查看: 9471|回復: 41
led閃爍電路,卻不動作,請教高手指導修正。
發表於 2017-9-8 13:12:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
書上的示意圖
電容充放電使電燈一亮一滅
電容充放電使電燈一亮一滅
我用有限的知識組成的電路,npn用1815,pnp用1015,led會亮電不會滅,
發表於 2017-9-8 14:30:11 | 顯示全部樓層
當振盪頻率較高的ˊˋ時候,肉眼看不出來它有振盪,你若有示波器可以測量PNP的C極看看,若無示波器,可以用數位電表20V DC檔位,再串連一個0.1uf/50V的電容去測量PNP的C極,看看是否有電壓顯示.
或者把兩個4.7K的電阻都改為500K,而330 Ohm先改為4.7K,再去試看看.
你的LED是幾V/幾mA?
回復
發表於 2017-9-8 15:39:37 | 顯示全部樓層
先用 LTSPICE 模擬, 再插麵包板驗證
保證明白得淋漓盡致
回復
發表於 2017-9-8 15:51:32 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2017-9-8 03:39 PM
保證明白得淋漓盡致
已經餓得前胸貼後背了,還要從屏東跑到台北吃東西 ... :sam10
回復
發表於 2017-9-8 16:04:55 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-8 03:51 PM
不要懷疑倫家的好學態度嘛......
回復
發表於 2017-9-8 16:27:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2017-9-8 04:30 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2017-9-8 04:04 PM
不要懷疑倫家的好學態度嘛......
我沒有懷疑啦,我說的重點是在時機啦,就像一個人已經餓得快死了,什麼力氣都沒了,你不能給他吃白飯,只能先給他喝水或牛奶,等他稍有了力氣之後再讓他吃稀飯.
用LTSpice很好,但是就怕緩不濟急,等他先解決了目前所遇到的問題,以後可以再ˊ慢慢學習LTspice,畢竟要學習用LTspice也不是一兩天就可以的事情,除非你幫他建好檔案,再教他如何使用LTspice,否則他還是需要花費許多時間去學習的.
回復
發表於 2017-9-8 19:25:14 | 顯示全部樓層
您可嘗試利用 Google 搜尋關鍵字:"3V LED FLASHER CIRCUIT",只看 "圖片" 類別就有很多電路可參考。
回復
 樓主| 發表於 2017-9-8 20:51:31 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-8 02:30 PM
當振盪頻率較高的ˊˋ時候,肉眼看不出來它有振盪,你若有示波器可以測量PNP的C極看看,若無示波器,可以用數位 ...
謝謝先進,我試試看。
回復
 樓主| 發表於 2017-9-8 20:52:21 | 顯示全部樓層
保證明白得淋漓盡致
謝謝先進提供資訊,我試試看。
回復
發表於 2017-9-8 22:14:19 | 顯示全部樓層
電容可以考慮加大點增加充放電時間
回復
 樓主| 發表於 2017-9-8 22:39:04 | 顯示全部樓層
用了LTSPICE試了一下,電容沒放電。至於為何沒放電,不知道原因。書上是寫充飽後,會從左下電阻放電的。
回復
發表於 2017-9-8 23:15:59 | 顯示全部樓層
chaochin 發表於 2017-9-8 10:39 PM
樓主已經畫出電路圖 , 把電阻改成可變電阻比較好模擬狀態 ,  加油加油..n_115|
回復
發表於 2017-9-8 23:35:12 | 顯示全部樓層
330歐姆太小,明顯點亮的時間會很長,應該考慮亮滅的時間
先加大330歐姆到10K左右,肉眼應該比較容易觀察出來
回復
發表於 2017-9-8 23:35:35 | 顯示全部樓層
chaochin 發表於 2017-9-8 09:39 PM
哥...您Q2_PNP 反了
回復
發表於 2017-9-9 01:44:44 | 顯示全部樓層
你把.asc檔案放上來,這樣有在用這個軟體的就可以試試看.
回復
發表於 2017-9-9 07:54:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2017-9-9 07:57 AM 編輯
每個零件要選實際的型號, LTSPICE 也要指明模擬時候的初始狀態
俺初學的紀錄, 參考看看
http://bbs.pigoo.com/thread-61635-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-65273-1-1.html
回復
發表於 2017-9-9 09:13:36 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 s7c7y 於 2017-9-9 09:31 AM 編輯
Q1的基極因2個分壓電組4.7K得到1.5V,所以一直導通,基級前面兩點間加個電阻怎樣,電容+極朝右模擬一下。
回復
發表於 2017-9-9 11:05:03 | 顯示全部樓層
LED 與鎢絲燈泡特性不同,LED 與它的限流電阻位置要變更,參考看看:
回復
發表於 2017-9-9 12:48:06 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2017-9-9 11:05 AM
3V LED FLASHER CIRCUIT ...
你貼的是不同的電路結構電路,wiki確實是有本文內之電路,只是沒有標數值.
回復
 樓主| 發表於 2017-9-9 22:19:11 | 顯示全部樓層
Draft1-2.zip (620 Bytes, 下載次數: 9)
上面是我的asc檔,因asc不能上傳,就壓縮一下
謝謝各位先進的意見,我會一一試試看。
有結果再報告。
回復
 樓主| 發表於 2017-9-9 22:24:05 | 顯示全部樓層
Draft1-3.zip (624 Bytes, 下載次數: 13)
不好意思,樓上說我Q2接反了,還真是這樣,附件是修正Q2再傳一次
回復
 樓主| 發表於 2017-9-9 23:03:12 | 顯示全部樓層
先在LTSPICE模擬成功,也在麵包板得到閃爍電路了。真是謝謝你。
有成功的實例可以來認識其中的道理了。
回復
發表於 2017-9-9 23:49:36 | 顯示全部樓層
chaochin 發表於 2017-9-9 11:03 PM
有成功的實例可以來認識其中的道理了。 ...
你確定那些數值在LTspice有波形嗎?
我試了怎麼都不動呢,跟前一個檔案一樣 ... :sam10
是否可以用螢幕拷備貼上來看看.
回復
發表於 2017-9-10 10:01:11 | 顯示全部樓層
我試了 ,也沒有波形。
回復
 樓主| 發表於 2017-9-10 15:51:52 | 顯示全部樓層
但是,實際接在麵包板時,led仍舊一直亮著,沒有閃爍現象。
回復
 樓主| 發表於 2017-9-10 16:08:10 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-9 11:49 PM
是否可以用螢幕拷備 ...
這個電路的確模擬和實作上都能運作。請參考指導。
1. led的電流變化
led
led
2. 電容c2的右端電壓
c2右端電壓
c2右端電壓
3. 電容c2的左端電壓
c2左端電壓
c2左端電壓
p.s. 電阻的表示,4700000就可以,但我改成4.7m時,模擬就沒有結果。這點,我實際操作是這樣,是否是LTSPICE的限制,就不得而知。畢竟4700000的表示在圖中很累贅。
回復
發表於 2017-9-10 16:36:51 | 顯示全部樓層
chaochin 發表於 2017-9-10 04:08 PM
1. led的電流變化
能否提供最後這個的asc檔?
回復
 樓主| 發表於 2017-9-11 22:10:42 | 顯示全部樓層
jungping 發表於 2017-9-10 04:36 PM
能否提供最後這個的asc檔?
maker-1.zip (721 Bytes, 下載次數: 15)
附件中,請參考。
回復
發表於 2017-9-11 23:40:29 | 顯示全部樓層
1. led的電流變化
4.7m 請改用
4.7M (大寫)
試試
回復
發表於 2017-9-12 04:54:00 | 顯示全部樓層
chaochin 發表於 2017-9-11 10:10 PM
附件中,請參考。
已下載,感謝您!
回復
GMT+8, 2026-2-14 12:58 PM , Processed in 0.039389 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
