查看: 16548|回覆: 53
Ducky DK-565 上機測試電源燈閃爍
發表於 2017-1-20 23:08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5Vsb=5V  PS_ON = 2.4V,上主機板測試可開機但是電源燈閃爍。
嚇得我直接切斷電源,之前有上假負載測試過
(12v1 72W/12V2 72W 5V 25W,合計功率169W)。
負載測試時,3.3v 5v 12v也似乎正常。
不知道為什麼電源燈閃爍,不會是二次側出問題了?
請各位先進提供意見,感謝。
發表於 2017-1-20 23:32:28 | 顯示全部樓層
你有加燈泡防短嗎 ??
有時候是加這個的問題 !!
 樓主| 發表於 2017-1-20 23:58:06 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-1-20 11:32 PM
你有加燈泡防短嗎 ??
有時候是加這個的問題 !!
直上,沒有加防燒裝置。所以嚇到...
因為想說假負載似乎沒問題就...被陰了XD
 樓主| 發表於 2017-1-21 10:01:54 | 顯示全部樓層
我想我找到問題點了。
PS_ON短接,PG電壓應該會上升到5V送給MB,但是測量結果為0V。
找出相關review互相對照,同樣使用HY510N(Figure 13)
Seasonic 520w review
努力啃PDF檔ing...
發表於 2017-1-21 14:15:58 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-21 10:01 AM
我想我找到問題點了。
找出相關review互相對 ...
維修電源供應器 ISO-P400L (2)
http://bbs.pigoo.com/thread-24331-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
可以參考一下 !!!
 樓主| 發表於 2017-1-21 15:01:08 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-1-21 02:15 PM
(出處: 痞酷網_PIGOO)
看完您的維修實例只有一句話 --「天將降大任於斯人也」
這顆故障PSU服下後,功力大增~
發表於 2017-1-21 17:13:33 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-21 03:01 PM
這顆故障PSU服下後,功力大增~ ...
jeanshyen大
是論壇的高手耶~
 樓主| 發表於 2017-1-21 17:36:54 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-1-21 05:13 PM
jeanshyen大
是論壇的高手耶~
小弟有眼不識泰山...
之前發文都不太瞭解jeanshyen大所需要的測試數據,看了前輩過去的維修文才知道要這樣標註測量的電壓。
別人才有辦法判斷,哪裡出問題並給予提示。
 樓主| 發表於 2017-1-22 10:28:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-1-22 10:31 AM 編輯
  PGI   PDON_N   UV   OV  FPL_N   PGO
1.4v      L     no   no    L      L
參照function table, PGO要high,只有一個條件「必定要大於1.2V,沒有UV/OV發生並且FPL_N是Low」。
VCC略低,12V被什麼吃掉了?這表示我應該要往回量測電路上各元件是否正常嗎?
HY510N_v1 301.zip
334.54 KB, 下載次數: 27
發表於 2017-1-22 14:44:40 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-22 10:28 AM
1.4v      L     no   no    L      L
參照function table, P ...
如果 vcc =7 v 不知你的 +12v 輸出會是多少 ???
另外那個 PGI =1.4v 這是有點低(不排除電錶誤差 , 有交流成分) , 最好是維持 2.0v 左右  !!
可以檢查這迴路上的電容 , 換掉試試 !!
 樓主| 發表於 2017-1-22 17:42:29 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-1-22 02:44 PM
另外那個 PGI =1.4v 這是有點低(不排除電錶誤差 , 有交 ...
1.兩路的12V輸出都是12V。
2.好的,我追看看線路上的電容。
 樓主| 發表於 2017-1-30 01:26:51 | 顯示全部樓層
PGI迴路的電阻沒有故障,各電壓對地也符合歐母定律(應該是沒問題)。
怎麼PGO就是沒有電壓出來?難道HY510壞掉...如果要驗證IC故障,一定要將PGO接腳吸空嗎?
Vcc=7V足夠驅動嗎?抱歉問題有點多。
發表於 2017-1-30 02:57:55 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-30 01:26 AM
怎麼PGO就是沒有電壓出來?難道HY510 ...
照手冊 vcc 4 ~ 15v 的範圍內都算合理 !!
而且 vcc 也只有 過壓偵測 , 應該不會影響才對 !!
根據提供的電路上 電阻及電壓的數據 , 應該是
R1=2.2+15+6.8 :  R2=2.7
電壓 15v 則  R1=24000 :  R2=2700
=1.5V  左右 !!
通常會設定在最低標準的  1.5 ~ 2.0 倍才對 !!  (基於電路的穩定)
http://gc.digitw.com/Program/VOLT-ON-REG/VOLT-ON-REG.htm
另外 :
vL=v1+v2+v3
V1=14 : v2=5 : v3=1.4
VL=20.4 V
電壓數據有問題 ???
那你正常可以輸出 pgo 時 , 各腳位又是何狀況 ????
你確定  C803  C805 沒問題嗎 ???
D 801 正常嗎 ???
補充內容 (2017-1-30 01:11 PM):
將 HY510N  8 pin (pgo) 吸空 , 用 二極檔測 對地 , 交換探棒 各測 一次 , 看數據各為何 ??
 樓主| 發表於 2017-1-30 17:30:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-1-30 02:57 AM
根據提供的 ...
1.抱歉,關於V1, V2, V3, 應該是我沒標示清楚。
右側標示的電壓值是「各點對地量測的結果」,不是零件上頭的電壓降。
2. C803 C805板上測量是有阻值,D801板上測量單向導通。
(PS_ON短接測量Vr812上的電壓是1點多V,紅棒換到R811指針往負方向跑)。
3.將 HY510N  8 pin (pgo) 吸空 , 用 二極檔測 對地 , 交換探棒 各測 一次 , 看數據各為何 ??
是要將PS_ON短接,測量PGO對地電壓?(我的指針電表沒有二極體檔)。
發表於 2017-1-30 17:43:25 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-30 05:30 PM
右側標示的電壓值是「各點對地量測的結果」,不是零件上 ...
1. 你這空載時 pgo 會正常輸出嗎 ???
[將 HY510N  8 pin (pgo) 吸空 , 用 二極檔測 對地 , 交換探棒 各測 一次 , 看數據各為何 ??
是要將PS_ON短接,測量PGO對地電壓?(我的指針電表沒有二極體檔)。]
是不加電的時候測量 , 主要是看那 ic 內部的晶體是否打穿了 !! (可能是 vcc 拉低的原因)
 樓主| 發表於 2017-1-30 17:55:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2017-1-30 05:43 PM
[將 HY510N  8 pin (pgo) 吸空 , 用 二極檔測 對地 , 交換探棒 各 ...
空載PGO沒輸出電壓,PS_ON短接或是沒有短接都是如此。
了解,原來是要這樣測量,我先將接腳吸空,再來測量。
 樓主| 發表於 2017-1-31 18:03:10 | 顯示全部樓層
這SMD IC位置有點難用吸錫器,可能要整顆拆下來比較容易。n_153|
發表於 2017-1-31 19:59:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2017-1-31 08:03 PM 編輯
peter180 發表於 2017-1-31 06:03 PM
拆 5v 提升電阻也可以 !!!
順便可以測一下這電阻是否正常 ??
該迴路的電壓是否正常 ??
 樓主| 發表於 2017-1-31 23:31:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-2-1 12:03 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2017-1-31 07:59 PM
拆 5v 提升電阻也可以 !!!
順便可以測一下這電阻是否正常 ??
拆掉5V提升電阻後,測量PGO對GND的阻值,交換探棒分別為:4K/11K。
這是否就是晶體故障?
R816(222)測量為2K 。
PS_ON短接後,
R816上的+5V正常輸出
Vpgo= 0V
發表於 2017-2-1 04:05:04 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-1-31 11:31 PM
這是否就是晶體故障?
R816(222)測量為 ...
正常不應該有阻值 ??
不過看了一下我發現漏了  C807 !!
電阻值有可能來自它 ~ 拆下再測一下 !!!
如果那顆電容有阻值那就有問題了 !!
先拆除 !!
再恢復 R816 應該會有 5v 了 !!
反之就有可能是 ic 故障了 !!
 樓主| 發表於 2017-2-1 16:06:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-2-1 04:32 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2017-2-1 04:05 AM
正常不應該有阻值 ??
不過看了一下我發現漏了  C807 !!
C807 R816移除,PGO對GND電阻為5K/10K(紅黑棒交換)。
C807 R816使用晶體測試儀,分別是10nf   2200k ohm。
先將R816黏回去,上電測量R816上的電壓是5V,PGO還是沒有出現。
看樣子HY510N很可能故障...
請教jeanshyen前輩,使用二極體檔量測PGO對地是因為PGO內部IC有接一顆FET嗎?原理是透過二極體順向逆向偏壓來判斷IC是否故障?
(騎完腳踏車,路上突然想到回來再編輯。n_167|)
根據pdf中的block  diagram中,似乎是FET(output都有「open drain output」標示)。
發表於 2017-2-1 18:34:27 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-2-1 04:06 PM
C807 R816使用晶體測試儀,分別是10nf   2200k ohm。 ...
[使用二極體檔量測PGO對地是因為PGO內部IC有接一顆FET嗎?原理是透過二極體順向逆向偏壓來判斷IC是否故障?]
是的 !!
當你的條件都符合了 , 理論上 PGO 應該要有 +5v 才對 !!!
所謂 [open drain output] , 表示不會提供電壓輸出 , 你必須透過 提升電阻 外加一個 電壓 !!
依 IC 內部的邏輯 , 來控制 將它接地(高態) or 不接地 (低態) !!
 樓主| 發表於 2017-2-1 19:26:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-2-1 07:30 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2017-2-1 06:34 PM
[使用二極體檔量測PGO對地是因為PGO內部IC有接一顆FET嗎?原理是透過二極體順向逆向偏壓來判斷IC是否故障 ...
感謝大大的解釋,準備要來購買這顆IC。
站上的PG案例文章也對我幫助很多,請問這種監控IC問題透過示波器觀察是否會不會比較容易判斷?!
『透過 提升電阻 外加一個 電壓 !!
這段有點不懂,PGO如果是Hi這樣C807對地電壓是5V,然後在將電壓準位傳給ATX 24Pin中的PG。
相反的,PGO是Low的話就沒有不會有5V傳遞到PG,是這樣解釋嗎?
後來追了PG的線路,請參考下圖:
發表於 2017-2-1 20:18:52 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2017-2-1 07:26 PM
感謝大大的解釋,準備要來購買這顆IC。
站上的PG案例文章也對我幫助很多,請問這種監控IC問題透過示波器觀 ...
類似上面這個電路 !!
如果 我將 按鈕接下 (高態) =1 則 PGO 對地是(低態) =0
反之 則 按鈕未接 (低態) =0 則 PGO 對地 是 (高態) =1 (+5)
這種只是 高低 位準 還用不著示波器 ~ 有點大材小用 !!
三用電錶就很好用了 !!
示波器 對[波]就很管用 ,  畢竟 三用電錶測不到 , 頻率 , 波型 ..........
 樓主| 發表於 2017-2-1 21:45:37 | 顯示全部樓層
有找到這顆IC,是DIP封裝...(原IC是SMD封裝)
可以剪短再將腳折成向外一點,仿照SMD後再焊上去
這樣可行嗎?還是有更好的方法?感謝!
Ruten HY510N
發表於 2017-2-1 22:16:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2017-2-1 10:19 PM 編輯
peter180 發表於 2017-2-1 09:45 PM
這樣可行嗎? ...
應該是沒問題 ~~
新的可以先測一下看看 !!
反正都要拆下 , 順便測一下原線路上各腳位的電壓 !!
 樓主| 發表於 2017-2-6 15:42:50 | 顯示全部樓層
更新一下,IC已訂貨。
這兩天才會收到。
發表於 2017-2-6 16:44:27 | 顯示全部樓層
這樣可行嗎? ...
HY-510N有幾個可以替代的,廢板挖挖看:
PS113A, LP7510, TSP3510...
 樓主| 發表於 2017-2-6 18:46:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-2-6 11:22 PM 編輯
benson1206 發表於 2017-2-6 04:44 PM
感謝分享,之前將修不好的PSU送人。
剩下的只有PS223, PS232S
補充內容 (2017-2-7 12:24 PM):
太早下單了,PS113A便宜HY510太多了。
 樓主| 發表於 2017-2-7 12:33:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2017-2-7 06:29 PM 編輯
請教benson大,如何查出「可替代」的零件型號?
單價真的差很大!買一顆HY510都能買5顆的PS113A...冏
感謝
GMT+8, 2026-10-31 07:54 AM , Processed in 0.055470 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
