搜索
查看: 37937|回復: 40
[電子儀表] SANWA 指針三用電錶 YX-361TR 開箱與測試
發表於 2017-4-4 14:28:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
承 WISH大 賢伉儷幫忙,終於買到SANWA台灣代理商沒上市的 YX-361TR,這麼快拿到手是有點意外,重點是感謝佛心價,這個價錢實在很超值。
▼幾十年未變的包裝印刷風格:
▼打開包裝,電錶本體由氣泡布保護著,測試棒、說明書、保證書都裝在裡面。
▼電錶拿出來了,測試棒是鍍金的,質感還不錯。
▼檔位轉盤,三個測試端子插孔都是鍍金黃澄澄的。
▼指針版面刻度
▼驗明正身,TAUT-BAND METER這排字很重要
▼打開背蓋,裡面的配置
▼電路板特寫,之前網路看到的都是單面板,很意外買到的是雙面纖維板做的,絕緣、耐久性好很多。
開始測試囉,分別以FLUKE 45、七泰5601來對照電壓、電阻準確性。
▼最先測量直接錶頭檔準確性,也就是0.1V/50μA檔,這檔是最基準的,其他各檔都建立在這檔之上。
▼1/2刻度25μA。
▼0.1V檔滿刻度測試
▼0.1V檔1/2刻度測試
▼10V檔5V電壓測試
▼50V檔25V電壓測試
▼AC 50V檔 AC 12V 電壓測試
▼AC 250V檔 AC 110V插座電壓測試
▼AC 250V檔,AC 220V電源電壓測試
▼Rx1檔,20Ω電阻測試
▼Rx10檔,220Ω電阻測試
▼Rx100檔,1KΩ電阻測試
▼Rx1K檔,10KΩ電阻測試
▼Rx10K檔,200KΩ電阻測試
測試總結:
非常穩定的電錶,直流電壓檔幾乎檔檔壓線,只有電阻檔誤差值略大,但還在原廠設定的規格內。
若要說缺點的話,盤面鏡面不是完全鏡面,看得到打磨的水平痕跡,電路板手工補焊焊點不是很完美,助焊劑殘留也沒處理,但整體而言可說是暇不掩瑜,還是保有SANWA一貫的水準。
發表於 2017-4-4 14:40:25 | 顯示全部樓層
專業開箱~
回復
發表於 2017-4-4 16:07:54 | 顯示全部樓層
專業開箱
回復
發表於 2017-4-4 16:46:27 | 顯示全部樓層
YSC 大,你最帥了,加分!n_014|
回復
發表於 2017-4-4 19:01:54 | 顯示全部樓層
多少錢買的,大陸淘寶上的價格好貴呀。
回復
發表於 2017-4-4 19:23:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2017-4-4 06:29 PM 編輯
這台日本三合SANWA吊線式錶芯
相比起台灣本地品牌的
   DER EE DE-961TRn 得益指針式萬用電錶 吊線式錶芯(TAUT BAND)
有人知道好在哪?
台製三用電錶DE-960TRn分享
http://bbs.pigoo.com/thread-42537-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
差500台幣捏!
忍一段時間了 等到採買潮過了 上來問一下
回復
 樓主| 發表於 2017-4-4 19:58:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-4-4 07:59 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2017-4-4 07:23 PM
這台日本三合SANWA吊線式錶芯
相比起台灣本地品牌的
   DER EE DE-961TRn 得益指針式萬用電錶 吊線式錶芯 ...
得益的吊線式電錶有好幾款型號,功能比YX-361TR多,也算是水準之上的產品,但衝著SANWA這5個英文單字,即使貴上一倍,個人覺得還是很值得。
回復
 樓主| 發表於 2017-4-4 20:08:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-4-4 08:19 PM 編輯
dsmith 發表於 2017-4-4 07:01 PM
多少錢買的,大陸淘寶上的價格好貴呀。
團購價新台幣1450元,這台台灣沒有上市,是wish大特別跟sanwa台灣代理商談的,算是代理商專案進口。
原團購連結:
http://bbs.pigoo.com/thread-63667-1-1.html
回復
發表於 2017-4-4 20:22:26 | 顯示全部樓層
這台日本三合SANWA吊線式錶芯
相比起台灣本地品牌的
應該在用料上更好些,吊線式錶頭差不多吧。使用上還是DE-961TRn更方便些,hfe測試方便呀
回復
發表於 2017-4-4 21:29:01 | 顯示全部樓層
dsmith 發表於 2017-4-4 08:22 PM
應該在用料上更好些,吊線式錶頭差不多吧。使用上還是DE-961TRn更方便些,hfe測試方便呀 ...
YX-361TR 有出專用測試夾頭,測hfe
專用夾頭 編號 : HFE-6T這種的
會不會比內建插槽式的電表,使用上彈性大些 ?
回復
發表於 2017-4-4 22:08:37 | 顯示全部樓層
ysc大 請教在YX-361TR 這台電錶的規格書裡,
電阻檔的精確度為"±3 of arc",
請問它的含意為?
回復
 樓主| 發表於 2017-4-4 23:00:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2017-4-4 11:02 PM 編輯
picco9 發表於 2017-4-4 10:08 PM
請問它的含意為?
指針表都這樣標示,真正的涵義我不清楚,字面上的意義就是整個弧度內誤差3%,我都把它當測量值誤差3%以內。
有可能電壓電流檔是線性的,所以稱為scale,而電阻檔刻度是非線性,以arc稱之,這是我猜測的不見得正確。
實際上測試,誤差比標示小很多,所以也不必執著於規格數字。
回復
發表於 2017-4-5 00:58:25 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-4-4 08:29 PM
專用夾頭 編號 : HFE-6T這種的
以前台製指針三用電錶還未設hFE插座時  多半都有附上用測試夾頭,測hfe
只是實際上使用一段時間後  那組夾頭大半都會遺失...
後來有hFE插座 省錢(測試夾頭) 也免除遺失的麻煩
回復
發表於 2017-4-6 00:40:00 | 顯示全部樓層
大大的機器不止高檔...連拍照的技術都是一流的n_116|
光是看到照片...就令人賞心悅目
(太搶眼了..跟本不會去注意看文字敘述)n_079|
回復
 樓主| 發表於 2017-4-6 01:16:21 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2017-4-6 12:40 AM
光是看到照片...就令人賞心悅目
(太搶眼了..跟本不 ...
這是用低階手機 ASUS ZenFone 3 拍的,只是隨手拍再放到電腦裁切而已。
回復
發表於 2017-4-6 11:38:49 | 顯示全部樓層
有關此電錶的內部電池更換時機:
1.R*1檔無法做0歐姆歸零時,需更換1.5V*2電池.
2.R*10K檔無法做0歐姆歸零時,需更換9V*1電池.
3.DCV(NULL)檔無法做中間值0電壓歸零時,需更換9V*1電池.
另在執行ACV低電壓量測時,請盡量換檔在2.5V檔,因10V檔以上,會因內部有二極體整流關係,會造成約0.5-0.6V的壓降誤差.
回復
 樓主| 發表於 2017-4-6 12:40:57 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2017-4-6 11:38 AM
沒錯,AC 2.5V檔有專用刻度,已經將整流二極體順向電壓差考慮進去,其他AC檔位跟DC檔共用刻度,會受二極體順向電壓影響準確度。
回復
發表於 2017-4-6 14:58:16 | 顯示全部樓層
有關此電錶的內部電池更換時機:
2.R*10K檔無法做0歐姆歸零時, ...
以前讀電子相關科系的人一定考過第1跟第2項.......
回復
發表於 2017-4-6 15:47:07 | 顯示全部樓層
有關此電錶的內部電池更換時機:
感謝ciko老師的分享,原來X1檔位不能歸零是要換電池。
一直以為是電表故障了,轉到X10檔卻能夠歸零。
還是覺得指針式的反應速度比數位電表來得快,到現在還是不太習慣數位電表。
(尤其是指針晃動的幅度,反觀數位電表上的數據變動看得眼睛都花了n_040|。)
回復
發表於 2017-4-6 16:05:19 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-4-6 03:47 PM
1.R*1檔的短路電流為全檔最大(在其右下角綠字部分有標示此值為150mA)故需以此檔來判斷是否需要更換電池與否.
2.當R*1檔的指針指示于正中間位置時,此值即為該檔內阻(20歐姆),而該檔的滿刻度電流=內部電池電壓/內阻=1.5V*2/20歐姆=150mA,其他檔位的滿刻度算法也是相同的,請你自行試算.
3.正因每檔輸出電流各異,故在測試不同原器件時,應選擇合適檔位,尤其是測試MOSFET或SCR,有些要選高觸發電壓(如MOSFET或二極體逆向測試,並可能需切換于R*10K檔),有些需大電流觸發時(如中功率以上的SCR),需切換于R*10或R*1檔.
回復
發表於 2017-4-6 16:30:31 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2017-4-6 04:05 PM
1.R*1檔的短路電流為全檔最大(在其右下角綠字部分有標示此值為150mA)故需以此檔來判斷是否需要更換電池與 ...
常用指針電表的使用者很受用!
繼續爬文有關電表相關的文章。
回復
發表於 2017-4-6 21:23:26 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-4-6 01:16 AM
照片裡物品亮度夠又清晰且沒有反光,改天就請發一篇如何拍照,一定會大受歡迎的 ... {:14_1486:}
回復
發表於 2017-4-7 22:12:58 | 顯示全部樓層
這話題感覺回到了讀書的時候
回復
發表於 2017-4-7 22:33:34 | 顯示全部樓層
vr2mtr 發表於 2017-4-7 10:12 PM
這話題感覺回到了讀書的時候
普遍市面上的指針電表在R*1檔,因其所使用的內阻一般為18-19歐姆之間的電阻(1/2W),但此電阻的瓦數過低,故此檔的電阻經常會被無意燒毀,還好本次團購的電表已將該電阻改為1W,相信可讓品質更為提升,且DCV檔的各檔內阻誤差更是大大的改善了,感覺這是一台物超所值的指針式電表.
回復
發表於 2017-4-8 17:34:23 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2017-4-7 10:33 PM
普遍市面上的指針電表在R*1檔,因其所使用的內阻一般為18-19歐姆之間的電阻(1/2W),但此電阻的瓦數過低,故 ...
裏面是SMD的我還是第一次看見
回復
發表於 2017-4-8 21:28:39 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2017-4-5 12:58 AM
只是實際上使用一段時間後  那組 ...
非相關電子背景科系
想請問一個不專業問題
PCB板上的3極管
能不能直接用測試夾頭直接量hfe來判別晶體之好壞 ?
回復
 樓主| 發表於 2017-4-8 22:19:00 | 顯示全部樓層
vr2mtr 發表於 2017-4-8 05:34 PM
裏面是SMD的我還是第一次看見
指針三用電表裡面用SMD元件很常見喔,台製電表好幾年前就已SMD化了。
回復
 樓主| 發表於 2017-4-8 22:19:54 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-4-8 09:28 PM
PCB板上的3極管
不行,要拆下來單獨測量,板上連接的電路元件會影響測量值。
回復
發表於 2017-4-8 22:34:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-4-8 10:19 PM
要拆下來量
要完好的拆下量,再完好銲接回去
那這樣工程可能不小
像下圖這種
3支腳位不在同一直線,有前有後,3隻腳距離還有點遠
回復
發表於 2017-4-8 22:44:46 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-4-8 10:34 PM
要拆下來量
要完好的拆下量,再完好銲接回去
通常三極管可用歐姆檔測試是否存在短路或開路或P-N間的LV值.
回復
GMT+8, 2026-5-4 07:41 AM , Processed in 0.067614 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
