查看: 14152|回覆: 17
電源供應器2N3055燒壞,可用哪種耐壓較高的替換?
發表於 2017-8-22 10:21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
diy的可調電源供應器,本來用24v鐵心變壓器
http://bbs.pigoo.com/thread-64789-1-1.html
因電流太小,改用29V環形變壓器,昨天用汽車12V打氣機,幫RO逆滲透儲水桶打氣,
冒煙,LM317與可變電阻對應的240歐姆電阻燒了,電壓標高接近40V,4個2N3055也就陪葬了。
網路爬文說電源超過35V容易燒毀,請教大家可用MJ15003替換嗎?
或是有更好的方案,請大家指教謝謝!
發表於 2017-8-22 16:09:45 | 顯示全部樓層
沒有依輸出電壓分段供應(切換)輸入電壓,用甚麼替換,都容易燒。
 樓主| 發表於 2017-8-22 17:21:21 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2017-8-22 04:09 PM
那變壓器是否要使用14V-0,28V-0,再用繼電器分段?
發表於 2017-8-22 17:51:43 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2017-8-22 05:21 PM
可以,但要注意電壓返饋問題。
能多分多段自然效率更好,但會增加複雜度,只有依現況自行變通了。
發表於 2017-8-22 18:37:59 | 顯示全部樓層
車12V打氣機這種起動電流很大又是馬達會有反動勢
用線性電源沒有保護做好很容易燒毀
發表於 2017-8-22 19:49:28 | 顯示全部樓層
首先那個電路裡每個2N3055所承受的電流太大了,你需要更大的散熱效果,一般2N3055每個以2A為佳,還有那個電路缺了2N3055的電流偵測保護電路,就是加大E極的電阻,當達到你預定的3055最大的電流時,它的Base就關閉了,那就需要加NPN去控制.
 樓主| 發表於 2017-8-22 19:59:13 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2017-8-22 05:51 PM
可以,但要注意電壓返饋問題。
能多分多段自然效率更好,但會增加複雜度,只有依現況自行變通了。 ...
謝謝!請問你有參考資料嗎?
 樓主| 發表於 2017-8-22 20:05:13 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-8-22 07:49 PM
首先那個電路裡每個2N3055所承受的電流太大了,你需要更大的散熱效果,一般2N3055每個以2A為佳,還有那個電路 ...
LM317的可變電阻,我有加9014防止電阻接觸不良,電壓瞬間飆高,燒壞負載。
請問你可提供保護2n3055的線路圖嗎?
發表於 2017-8-22 20:44:15 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2017-8-22 08:05 PM
請問你可提供保護2n3055的線路 ...
若是你沒有增加2N3055的數量或者降低輸出電流Iout,那麼加這個電路也只是治標不治本.
發表於 2017-8-26 19:25:28 | 顯示全部樓層
直流稳压输出是固定电压还是可调电压,一组还是两组?
 樓主| 發表於 2017-8-27 10:07:19 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2017-8-26 07:25 PM
是可調,請看1樓連結,改用環形變壓器,已繞好0v-4v--10v-20v-27v,打算用3個3p3段開關手動切換,完成後再發表。
發表於 2017-9-8 16:42:03 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2017-8-27 10:07 AM
是可調,請看1樓連結,改用環形變壓器,已繞好0v-4v--10v-20v-27v,打算用3個3p3段開關手動切換,完成後 ...
我在9樓所重畫的電路你有看了嗎?
那是電流偵測與限制.
 樓主| 發表於 2017-9-8 17:19:07 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-8 04:42 PM
我在9樓所重畫的電路你有看了嗎?
那是電流偵測與限制.
請問加了1384的優缺點,電流會變很小嗎?
發表於 2017-9-8 18:06:44 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2017-9-8 05:19 PM
加了那兩個C1384電晶體就ˋ是利用R3,R4做為C138ˋˋ4的Vbe(約0.7V)偏壓,若C1384導通的話,那兩個3055就會被關閉,R3,R4可以用0.1Ω,0.22Ω,0.33Ω等等以限制流經3055不同的電流量.
1. I = Vbe/R3 = 0.7V/0.1Ω = 7A
2. I = Vbe/R3 = 0.7V/0.22Ω = 3.18A
3. I = Vbe/R3 = 0.7V/0.33Ω = 2.12A
你可以再另加一些電路,如用Relay當C1384導通時把輸出電流關閉.
 樓主| 發表於 2017-9-8 18:44:51 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-8 06:06 PM
加了那兩個C1384電晶體就ˋ是利用R3,R4做為C138ˋˋ4的Vbe(約0.7V)偏壓,若C1384導通的話,那兩個3055就會 ...
1384功率較小,會變1384常常陣亡嗎?
發表於 2017-9-8 19:15:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2017-9-8 07:24 PM 編輯
康品穎 發表於 2017-9-8 06:44 PM
C1384的C極電流受限於LM317的輸入所加的R9(47Ω),本來此類電路都是搭配Relay去關閉輸出電流的,所以都用C945之類的小信號電晶體,我把它改為C1384就是怕你說的問題,C1384的Ic為1A,適合用於300mA以下,只要其電流在0.5A以下,短暫時間一般是安全的.
在第14#帖裡的第1項2N3055的Ic是7A,那Ib是700mA,這個不只對C1384安全,對3055也是較不安全的,容易燒燬,其它ˊ2,3項C1384對應該都是安全的,實際電流是多少,你要去測LM317的輸出才會準.
 樓主| 發表於 2017-9-8 19:27:08 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-8 07:15 PM
C1384的C極電流受限於LM317的輸入所加的R9(47Ω),本來此類電路都是搭配Relay去關閉輸出電流的,所以都用C9 ...
謝謝您,我已經把變壓器分成4段,先用看看,如不行再用1384,因線路板是搭棚,盡量單純點。
發表於 2017-9-8 19:50:02 | 顯示全部樓層
那個R3,R4,若你ˋ是照原來的用0.1Ω,那是較危險的,可以改為0.22Ω,這樣兩個3055可以輸出約6A多.
GMT+8, 2026-10-31 07:54 AM , Processed in 0.035971 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
