查看: 6504|回復: 13
[求教]東元電扇插電自轉
發表於 2017-3-28 20:08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡一台東元電風扇不轉了
拆開看到機板的小保險絲斷線了(中間玻璃透明~兩端是連接的那種保險絲)
馬上就照同規格去電料行買了裝上去
保險絲裝上去一插電就自動轉(沒按開關),而且按關也關不掉   只能控制風量的大跟小
接著保險絲又燒掉了,原本以為馬達堵轉,負載太大,所以就照各位大大教導,將軸心拆開清理,
但是裝回去總覺得不會很順,看到mobiler01某位神人教的,用起子握把,把軸心敲敲,果然就順了,
但是保險絲還是照燒不誤,電線冒煙,哎呀,才發現轉向鐵片把電線磨損造成短路,剪開用熱縮套管重新
接線,如圖所示
目測看並無爆電容~且馬達是正常很順無卡,但是保險絲裝上去一插電就自動轉(沒按開關),
而且按關也關不掉,開關屬於按鍵式,機板如下圖所示
估計因是某些元件短路時已燒毀,可是外觀看不出,由於機板銲錫熔點很高,焊槍很難熔,
換保險絲就動用到電鑽,所以希望各位神人大大指點,比較確定再來動工
發表於 2017-3-28 20:32:45 | 顯示全部樓層
應該是無鉛銲錫吧,溫控烙鐵400度以上試試看應該要熔得掉的
不知道方不方便放上PCB電路圖的背面呢?這樣才能分析電路
另外零件基本上都先要用三用電錶檢查過一遍,至少現在已經可以排除是馬達的問題了
發表於 2017-3-28 20:33:37 | 顯示全部樓層
還有那些燈會不會亮呢? 這之類的資訊都先提供一下吧
發表於 2017-3-28 20:50:22 | 顯示全部樓層
可能是按鍵壞掉。
發表於 2017-3-28 20:55:20 | 顯示全部樓層
按鍵短路
 樓主| 發表於 2017-3-28 21:54:04 | 顯示全部樓層
背面線路
控制面板燈號只有涼風有亮,風量無法控制,斷電時照的,看不到紅燈,不敢開太久
,機板會有燒焦味
開關按鍵斷電時量為開路,按下後短路
 樓主| 發表於 2017-3-28 22:05:22 | 顯示全部樓層
背面線路圖剛才忘了水平翻轉,比較好對照線路
發表於 2017-3-28 22:18:25 | 顯示全部樓層
t1.t2.t3.TRIAC  某個 可能擊穿.
發表於 2017-3-29 01:06:40 | 顯示全部樓層
只有涼風有亮燈  應該是 T2 短路了
有燒焦味 在背面有一處燒黃位置 應該是 R3 電阻 連一個 ZD1 5V的   那 ZD1 應該短路了
發表於 2017-3-29 01:52:06 | 顯示全部樓層
元件很少應該不難修,建議先幫玻璃管保險絲安個座,
焊接後使用防火膠帶絕緣兩腳看起來很陋又危險,
把萬用表拿出來找答案,T1/T2/T3/D1 優先量一下 !
 樓主| 發表於 2017-3-29 21:52:04 | 顯示全部樓層
首先感謝各位神人大大伸出援手
我把各項元間斷電時,量到的電阻數據列出,麻煩各位幫忙判斷元件損毀與否
ZD1   4.95K
D1     11.7K
T1,T2,T3       1,2接腳開路  2,3接腳開路     1,3接腳 2.6K
C1   2.6K
C2   4.95K
C3   4.95K
謝謝lijm 大大的提醒,保險絲會留下那麼長的腳,是因為怕焊接時過熱燒毀,後來發現燒毀原因是短路,
想說原因確定後在一起處理
發表於 2017-3-30 05:29:51 來自手機 | 顯示全部樓層
manza3388 發表於 2017-3-29 09:52 PM
首先感謝各位神人大大伸出援手
你用電表測試二極體,電容,triac的方法有誤,無法判斷好壞。
發表於 2017-3-30 06:11:43 | 顯示全部樓層
請參考這篇 ~~
panasonic F-L128MS微電腦控制電扇維修(已完修)
http://bbs.pigoo.com/thread-56690-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
你的  IC 可能 G .G 了  !!
發表於 2017-3-30 12:14:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2017-3-30 12:23 PM 編輯
提醒:你這帖主旨違反版規,你沒有附上型號
管理員及版主可以送"回收區". 發帖時要注意:
1.***機板銲錫熔點很高,焊槍很難熔***
光這一點我就會勸你買電路板更換或是送修
這種"單層板"屬於最容易解焊(不管有錫or無錫製程),連這樣解焊多有問題,代表你的焊槍瓦數根本不夠也不行
我推測因該就是一般百元以下的20W銲槍,更不用說你會有吸錫器.
要想自己維修第一關工具多過不了,那還怎麼修呢?
2.測試零件好壞,要拆下來測量~~~你直接量他的電阻阻抗,除了"開關"button可以,其他的並沒有作為判斷零件好壞的依據
3.維修由簡入難 ~~~ #5 sandy319 , 不是要你檢查開關嗎? 你有檢查嗎?
  開關不是有導通"不管幾歐姆"就全  當做沒問題???
4.原本可能只是很簡單的保險絲燒掉&按鍵NG ,但是你又造成2次傷害短路
   因該導致" IC DP1"掛點
CP8110  IC is the control IC of fan without remote, built-in ON/OFF, SPEED/L-RHY, TIME 3 keys, and 6 LEDs to display the status of speed & timer
結語: 若你有辦法自行更換  IC CP8110 & 買的到零件,那麼你可以繼續DIY維修下去,如果不行就送修或.....
GMT+8, 2024-5-11 11:04 AM , Processed in 0.073068 second(s), 21 queries , Gzip On.
