搜索
查看: 13744|回復: 11
[原創] 觸媒活性碳
發表於 2017-6-16 05:57:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 Axel 於 2017-6-15 05:28 PM 編輯
在上一篇關於 [ 有關飲用水的迷思 ] 和 [ 賣水的女兒 ] 之間 n_082|
我稍微提到 [觸媒活性碳] 和 [氯胺]
http://bbs.pigoo.com/thread-64564-2-1.html
不過kip大說 " 在台灣的自來水處理並不採用 "氯胺" 當作消毒劑。"
所以痞酷友可以把這篇當作"開箱文"看待也無妨。
會買一大包觸媒活性碳,不是因為好吃,也不是拿來敷臉  n_080|
而是市面上難找觸媒活性碳,真假難分而且價格太高。
如果酷友對於自行填充活性碳感興趣,一般活性碳或濾材也可以自行填充。
就算用不到這麼多,幾個人糾糾哩,也可以省下一點奶粉錢。(不要找我,你找不到我的) n_136|
下面是觸媒活性碳的包裝, Jacobi查過,的確是品牌活性碳的廠商。
有NSF認證
生產地竟然是在斯里蘭卡
下面是Brita生產的濾芯和可自行填充的濾芯---
要注意,透明濾芯優點是可以看見裡面的內容物,
缺點是日光可透入,有孳生青苔的可能性,記得蓋上不透光的東西
下面是比較我手頭上的活性碳
可以看出Brita的活性碳還有添加離子交換樹脂,而且Brita活性碳品質不錯,研磨也很細
一般較廉價的活性碳,不知道是用哪種程序生產,明顯碳粉過多(碳化過頭)
觸媒活性碳跟一般活性碳一樣粗細,顆粒是12-40孔網 (1.7x0.425mm)
很明顯,Brita的孔網是細很多
這麼多活性碳要拿幹什麼?
基本上,我是拿來當RO的前置濾芯,可以比一般活性碳更有效降低氯化物
還有,照顧老婆的皮膚 .... 雖然沒辦法給老婆洗個豪華的玫瑰牛奶浴,洗個低氯化物的澡還是可以體現老公的愛心。:on_136|
 樓主| 發表於 2017-6-16 06:20:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-15 05:41 PM 編輯
趁大家都在睡覺,自己搶沙發!n_116|
這就是老婆美容澡的秘器,[漂漂美容蓮蓬頭] ! n_136|
回復
發表於 2017-6-16 06:27:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-16 07:17 AM 編輯
製作活性炭最重要的一個步驟就是用高壓蒸汽850度~900度C加熱, 將它活性化.....然後在冷卻後, 水洗, 這就是活性炭. 我想國內竹子很多......如果能用這個方法將它活性化.......竹子活性炭.....商機無限!!!  方法如下:
雅可比碳素製造椰殼活性炭工藝
Jacobi Carbon's process of manufacturing coconut shell activated carbon
https://www.youtube.com/watch?v=bYMU_OGAB5E
雅可比炭被不萊梅在德國成立於1916年,移民費迪南德阿道夫·威廉·雅可比的經銷公司的化工產品。
1965年,該公司開始在德國拜耳賣木炭。在費迪南德阿道夫·威廉·雅可比孫子的方向安德斯·雅克比1984年擴大了業務瑞典以外,包括在中國製造企業的活性炭在1987年奉獻。
雅可比炭在斯里蘭卡成立2005年kokosnötskal-和kolfabrik以每年5000噸產能,後來擴大到9000噸每年。 2009年,開在印度哥印拜陀類似的工廠在泰米爾納德邦16000噸的年生產能力,並於2015年在卡加延德奧羅植物棉蘭老島在每年20000噸菲律賓。
在2000年接手公司的股權由管理由新成立的控股公司AddSorb控股家族Skeinis。 2014年該公司被接管日本大阪燃氣集團大阪燃氣化學品有限公司
雅可比卡布斯蘭(PTY)有限公司  Jacobi Carbons Lanka (PTY) Limited
https://www.youtube.com/watch?v=YfkIWTJC5rY
雅各比集團成立於1916年,由Ferdinand Adolph Wilhelm Jacobi創立。 來自不來梅的德國移民Jacobi先生為整個20世紀的化學工業未來全球擴張邁上了一大步。 從這些謙卑的根源來看,雅各比·卡內斯已經發展成為世界上最大的活性炭公司之一,同時慶祝了許多重要的里程碑:
請問一下, 你的頭像是誰呀?   Jacobi: 這個是德國家族的的姓.
回復
 樓主| 發表於 2017-6-16 06:36:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-15 05:40 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-15 05:27 PM
製作活性炭最重要的一個步驟就是用高壓蒸汽850度~900度加熱, 將它活性化.....然後在冷卻後, 水洗, 這就是活 ...
[只有夜風還醒著],不是,原來Peter我是三八也還醒著!!! n_119|
難道你也跟我一樣不用睡覺?? n_087|
(我哩! 我剛剛下午過完,睡什麼教)
感謝補充!!!
歐!頭像是我!!!!!!
畫的.....法國思想家,伏爾泰
回復
發表於 2017-6-16 06:55:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-16 07:08 AM 編輯
Axel 發表於 2017-6-16 06:36 AM
難道你也跟我一樣不用睡覺??  ...
Ooo.. 就是中國的老子去了法國穿高跟鞋, 擦胭脂, 戴假頭髮! 怪不得看着眼熟!  以前有看他的文選, 看中文翻譯的, 小的天生愚鈍, 看半天看不懂, 不知所云!!!
我認識她妹妹哦!  畫像如下:
補充內容 (2017-6-16 08:09 AM):
朦朧地,山巒靜靜地睡了!朦朧地,田野靜靜地睡了!
回復
發表於 2017-6-16 07:10:41 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-16 06:27 AM
回復
發表於 2017-6-16 09:15:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-16 09:44 AM 編輯
趕快教阿伯仔製作活性炭, 副加價值才高!!!
1822年,Bussy表明,影響活性炭脫色性能的除了固有的原始材料,還取決於熱加工和顆粒大小的成品。他表明,炭化過高溫度或過長,降低了吸附性能和孔隙度,雖然他沒有辦法衡量這一因素。 這是第一次記錄活性炭生產的熱和化學過程。
1901年,Raphael von Ostrejko發明以金屬氯化物炭化植物源原料或用二氧化碳或水蒸氣與炭化材料反應製造活性炭,並先後取得英國和德國專利。
在歐洲製造活性炭的新原料取得了很大進展。加入椰子、杏仁殼及氯化鋅生產出的活性炭具有較高的機械性和吸附氣體和蒸氣的能力。
1935-1940年,在捷克斯洛伐克通過木屑及氯化鋅作活化劑生產活性炭,用於清除、回收意外洩漏的揮發性溶劑和煤氣等有害氣體。
主要活化方法:
1. 木炭、果殼炭、煤等原料經造粒後,在1000℃下用水蒸氣、二氧化碳、進行活化的氣體活化法。
2. 乾燥後的原料用氯化鋅溶液浸漬,混合,在500~700℃下加熱,進行碳化或活化,稱為藥劑活化法。
活性炭的吸附性減弱後,可以再生。把活性炭置於容器里,通入一定壓力的水蒸氣,然後在一定量氧氣存在下,加熱到400 ℃,以除掉表面上的吸附物質。[WIKI]
地球的地殼元素豐度質量百分比第一的是???
回復
發表於 2017-6-16 13:48:58 | 顯示全部樓層
我曾讀過一篇美國報導,說道使用氯胺消毒,卻使水中的重金屬鉛含量暴增。
http://www.niea.gov.tw/epaper/epeper_detail.asp?c_id=98
另外,也有一些報導說  RO 的活性碳過濾吸附,
可以去除 75%的氯胺... 這部分因不是學術文件,所以數字只能當參考吧。
回復
發表於 2017-6-16 23:46:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-16 11:54 PM 編輯
冠軍竟然是.......     各種的氧化物加起來, 很可觀的!!! 我一直以為    是冠軍    地殼中各元素的含量從大到小依次為氧、矽、鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂、氫
百分比分別為:氧48.06%、矽26.30%、[第1名比第2名竟然多了快一倍! ]  鋁7.73%、鐵4.75%、鈣3.45%、鈉2.74%、鉀2.47%、鎂2.00%、氫0.76%、其他0.76%
回復
發表於 2017-6-19 02:56:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-19 03:00 AM 編輯
老師! 我忘了一件最重要的, 就是你可不可以提供它的價錢? 您購買的價錢以供參考?
理論規理論, 現實上還是得買來用! 又不可能弄個爐子來自己燒, 我想到了!....火災的現場就可以收集....很多活性炭? 對嗎?
回復
 樓主| 發表於 2017-6-19 05:34:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Axel 於 2017-6-18 04:41 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-18 01:56 PM
理論規理論, 現實上還 ...
Peter兄在招換小弟?  {:14_1478:}
是ebay買的,$149含運,Peter好像人不在台灣? 應該沒問題。
我剛剛查了一下,賣家 waterdealerdirect 好像觸媒活性碳賣完了,一般活性碳還有。
其它家賣的CALGON 的CENTAUR (美國大廠) 好像貴不少。
火災現場,看來PETER要跟當地打火兄弟多聯絡感情,叫他們水澆慢點。n_133|
回復
 樓主| 發表於 2017-6-19 13:49:24 | 顯示全部樓層
報告peter大,剛剛看了我的emai.
Waterdealerdirect有.com也有網頁,網頁裡面似乎更便宜,有觸媒活性碳,也可以Paypal付款
Perter大要不要試試看?
回復
GMT+8, 2026-6-10 04:02 PM , Processed in 0.036000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
