查看: 12599|回覆: 8
[問題求助] HP Pavilion 15-ab506tx待機電流亂飄[已完修]
發表於 2018-2-25 17:04:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 獅子魚 於 2018-3-15 02:10 AM 編輯
以下是本文主角,版號是DAX12AMB6D0  REV
沒有待機,待機電流0-0.0009A亂跳
又是保護隔離跟充電晶片的問題,跟我上次貼的那台ACER沒修好的很像
這次的晶片是BQ24780,已經更換過了,問題一樣
感覺BQ24780的工作條條應該也滿足了才是,有VCC,REG6V也有出來 ACDET也有
可是ACDRV的24V就是出不來(2.4—2.8V左右一直亂飄),所以+PWRSRC才沒有19V
下圖是測量電壓的結果
想說把PQ20的DS直連好了
耶待機還真的出來了0.009A,不會亂跳了,HP的待機燈也亮了
以下是PQ20 DS直連後的電壓情形
這樣是可以開機了
我也換過PQ20(直連的那個NMOS)了,問題一樣,直連的話不能裝電池,不然會短路
請問大大們這樣可能是什麼樣的問題呢
附上我去對岸買到的電路圖跟點位圖,還有BQ24780的說明書,麻煩大大門指點一下
點位,電路圖 .zip
1.65 MB, 下載次數: 42
bq24780s.pdf
1.39 MB, 下載次數: 35
發表於 2018-2-25 19:11:28 | 顯示全部樓層
PC237那顆電容有檢查過嗎?
 樓主| 發表於 2018-2-25 21:51:05 | 顯示全部樓層
Lazy_Panda 發表於 2018-2-25 07:11 PM
PC237那顆電容有檢查過嗎?
謝謝趴趴熊大指教
我要量它的二端的電壓嗎??
還是要看它有沒有短路,要在板子上量還是拆下來量呢??
發表於 2018-2-25 22:14:16 | 顯示全部樓層
直接量兩端看看有沒有短路
PQ20你已經換過就排除他的可能性
頂多剩這顆電容有可能而已
 樓主| 發表於 2018-2-25 22:35:55 | 顯示全部樓層
Lazy_Panda 發表於 2018-2-25 10:14 PM
直接量兩端看看有沒有短路
PQ20你已經換過就排除他的可能性
謝謝您的指教,明天再試試看
 樓主| 發表於 2018-2-26 10:30:48 | 顯示全部樓層
PC237沒有短路說.............在PQ20的DS直連可以正常的情況下,PC237跟PC238理論上應該沒問題才是
PC237跟PC238應該算是升壓電容沒錯吧??
發表於 2018-2-26 11:34:28 | 顯示全部樓層
maison1978 發表於 2018-2-26 10:30 AM
PC237跟P ...
確實,如果DS端直接短掉沒有問題
那顆電容應該也就沒有問題
那就真的想不透了
正常情況下待機電流那種飄法明顯是有短路
發表於 2018-2-26 22:37:59 | 顯示全部樓層
PU1  18腳.電壓如何(PQ20直連 與不直連)
 樓主| 發表於 2018-2-27 22:23:25 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2018-2-26 10:37 PM
謝謝GTR大熱心回文,原本想說PQ20直連,PQ39用一個隔離的二極體讓B+的電過不去到電池那短路,這樣真的OK,可是...........電充不進去永遠的76趴.......我真的好傻好天直,想說即然都取下來了,那我二個MOS都換掉好了,竟然就好了,真的超莫明奇妙的,目前燒機中好像真的沒問題了,是不是跟大大提到要量18的bqbtdrv有關啊........??
由於已經好了所以我也沒有再量18腳的電量了沒法回答大大,但感謝大家熱心的幫忙真的很謝謝
GMT+8, 2026-11-15 01:12 PM , Processed in 0.114478 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
