查看: 5344|回復: 10
多餘的Kernel 想刪除
發表於 2016-12-15 21:20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是我對論壇伺服器Kernel 的查詢
# uname -r
2.6.32-642.4.2.el6.x86_64
# rpm -qa kernel
kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64
kernel-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64
kernel-2.6.32-642.4.2.el6.x86_64
kernel-2.6.32-642.6.2.el6.x86_64
目前應該是在使用2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 這個kernel,那其它的都比它新,請問能夠刪除嗎?
 樓主| 發表於 2016-12-16 09:48:07 | 顯示全部樓層
看來用Linux 的人真的很少
發表於 2016-12-16 10:51:51 | 顯示全部樓層
CENTOS 我不熟,我找了下,老大請參考以下連結:
http://www.tshopping.com.tw/thread-223292-1-1.html
發表於 2016-12-16 11:37:24 | 顯示全部樓層
主機應該有自動更新
所以會將新版本的kernel安裝
不過需要重開機才能套用新核心
所以建議重開機後
再確認kernel版本
之後再利用yum來移除舊核心(相依性會自動處理)
我記得yum部分也會有cache存在
可以下一個yum clean all清空暫存
PS.我有一咖3U的機箱(不過並沒有支援熱插拔的設計),很久沒用的dell 5i陣列卡跟排線
若有換主機且可以自組的話,小弟可以提供
 樓主| 發表於 2016-12-16 12:27:06 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-12-16 10:51 AM
謝謝版大,inbus 的一句話讓我一語驚醒,我知道是什麼原因了
 樓主| 發表於 2016-12-16 12:30:38 | 顯示全部樓層
inbus 發表於 2016-12-16 11:37 AM
主機應該有自動更新
所以會將新版本的kernel安裝
不過需要重開機才能套用新核心
一語驚醒夢中人,我熊熊才想起伺服器已經很久沒有重開機了,所以kernel  一定還是舊的,剛剛重開機已經使用最新的kernel
謝謝你
 樓主| 發表於 2016-12-16 18:09:43 | 顯示全部樓層
我記得版大你曾經說過要架OpenCart,不知道後來有沒有實行?
發表於 2016-12-16 18:52:37 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-12-16 06:09 PM
我後來有裝了 OpenCart  及台灣版的 NTCart,其實這兩者安裝方式和大部份的FREEWARE都很類似:
1. 下載程式,解壓縮到某一目錄,看一下安裝的說明,可能是 README.txt 或 INSTALL 這類名稱檔案
2. 設定 WEB 伺服器,如果要使用Vrtual Host 的話
3. 設定一專用的資料庫及使用者,若是要使用 MYSQL 的話
4. 設定檔案或目錄的讀寫權利執行安裝
5. 設定後台, 如公司、產品資料
其實安裝一點也不難,我當初是按照內附的說明裝安的!
NTCart 和 OpenCart 安裝方式幾乎一樣,我提供一下 NTCart 的網址:
http://www.ntcart.com/
NTCart 可以說是 OpenCart +  中文使用介面,但不要指望太大,很多和原版的差不了多少!
為了作業方便, 建議大家裝一下 phpMYAdmin 這個套裝軟体,管理 MySql 資料庫就很方便了!
發表於 2016-12-16 19:11:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2016-12-16 07:14 PM 編輯
加強說明一下,我是覺得NtCart沒改到什麼,中文化的也很差,官方擺明了就是要賣模組,價格有點天價,還是安裝 OpenCart 自己修改較划算,而且 OpenCart 程式寫的很棒,完全採用現在程式設計流行的MVC 架構(Model View及 Control)及物件類別方式在寫,花些時間研究一下,要改,例如加上一些購物的寄送模組,其實不難的,只是一個人來改真的有點累,若大家有興趣,歡迎大家一起來發展個 痞酷版的, 站上這類高手很多,使用 PHP 開發的人也大有人在,我想這不是問題,只要大家一起來!
發表於 2016-12-16 19:47:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2016-12-16 07:49 PM 編輯
我貼一下,我下載 OpenCart 解壓縮後的目錄結構,其中有個 install.txt  文件檔就是安裝說明,如附圖
在 Linux  下簡單的安裝說明:其實安裝方式和 DISCUZ! 很類似!
INSTALL
These instructions are for a manual installation using FTP, cPanel or other web hosting Control Panel.
- Linux Install -
1. Upload all of the files and folders to your server from the "Upload" folder, place them in your web root. The web root is different on some servers, cPanel it should be public_html/ and on Plesk it should be httpdocs/.
2. Rename config-dist.php to config.php and admin/config-dist.php to admin/config.php
3. For Linux/Unix make sure the following folders and files are writeable.
                chmod 0755 or 0777 system/storage/cache/
                chmod 0755 or 0777 system/storage/logs/
                chmod 0755 or 0777 system/storage/download/
                chmod 0755 or 0777 system/storage/upload/
                chmod 0755 or 0777 system/storage/modification/
                chmod 0755 or 0777 image/
                chmod 0755 or 0777 image/cache/
                chmod 0755 or 0777 image/catalog/
                chmod 0755 or 0777 config.php
                chmod 0755 or 0777 admin/config.php
                If 0755 does not work try 0777.
4. Make sure you have installed a MySQL Database which has a user assigned to it
        DO NOT USE YOUR ROOT USERNAME AND ROOT PASSWORD
5. Visit the store homepage e.g. http://www.example.com or http://www.example.com/store/
6. You should be taken to the installer page. Follow the on screen instructions.
7. After successful install, delete the /install/ directory from ftp.
8. If you have downloaded the compiled version with a folder called "vendor" - this should be uploaded above the webroot (so the same folder where the public_html or httpdocs is)
 樓主| 發表於 2016-12-18 00:54:02 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-12-16 06:52 PM
1. 下載 ...
我是想說如果你有裝好了,可否有連結可看一看?
GMT+8, 2024-5-9 05:03 AM , Processed in 0.064237 second(s), 20 queries , Gzip On.
