 PM
樓主
我的也是日照不足位置不對,一片
所以大大目前的110v是直接由太陽能供電?  可是控制器不是不能沒有電池的狀況下接太陽能板嗎?  (賣家說會燒壞)
發表於 2018-5-6 00:00:13 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-5 11:15 PM
太陽能板到控制器這段,建議用單芯還是多芯線呢? ...
都可以,但個人推薦用絞線 因為好布線 且多芯電纜一般都是用絞線,單芯款很難買到
 樓主| 發表於 2018-5-6 00:01:28 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2018-5-6 12:00 AM
https://www.google.com.tw/search ... chrome&ie=UTF-8
小弟目前用的是這款,不過還是不確定是不是能24v輸入,它會自動轉成12v輸出呢
因為剛用19v餵它,輸出就高達14v了
發表於 2018-5-6 00:02:43 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-5 11:54 PM
所以大大目前的110v是直接由太陽能供電?  可是控制器不是不能沒有電池的狀況下接太陽能板嗎?  (賣家說會 ...
併網機不能接電瓶,也沒辦法接電瓶
不然種電賣給臺電的人會虧死,光電瓶就夠他頭痛了
發表於 2018-5-6 00:06:29 | 顯示全部樓層
空載14V ?
電瓶充電電壓大概12.8~14.4伏,我想 他應該有電壓偵測、穩壓功能吧!
 樓主| 發表於 2018-5-6 00:18:09 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2018-5-6 12:06 AM
空載14V ?
電瓶充電電壓大概12.8~14.4伏,我想 他應該有電壓偵測、穩壓功能吧! ...
明天再來測看看串聯變24v,掛負載。希望不會燒壞電池
發表於 2018-5-6 01:04:51 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-6 12:01 AM
https://www.google.com.tw/search?q=sr-2l2410a&oq=sr-2l2410a&aqs=chrome..69i57.3581j0j4&sourceid=ch ...
此款太陽能控制器應該可以24V充12V
效能應該會減半
充電時間會延長
記得接頭要接好
發表於 2018-5-6 06:16:30 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-5 11:16 PM
一休大,有電池不是沒法寄台灣嗎? 淘上面我有很多想買的,但都因為電池關係我不敢下單 ...
私人集運寄特貨
 樓主| 發表於 2018-5-6 06:43:26 | 顯示全部樓層
huangjs 發表於 2018-5-6 01:04 AM
此款太陽能控制器應該可以24V充12V
效能應該會減半
充電時間會延長
哪泥? 意思是更差嗎?  比原本12v充12v還慢?
 樓主| 發表於 2018-5-6 06:43:55 | 顯示全部樓層
這次買了電波機芯好像就是走私人特貨,不過還沒清關
發表於 2018-5-6 06:54:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-5-6 06:55 AM 編輯
如果只是充12V電瓶,是否直接用這種東西來充電就行了????
而且三片可以串聯使用.....
(因為電流可能不高,用這種東西的效率可能比較高)
 樓主| 發表於 2018-5-6 07:19:32 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-5-6 06:54 AM
而且三片可以串聯使用.....
後方有掛LED照明,無太陽時啟動,雖然也是可以用relay來達成啦
話說,二塊12v的太陽能板串聯,未上控制器前可量到21v,上去後就只剩12.7v
所以還是併聯就好了嗎?   因為電壓也沒升高
發表於 2018-5-6 07:48:54 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-6 07:19 AM
話說,二塊12v的太陽能板串聯,未上控制 ...
照12V電池的充電規格,用13.8V充比較好...
電壓太低會充不飽.....
用3片串聯應該可以超過13.8V.....再用那小片的降壓板降壓可能會比較好吧!
我是覺得如果電力不是很充足的話,控制器應該相對上就很耗電了......
 樓主| 發表於 2018-5-6 08:10:41 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-5-6 07:48 AM
電壓太低會充不飽.....
小弟不太懂電這方面的事,三片12v串聯,理論值會是36v,所以應該配那塊降壓模組
不過,搞不懂的是為何沒上負載前,二片串聯可以到21v,一上了負載(接上控制器)就只剩12.7V,是控制器造成的嗎?
剛您那句"電壓太低會充不飽",應該就是這幾年來效能一直不好的原因了,它最高的電壓(有負載情況下)最多只到12.5V
如果想改善是不是就只有找三塊12v的太陽能板來串聯?
發表於 2018-5-6 08:27:53 | 顯示全部樓層
有一種東西叫做 " DC-DC升降壓模組 " 輸入3~30伏 輸出可以固定在13.8伏,你那種太陽能版風直電壓只有17.6伏,弱光照不強的話 電壓可能會低一些 所以建議要買有自動升降壓(穩壓)功能的模組
draculaxx大大的模組是LM2596的降壓可調模組,輸入須大於輸出1.25V 才會有動做
 樓主| 發表於 2018-5-6 08:32:52 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2018-5-6 08:27 AM
有一種東西叫做 " DC-DC升降壓模組 " 輸入3~30伏 輸出可以固定在13.8伏,你那種太陽能版風直電壓只有17.6伏 ...
葉大指的是這個嗎?
http://www.pcstore.com.tw/pchomehunter/M26174950.htm
發表於 2018-5-6 08:36:11 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-6 08:10 AM
不過,搞不懂的是為何沒 ...
那是因為電流太小,導致電壓被嚴重拉低......(電流夠,電壓才會到位)
用13.8V充12V的電池應該是不會過充的...因為電流太小,小到不用擔心那個....
 樓主| 發表於 2018-5-6 08:57:17 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-5-6 08:36 AM
用13.8V充12V的電池應該是不會過充的 ...
電流還真的很小,剛測太陽能板到控制器,只有0.1A
發表於 2018-5-6 08:57:56 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2018-5-6 08:32 AM
葉大指的是這個嗎?
類似,但功率要大一些
也許這就夠用了
發表於 2018-5-6 09:15:42 | 顯示全部樓層
延續這篇
到目前只是玩玩而已,真正上線設備會不一樣
發表於 2018-5-6 09:38:18 | 顯示全部樓層
tonyufo 大
是的,不過是220V併連機(非逆變器),如圖日照未照到下約10W輸出上下飄
至於賣家說控制器也沒錯。
因為要如何控制呢?需穩定電源12V電池使控制器能偵測太陽能板電壓(有上下限)輸入,太陽能板會有上下限電壓在飄,還要控制電池輸出電壓(一樣有上下限,飽和或停止)。
GMT+8, 2026-11-29 07:10 PM , Processed in 0.061774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
