查看: 14249|回復: 28
[舊新聞確認] 中華電信ADSL得不附掛市內電話
發表於 2017-6-17 18:20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是2011/09/29的舊新聞訊息
原文 :中華電信ADSL得不附掛市內電話並將主動通知客戶辦理無通話紀錄之附掛電話退租及退費
大意是 : ADSL用戶若不需市話用途 或 根本不須此門號做通話
             可申退市話門號,
             但一樣可保有網路連線功能(只繳線路費,少了95元/月 市話門號費)
             而有此需求民眾,可能情況是家中已有其它市話門號 或 已申裝多門市話,所以不須再增加市話門號
不知有沒有痞友是單純上網,沒另外附有市話門號的例子
或 分享您其它看法 / 想法
補充內容 (2017-6-17 11:54 PM):
其它新聞資料
還有2億沒領! 中華電信ADSL市話可退租
http://fashion.ettoday.net/news/120643
發表於 2017-6-17 20:53:50 | 顯示全部樓層
剛幫鄰居申請網路與市話分開線路,用123申請,約3天來施工,等於兩組電話線
發表於 2017-6-17 21:01:23 | 顯示全部樓層
難怪現在的帳單, 電話費用和光世代是分開的,可能就是這個原因。帳單寄來的時間又不一樣,多少有些困擾!
以前我用 ADSL 4/1 時帳單都是併在一起的,繳費也方便, 現在分開來反而造成不便!!
 樓主| 發表於 2017-6-17 21:11:28 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2017-6-17 08:53 PM
剛幫鄰居申請網路與市話分開線路,用123申請,約3天來施工,等於兩組電話線 ...
甚麼原因要特別分開線路
網速有干擾 ?
還是其它考量 ?
 樓主| 發表於 2017-6-17 21:16:34 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2017-6-17 09:01 PM
小弟的網路和電話是同時申裝的
帳單一直都是列在同一張繳費單收費的
可能您當初兩項業務
申裝啟用時間不同,所以計費週期也跟著不同
還是其它未知因素 ?
發表於 2017-6-17 21:24:07 | 顯示全部樓層
不同時間寄來的帳單,可以向cht申請『集中彙寄』
http://billservice.hinet.net/account/a2/account/index6.htm
發表於 2017-6-17 21:37:05 | 顯示全部樓層
我申裝時是利用舊有家用門號申請,
所以不用再追加一門號,
不懂大大意思,
adsl不用一組家用電話號碼嗎?
中華電信不都以此代號查線路的嗎?
 樓主| 發表於 2017-6-17 21:58:52 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-6-17 09:37 PM
我申裝時是利用舊有家用門號申請,
所以不用再追加一門號,
不懂大大意思,
以那個新聞內容
我的認知是
應該可以不用申裝市話門號,可單獨申裝網路線路
但我還沒實際去中華確認
我也想把市話退掉
(小市民家中電話夠多了用不到,3支門號)
家中網路的那門市話根本沒在打電話
發表於 2017-6-17 22:08:27 來自手機 | 顯示全部樓層
像我的ADSL是架在電話線路上的,如果沒有電話線路的話,那ADSL怎麼到我住的地方?
 樓主| 發表於 2017-6-17 22:15:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-6-17 10:16 PM 編輯
scottwang 發表於 2017-6-17 10:08 PM
像我的ADSL是架在電話線路上的,如果沒有電話線路的話,那ADSL怎麼到我住的地方? ...
我看新聞的解讀是
一樣有拉電話線路(純連接電信訊號線路)
但沒市話門號號碼(一個月少市話門號95元)
不過我要再去中華確認看看
是否真可這樣做
發表於 2017-6-17 22:24:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-6-17 10:36 PM 編輯
還是有實體線路,只是那個線路專供上網連線使用,不附掛電話門號,就如同FTTH光纖拉進來只能上網無法撥電話一樣。
發表於 2017-6-17 22:44:28 | 顯示全部樓層
這種供裝方式技術上完全沒問題,以前要附掛在市話門號之下,其實很大部分的原因是為了帳務容易處理,網路帳務直接出在附掛門號之下。
隨著FTTH逐步普及,這種掛帳方式不得不改變,FTTH光纖到府供裝單純只供網路連線,可能是以網路連線帳號另外出單吧?既然FTTH可以克服帳務問題,乾脆所有網路服務都可以改用相同方式處理。
家中大樓各層電信箱配置FTTH已經好幾年了,但一直都沒申請,目前還是使用掛帳在門號之下的 20M/5M FTTB,所以不知道FTTH是如何出帳的?
發表於 2017-6-18 00:00:34 | 顯示全部樓層
無附掛電話的寬頻網路, 中華電信會給你一組局碼+W(ADSL)或Y(光世代)開頭的號碼,
之後申辦任何服務都靠這個號碼.
發表於 2017-6-18 00:02:04 | 顯示全部樓層
早年的超距ADSL就是以這種方式實作.
發表於 2017-6-18 00:08:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-17 11:10 AM 編輯
前兩天剛把我Verizon「裸體DSL」給停用了,算一算也用了六、七年了。
不包含電話的DSL英文叫Dry-loop DSL 或Naked DSL ,這邊電信商以前也曾推過。
後來就沒了,變成綑綁銷售,一定要含市話....因為手機越來越壯大,電信商一條牛要扒兩層皮。
變成綑綁銷售DSL之後,原本用戶不會被取消,於是就開始一路提高價格的剝皮不歸路
直到上個月,連老婆也覺得太誇張了,(事實上她用最多,都看網路電視,WTO姐妹會等等)n_084|
目前手機暫時頂著用,回家再開網路分享給老婆(老婆是中世紀的人,還在用功能手機)n_080|
「裸體DSL」其實還是有「電話號碼」,電信公司的電話交換總機是每戶的「線路」配給一個「號碼」來管理
只不過電話號碼是沒開通的。而DSL訊號(數位)和電信訊號走不同頻率,所有互不干涉,但會干擾,
一般要用過濾器給電話,避免語音部分受到DSL雜訊干擾。 (語音一般0-3400Hz)
如果不通語音,只走DSL,當然就不需要過濾器了。
發表於 2017-6-18 00:33:04 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2017-6-18 12:00 AM
之後申辦任何服務都靠這個 ...
Y開頭的是電路用戶編號,HINET網路連線則是另外一個HN開頭用戶編號,可能是用這兩個用戶編號來出單。
這兩個號碼本來用附掛門號供裝時就有存在。
發表於 2017-6-18 01:36:37 | 顯示全部樓層
結婚後我就把我的電話移到我租屋處,原來的光世代保留在家裏給網路攝影機用(兄弟姐姐們會用它來看著我媽,有時我媽身體不好,他們會看到)~
所以分離應該是可以的~
租屋處也又重新申請了另一組光世代。
發表於 2017-6-18 01:49:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-18 01:59 AM 編輯
我也是今年才把我的landline電話, 卡掉, 電話都是廣告!
想請問一下兄弟們? 我們這裡T-Mobile有在推叫HotSpot. 就是用手機來上網, 看網路電視! 有沒有人知道這個行得通? 還是行不通? 我問銷售員, 他都嗎, 說可以?
T-Mobile 4G Mobile Hotspot User Guide
T-Mobile 4G Mobile Hotspot User Guide.pdf (2.14 MB, 下載次數: 3)
發表於 2017-6-18 02:30:34 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-18 01:49 AM
想請問一下兄弟們? 我們這裡T-Mobile有在推叫HotS ...
報告彼德大帝~
用手機上網當然可以,我同事就是這樣用的,只是它用到後來把他的iPhone燒壞了~
發表於 2017-6-18 02:49:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-18 03:38 AM 編輯
jojoling 發表於 2017-6-18 02:30 AM
報告彼德大帝~
用手機上網當然可以,我同事就是這樣用的,只是它用到後來把他的iPhone燒壞了~ ...
老師是這樣子的, 他在賣你另外一個東西HOTSPOT可以接上Internet, 但是你的手機不用打開.
網絡和電子郵件:HotSpot
隨時隨地訪問高速互聯網和檢查郵件是很容易的。使用T-Mobile,您可以將多個支持Wi-Fi的設備連接到移動寬帶,無論您想要什麼,也可以在數千個網絡位置上訪問Wi-Fi。
將您的手機變成Mobile HotSpot:每月$ 14.99
使用智能手機移動HotSpot服務將您的智能手機變成移動熱點。同時分享您的手機的高速互聯網連接,最多可以同時使用五台Wi-Fi設備(平板電腦,電子閱讀器,筆記本電腦,便攜式遊戲設備等),無需咖啡店或酒店的Wi-Fi 。
您還可以使用USB電纜或藍牙將筆記本電腦或上網本連接到手機的互聯網連接。所有您需要使用智能手機移動熱點服務是一個移動熱點智能手機,具有符合條件的無限數據計劃,具有至少2 GB的高速數據。
註冊後,請了解如何在T-Mobile支持中激活您的服務(以前稱為Tethering和Wi-Fi共享)。
訪問數千個地點的Wi-Fi:每月$ 9.99
保持聯繫在移動,在你已經去的地方。通過T-Mobile HotSpot Network訂閱,您可以在數千個美國T-Mobile HotSpot網絡位置獲得無限制的Wi-Fi接入。
只需去任何網絡位置,包括星巴克咖啡館,主要機場,以及American®,Delta,United®和USAirways®的航空公司俱樂部,並在您的筆記本電腦或其他支持Wi-Fi的設備上啟動您的Web瀏覽器。
您的T-Mobile HotSpot Network訂閱還可以訪問北美,歐洲和亞洲的數千個漫遊地點。
對4G Mobile HotSpot設備有興趣嗎?
Tethering,意指通過智能手機或平板電腦等行動裝置,將它的上網功能分享給其他裝置使用的功能。中文尚未有合適譯名,有人譯為Internet 共享、網絡共享、以手機作為數據機、手機帶動電腦上網、共用上網、继流联等。
如果是以WiFi進行分享,通常稱為行動熱點(Mobile Hotspot)。
TMobile 4G WiFi Mobile Hotspot Up to 5 Devices
https://www.youtube.com/watch?v=xJWl5pxacj4
T-Mobile 4G Mobile Hotspot Review
https://www.youtube.com/watch?v=o6pfeMFeZ1w
發表於 2017-6-18 04:33:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-6-18 04:35 AM 編輯
我過去ADSL的ISP是台灣固網,電路是中華電信的,都退過市話門號的基本費了....
發表於 2017-6-18 06:14:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-17 05:16 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-17 01:49 PM
很多電信商一直在改它們的政策,一開始Tethering是沒限制,後來變成要加錢
現在Tmobile用戶手機是可以免費開HotSpot ( 舊用戶合約不清楚 ),不過速度會受限在512K
Streaming Video 受限DVD品質480P  (幾大串流影片商都可以不計流量),
如果要HD要另外加錢或算4G流量 ------- 4G流量超過一定量會有瓶頸,取決於月租方案,然後降速成3G。
另外,Mobile HotSpot 跟手機開HotSpot限制一樣。
 樓主| 發表於 2017-6-18 11:09:53 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2017-6-18 01:36 AM
結婚後我就把我的電話移到我租屋處,原來的光世代保留在家裏給網路攝影機用(兄弟姐姐們會用它來看著我媽, ...
遠距照護
這是一個很實質將會面臨的問題
這應用值得深思與考量
發表於 2017-6-18 11:44:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2017-6-18 11:48 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-6-18 11:09 AM
遠距照護
這是一個很實質將會面臨的問題
這應用值得深思與考量
嗯,政府該學起來!還有那喊了很久但成效不彰的遠距治療,也可應用上啊,為何政府府都沒想到, 太混了!
發表於 2017-6-18 18:30:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-6-18 06:49 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-18 02:49 AM
手機就有這功能,
在Android手機是叫做: 網路共用與可攜式無線基地台,
幾年前我買的3.5" RAM 512MB 的acer z110 MTK單核的Android手機就有這功能了!
在iphone叫HOTSPOT (熱點), 至於實際中文叫什麼我不清楚,
我是去年辦台灣之星388,
買支2千有找的台灣大哥大自有品牌TWM  Amazing X3s 4G手機專做為無線AP,( MT6735, 4核, RAM 1GB )
分享上限是8個裝置, 一直插著USB電源,設好自動重新開機時間,也安裝重新開機後會自動設成無線分享的app,
除了做為無線ap之外,原本還想用app做視訊監控,在自家放了N天都沒問題,
結果改放在偏熱的地方,則因溫度高於45度,插著USB也不會充電,電池電力用完就會關機...
所以,手機就只專做無線AP了!  當時台星還沒有自由配288,但388也算一時之選...
每月流量約180~230GB 左右,
但可能台灣之星用戶數增加,速度也變慢了! 準備改成平均每月400有找30/30M雙向固網。
台數科 的 台灣佳光,台中市區有這樣的價格,但要申請走線,約1.5個月左右之後才能安裝。
其他縣市其他區都沒這方案!
http://www.toplight.tw/prom_page.php?id=19
1.本專案優惠區域限未合併直轄市之台中市區,包括:台中市西區、中區、北區、東區、南區、北屯區、西屯區及南屯區。
發表於 2017-6-18 20:15:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 el36 於 2017-6-18 08:19 PM 編輯
ericchou 發表於 2017-6-17 09:11 PM
甚麼原因要特別分開線路
網速有干擾 ?
還是其它考量 ?
干擾,增加電路線長度,進來數據機濾波再送至室外接線盒再進入原來市話線路
因為電話不通一併申請分離,並換新網路電話線(斷過曾接過),分離這部分是CHT外包商施工計件計費
以後就分別以123,0800080128報修,這部分是CHT員工施工領月薪,
發表於 2017-6-19 06:58:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-18 06:02 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-17 12:49 PM
Peter大是用Tmobile方案?
它的Mobile HotSpot機器應該跟它的Data是分開的,也就是說它的Unlimited Data是另外算錢。
如果你不需要HD streaming,理論上TMobile One Unlimited Data是3G無限,4G有限
4G给多少取決於月租費,就算最貴的方案4G無限,超過流量 (32G),它遇瓶頸還是會限速。
它的One 4G無限,如果Binge ON ,Video Streaming限速,無限串流 480P
如果 Binge Off,那就是吃4G流量,超過32G會限速。
加購One Plus , HD 串流無限(cell phone 或者平板自己) + Tethering 4G 10GB
也就是說,沒有什麼HotSpot 無限4G, Tethering 只要超過流量就會回到3G/ 512KB
BTW,xfinity最近也推出prepaid方案,prepaid kit 要$80大洋,然後$50一個月10M
其實也不算太糟,至少不用有的沒的隱藏費用。
發表於 2017-6-19 14:06:03 | 顯示全部樓層
很.........久以前就退掉ADSL的附掛電話
退掉還可領一筆費用
單純使用 ADSL (現已改光世代) 上網
你如果小烏龜還掛一個市話,打電話給中華電信,告知你要退市話只要ADSL(光世代),她們就會派人來幫你處理,還會退費給你
 樓主| 發表於 2017-6-19 21:39:21 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2017-6-19 02:06 PM
退掉還可領一筆費用
我再想一下
若退掉大概就每月少支出70元左右
問家人意見
看是否找時間去退市話門號
因目前這市話門號真沒打電話用(還有其他門號可通話用)
GMT+8, 2024-4-26 10:03 PM , Processed in 0.093685 second(s), 21 queries , Gzip On.
