查看: 21934|回覆: 41
[問題求助] 4呎T8啟動器問題
發表於 2017-1-12 01:09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問亮兩頭中間不亮是哪個元件損壞了.請大大幫我圈起來.幫小弟解答...謝謝
發表於 2017-1-12 03:31:31 | 顯示全部樓層
機板翻個角度和底板拍一下吧
 樓主| 發表於 2017-1-12 09:21:50 | 顯示全部樓層
我晚點拍.如果檢查那顆電容要各別焊起來在測量嗎
發表於 2017-1-12 11:19:49 | 顯示全部樓層
我換過的是大顆電容爆~~~最下面那兩顆
發表於 2017-1-12 12:40:40 | 顯示全部樓層
高壓啟動電容檢查看看。容質應該很小。
 樓主| 發表於 2017-1-12 14:06:07 | 顯示全部樓層
哪一顆幫忙圈一下
都用歐姆檔就量得出來嗎
發表於 2017-1-12 14:25:27 | 顯示全部樓層
燈管2個燈絲,4條出線連接,跑一下線路,兩燈絲的其中的兩條電線會串一個啟動電容,啟動電容容質很小,可能需要電容錶。
 樓主| 發表於 2017-1-12 14:52:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 神龍 於 2017-1-12 02:54 PM 編輯
怎不能在樓上補圖了
 樓主| 發表於 2017-1-12 14:55:30 | 顯示全部樓層
chiyinhou 發表於 2017-1-12 12:40 PM
高壓啟動電容檢查看看。容質應該很小。
哪一顆是高壓電容
發表於 2017-1-12 15:01:34 來自手機 | 顯示全部樓層
和PTC(未裝)並聯的那顆,是C5
 樓主| 發表於 2017-1-12 21:24:55 | 顯示全部樓層
sscheng 發表於 2017-1-12 03:01 PM
和PTC(未裝)並聯的那顆,是C5
嗯~明天交叉測試看看
發表於 2017-1-13 00:08:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-1-13 12:23 AM 編輯
4呎T8...建議不要修了,
買新的4呎T5 28W+預熱高功啟動器的燈具,就不用再換啟動器了!
且燈管壽命可2萬小時。
2~4呎T8燈管 +傳統安定器+啟動器,壽命好像是1萬小時...也算壽命很長了!
但燈管愈短壽命也愈短,1呎的壽命只剩下3千小時。
T5 28W是三波長燈管,相當於傳統T8/T9 36W燈管的亮度,
但若需要再增亮2.5~3成的亮度,則可保留4呎T8燈具把它修好,
以後改用1支約80元的T8/T9三波長燈管(太陽神燈管)。
發表於 2017-1-13 02:25:12 | 顯示全部樓層
會不會是燈管壞了?!
 樓主| 發表於 2017-1-13 15:08:32 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2017-1-13 02:25 AM
會不會是燈管壞了?!
燈管在第一線就檢查交叉測試過了喔
 樓主| 發表於 2017-1-13 15:16:20 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-1-13 12:08 AM
4呎T8...建議不要修了,
且燈管壽命可2萬小時 ...
此電路版不是安定器跟啟動器做在一起的嗎
說到T5的燈管更別說了..啟動器也常常在壞..等這支修好我在拍T5的版上來求解
還是傳統T8安定器+啟動器的耐用.一般只壞那10-20元的啟動器.安定器根本不會壞
發表於 2017-1-13 21:42:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-1-13 10:18 PM 編輯
神龍 發表於 2017-1-13 03:16 PM
此電路版不是安定器跟啟動器做在一起的嗎
說到T5的燈管更別說了..啟動器也常常在壞..等這支修好我在拍T5 ...
你那安定器跟啟動器做在一起,要看是瞬亮還是預熱式的,
看長度不太像預熱高功電子安定器?
若瞬亮電子安定器,日光燈管會很快掛點,更不要修了!
若原本是瞬亮的,燈管掛得很快!
建議T8/T9/T5燈管都改為 高功率預熱型電子安定器, 有CNS檢驗標誌+功率因數97%以上,
可參考這篇
https://ericecheng2266.wordpress ... 8F%9B%E8%A3%9D-diy/
我前面講的壽命幾千~2萬小時,都是講預熱式閃兩下才亮的安定器...若用瞬亮的可能2~3千小時就掛點!
傳統安定器+啟動器,日光燈閃兩下才亮,4尺10000, 2尺7500, 1尺5000小時
預熱高功電子式啟動器,日光燈閃兩下才亮,不管幾尺都是20000小時。
傳統燈具用4尺日光燈管,壽命10000小時,在家庭算很長壽了!
因為一般家庭晚上只開燈5小時,然後就關燈睡覺了! 10000/5小時/365天=5.4年,
20000小時則10~11年才換燈管,搞不好房子都換人住了!
但對於公司/工廠而言,開燈一天可能超過8小時,換燈管的機率就會高出很多!
 樓主| 發表於 2017-1-14 00:40:54 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2017-1-12 03:31 AM
機板翻個角度和底板拍一下吧
高手啊...果然是壞那一顆.因為這是雙管燈.所以還沒焊起來在上面量壞的這邊.那顆電容就短路了
兩邊交換後換這邊好囉...等待零件完修
剛剛的是水族燈具...家用的T5燈的啟動器都直接掛掉不亮.你也知道是哪一個元件壞掉嗎
發表於 2017-1-14 00:46:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2017-1-14 02:17 AM 編輯
神龍 發表於 2017-1-14 12:40 AM
兩邊交換後 ...
看看吧!
像這種的驅動器效率較高,
但也容易損壞,又不容易修理,
IC,MOSFET都不好找,
所以我還是喜歡用省電燈管的基板改造,
省錢又簡單,旗時效率也差不了多少!!
110/220V,T5, 14WX4  功率因數:99%
日光燈管驅動器1
日光燈管驅動器1
日光燈管驅動器2
日光燈管驅動器2
110/220V,T8-40E單管,或20WX2,
日光燈管驅動器3
日光燈管驅動器3
日光燈管驅動器4
日光燈管驅動器4
日光燈管驅動器5
日光燈管驅動器5
日光燈管驅動器6
日光燈管驅動器6
日光燈管驅動器7
日光燈管驅動器7
日光燈管驅動器8
日光燈管驅動器8
日光燈管驅動器9
日光燈管驅動器9
日光燈管驅動器10
日光燈管驅動器10
日光燈管驅動器11
日光燈管驅動器11
日光燈管驅動器12
日光燈管驅動器12
日光燈管驅動器13
日光燈管驅動器13
 樓主| 發表於 2017-1-14 01:11:09 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-1-13 09:42 PM
看長度不太像預熱高功電子安定器?
若瞬亮電子安定 ...
剛剛看了一下文章.的確是瞬間型短的跟很長的那種.非常容易壞
預熱型的是T8跟T5都通用嗎
對了在請教一下.像水族燈有PL的U型燈管.因為不知是安定器換或是燈管壞的情況下.可使用其他安定器測試嗎
因為U型燈管很貴.怕如果是安定器壞掉.那燈管就多買的了
發表於 2017-1-14 02:05:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2017-1-14 04:01 AM 編輯
神龍 發表於 2017-1-14 01:11 AM
預熱型的是T8跟T5都通用嗎
拍些圖來看看吧!
預熱型的,
T8跟T5不一定通用,
功率電流亮度會有差!
 樓主| 發表於 2017-1-14 09:03:08 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2017-1-14 02:05 AM
拍些圖來看看吧!
預熱型的,
照片中的細圖是有什麼差別呢...我只看到有顆元件的腳黑黑的
發表於 2017-1-14 10:37:03 來自手機 | 顯示全部樓層
預熱型的是T8跟T5都通用嗎
沒有適用的測試安定器或燈管,燈管帶去賣場測試區測,要注意瓦數。善用附近賣場的測試區,無法判斷又不想買了變備品…
發表於 2017-1-14 17:10:10 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2017-1-14 09:03 AM
這算是市面上比較高級的燈管驅動,
效率高,價錢高,
坦白說,還是不如螺旋燈管的基板!!
發表於 2017-1-15 01:51:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-1-15 02:08 AM 編輯
預熱型的是T8跟T5都通用嗎
T5/T8安定器/燈具都不通用, 瓦數W不一樣啊!
但T8=T9 安定器可通用,燈管燈座也通用,也像傳統啟動器,不同長度(瓦數)燈管不一定通用
歐洲品牌飛利浦、歐斯朗是T8
國產品牌的日光燈管是T9,因外徑較粗一點點點,所以也較亮一點點點點....
T8/T9燈管,可用在傳統安定器+啟動器的燈具,也可用在預熱高功電子安定器(不需啟動器),
但市面買不到T8/T9+預熱高功電子安定器燈具...只有T5的!
T8/T9預熱高功電子安定器,你到拍賣網找看看, 約250~400元
T5則可能乾脆換個燈具比較簡單...但燈管的C/P值沒有T8/T9三波長那麼高...
例:  T5 4呎28W 80元一支, T8/T9三波長36W也約80元一支,
都三波長,就每W光效都差不多,但因T8/T9瓦數較高,亮度可比T5增加2.5~3成。
但因為沒有廠商生產T8/T9+預熱高功電子安定器燈具,
所以,只能自己把T8/T9舊燈具改裝預熱高功電子安定器,或改成T5燈具。
瞬亮式的日光燈電子安定器,都建議不要修理直接換掉了!
否則長期以來賠掉的燈管成本,都不知能換幾組預熱高功電子安定器或燈具了!
若24hr開著,用瞬亮式對燈管壽命可能比較沒差? 可將就點用,
但常開開關關,燈管絕對死很快!
 樓主| 發表於 2017-1-16 00:56:05 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-1-15 01:51 AM
但T8=T9 安定器可通用,燈管燈座也通用,也像傳統啟動器,不同 ...
所以說預熱型的基本是用在T5的嗎.但也能改在T8跟T9是這樣嗎
發表於 2017-1-16 01:12:53 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2017-1-16 12:56 AM
T5不能改T8/T9,
就到拍賣網買T8/T9的預熱高功電子安定器,還要看T8/T9支援幾瓦?幾支燈管的...
T8/T9預熱高功電子安定器....似乎都沒有給10W燈管的!(成本太高,划不來)
懶得改,就換成T5預熱高功電子安定器的燈具了!
 樓主| 發表於 2017-2-8 17:54:59 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-1-16 01:12 AM
T5不能改T8/T9,
請教一個問題1.2KV的電容是不是不好買到.還是根本沒人賣
小弟我跑了好幾家都跟我說沒有.找到一家說有相同但電壓不一樣
麻煩幫我看一下是否只差電壓不一樣.話說電燈要用到耐壓1200V的嗎
會不會爆掉
發表於 2017-2-8 18:56:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2017-2-8 06:58 PM 編輯
神龍 發表於 2017-2-8 05:54 PM
小弟我跑了好幾家都跟我說沒有.找到一家說有相同 ...
耐壓1200V的確實不好買,
市面上最多的就是600V的,
600V的也可以用啦,
只是壽命長短不一定,
反正很便宜多買兩個備用吧!!
或是用0.012,600V兩個串聯吧!!
 樓主| 發表於 2017-2-8 20:21:33 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2017-2-8 06:56 PM
耐壓1200V的確實不好買,
市面上最多的就是600V的,
600V的也可以用啦,
那我買的那個白的也是682J的嗎
怎麼寫法不一樣
發表於 2017-2-8 23:18:24 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2017-2-8 08:21 PM
那我買的那個白的也是682J的嗎
怎麼寫法不一樣
682j 就是 0.0068,
123j 就是 0.012,
只是寫法不一樣!!
GMT+8, 2026-11-20 07:06 AM , Processed in 0.039135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
