查看: 9949|回覆: 3
[液晶螢幕] LG_W1943SS電源板落落長維修紀錄
發表於 2018-4-13 16:18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 KKP 於 2018-4-13 04:13 PM 編輯
一開始,敝人先向廣大的痞友們致聲最大的謝意。
沒有大家的協助,敝人也很難完成本次的維修。
其中,最感謝SIMON大的協助,願意從頭到尾無悔的替敝人解答。
此篇為何現在才發出?因為敝人文筆不好(書到用時方恨少),不知道該如何去表達,才會拖到現在放上來。
所以文章有幾經修改過,才正式放上來。
進入正題:
故障主角-LG_W1943SS的電源板
故障原因-會發出搭搭聲響(原文:LG_W1943SS 電源板電壓不穩有答答聲)
1。電源板外觀:
正面
反面
待機IC-LD7575PS
2。維修過程
在發出求助文前,先把可能有問題元件來一一排除
從:一次側電容>
  二次側電容>
  輸出整流二極體>
  光耦與TL431>
  待機IC(LD7575PS)
以上都交換過或換新品(手邊剛好有一片相似的電源板可供交換)也是無果。
再來,檢查一次側所有的元件,也都是正常。
因為已經想不到是什麼原因了,才正式發求助文。
一開始,大家的想法與敝人差不多,可能是電容老化引起,只是已經先行更換過無效。
再來是痞友提出:輸出端二極體是否有短路?已經有更換與檢查過,都是正常的。
有痞友提議拔除背光的N+P晶體IC,此顆拔除也是無效,一樣有搭搭聲響。
也有痞友提出單獨測試二次側是否正常?有使用可調式電源來測試,可以正常點亮背光與面板,這令敝人以為二次側應該是正常的。
直到SIMON大提出:檢查二次側的光耦與TL431的電路與周邊電阻時,才真正找到故障點。
A。故障區域
B。故障電阻
經量測阻抗值衰退了,原本51K(5102)衰退至10K以下了,很確定是此顆電阻故障。
手邊沒有等值SMD電阻,就以碳膜電阻來替代。
只是,原以為能這樣落幕了,但搭搭聲居然還在。
這下可真的踢到鐵板了,只好繼續再求助了。
後來,SIMON大請敝人用示波器來檢查波形,波形經檢查似乎沒什麼問題,唯就會隨著搭搭聲跳動,輸出波形有跟正常電源板做比較。
波形部分可至原文:38#、42#
因為多日搜尋無果,只好姑且一試把一次側電路給畫下來,如附件:
LD7575PS.part1.rar (4 MB, 下載次數: 11) 、 LD7575PS.part2.rar (3.68 MB, 下載次數: 9)
請大家看一看,可能的問題點會在哪?
期間有依照SIMON大的指示,檢查二次側輸出電路,但檢查過都是正常的
到這裡,敝人與許多痞友們已經快沒有招數了,就是遇到所謂的:踢到鐵板。
因為連變壓器也更換過,但依舊是搭搭聲。
直到,SIMON大與kafachan大都指出,是不是有焊接不良或未清洗引起的微短路?
因為沒招,只好姑且一試了。
依照兩位的指示,把焊點再檢查或補焊,再把整個電路上的焊接殘留物給清洗乾淨。
上電測試後,神奇的是發生了,終於不再出現搭搭聲了!
清洗前
清洗後
確定都正常後,先量測輸出電壓與TL431的參考電壓
5V輸出
16V輸出
TL431參考電壓
在這之前,有先裝上AD板與按鍵板測試是否正常,經檢查是正常的。
然而,都檢查正常後,沒想那麼多,趕快裝一裝,接上主機來測試了。
接上主機後,美麗的開機畫面出現了,代表本次的維修都是值得了。
完修畫面
3。維修心路歷程
本次維修才真正體會到那句話的真諦:魔鬼藏在細節裡。
因為平時維修時,敝人很少會注意到的問題(PCB清潔),成了本次的鐵板。
假若,一開始有好好的在焊接後就清潔,可能就不會有這次的鐵板。
這警惕著敝人,每次焊接後,務必要做好清潔,不然可能會再次遇到類似的狀況了。
這次的收穫也不少,對高壓電路有更深的認識,思維上也比以前更加清楚。
下次遇到類似的問題時,能更快的解決。
最後,要向SIMON大與廣大痞友們,再致聲最大的謝意,沒有大家的協助,這次的維修也難以完成。
發表於 2018-4-13 19:58:46 | 顯示全部樓層
這是不是所謂的有志者事竟成
發表於 2018-4-13 20:00:19 | 顯示全部樓層
讚~~~
發表於 2018-4-13 21:05:23 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-22 09:26 PM , Processed in 0.021874 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
