查看: 14290|回覆: 20
[問題求助] IBM R400筆電,稍微碰到就不亮
發表於 2016-11-28 18:45:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2016-11-28 09:38 PM 編輯
大家好,我們公司一批筆電,毛病都是一樣的,就是螢幕背光燈,稍微移動螢幕開啟角度碰到就不亮
正常應該是螢幕打開,背光燈要亮,螢幕關可能到20度以內,背光燈熄滅
可是現在是螢幕打開,背光燈熄滅,螢幕可能關到剩下20度了,背光燈才會正常亮
我有兩個問題想請教前輩們
1.筆電怎麼偵測我的螢幕打開或關閉呢?好像沒有看到微動開關或什麼
2.因為這個型號筆電的排線也買不到了,因為不了解螢幕開啟角度 與背光燈連動的機制
看看可否哪裡短路,改成背光燈恆亮,繞過排線之類的?
(我目前推敲是排線開開關關,可能內部接觸不良)
螢幕全貌
螢幕全貌
背光燈版排線
背光燈版排線
高壓版背面
高壓版背面
高壓版正面
高壓版正面
R400.zip
946.82 KB, 下載次數: 12
背光燈問題的影片
發表於 2016-11-28 19:19:53 | 顯示全部樓層
您好:
排線故障,或面板座, Notebook 接座,等接處不良
您用心找找!
發表於 2016-11-28 22:18:10 | 顯示全部樓層
沒碰過 IBM 的筆電...
看看 Sensor 是不是這個
也查一下排線跟主板連接的部份有沒有鬆脫
發表於 2016-11-28 22:53:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2016-11-28 11:48 PM 編輯
這台屏線到高壓板間的線路很容易折斷所以算是通病
至於屏線台灣買不到可到淘X網買
故障現象是暗屏有影,無背光,其實就是 背光控制開啟斷線
解決法可以飛兩條線過去
 樓主| 發表於 2016-11-29 00:58:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2016-11-28 10:53 PM
至於屏線台灣買不到可到淘X網買
感謝前輩分享!我快被這批電腦搞瘋了
去年我接的時候,手上還有16台正常的,結果一年之間剩下6台,剩下10台毛病都一樣
可否請教前輩,如何跳線處理呢?對於只會換螢幕電容的我,可以勝任嗎?
發表於 2016-11-29 01:11:24 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2016-11-29 12:58 AM
感謝前輩分享!我快被這批電腦搞瘋了
去年我接的時候,手上還有16台正常的,結果一年之間剩下6台,剩下10 ...
你照主板到高壓版的屏線接頭插座兩邊都照我看是哪個型號的
 樓主| 發表於 2016-11-29 01:19:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafsu1205 於 2016-11-29 01:30 AM 編輯
獅子魚 發表於 2016-11-29 01:11 AM
感謝前輩那麼晚還幫我看圖
感謝感謝
發表於 2016-11-29 01:43:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2016-11-29 01:50 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2016-11-29 01:19 AM
感謝前輩那麼晚還幫我看圖
感謝感謝
這兩點可以用電表測量看看是不是斷路
是的話就跳線處理 處理完要記著做防護處理避免去短路到
如果沒能力處理就請版上大大有誰要接手處理
 樓主| 發表於 2016-11-29 01:57:13 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2016-11-29 01:43 AM
這兩點可以用電表測量看看是不是斷路
如果沒能 ...
真是太感謝了!!!!!!居然還有一樣的圖可以參考~~
經量測結果,灰黑之間斷線
灰灰之間  黑黑之間 也是斷線。
我可以不用跳線,直接在灰黑處焊起來,讓電腦保持恆亮之類的嗎?
發表於 2016-11-29 02:02:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2016-11-29 02:04 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2016-11-29 01:57 AM
經量測結果,灰黑之間斷線
灰灰之間  黑黑之間 也是斷線 ...
不行要跳線 因為他是線路中間斷掉 有放大鏡仔細看可以看出是哪斷線 功夫好一點可以刮骨療傷
不能兩條短接
 樓主| 發表於 2016-11-29 02:07:43 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2016-11-29 02:02 AM
不能兩條短接 ...
感謝!還好有看到回復,我剛剛想說兩條線,應該就是利用斷路和非斷路,判斷開關決定高壓板是否啟動吧
想說乾脆短路好了(還好沒這樣做)
線路看起來間隔很細,要飛兩條線過去,還要未來能夠承受螢幕開開合合,感覺不易。
明天白天有時間再來試試看焊接,後續有成果再跟大家分享,非常感謝獅子魚前輩給予那麼多明確的協助!!^^
發表於 2016-11-30 22:48:01 | 顯示全部樓層
過去有台acer螢幕會變暗,
我送修時,維修站就把螢幕拆開,排線接口那邊貼上膠帶固定就好了!
另外, IBM R400 好像大約是2009~2010年的機種... 用夠久了吧?
 樓主| 發表於 2016-12-1 11:53:00 | 顯示全部樓層
不能兩條短接 ...
感謝獅子魚前輩指導
後來我嘗試用兩條網路線想要焊上去,但是實在是太密了
光是線材還沒上熱縮套就無法並排,技術不到家
後來我想說乾脆兩條線 一前一後 就沒有aux的問題
結果就焊了一個洞,哈~~失敗~~不過有趣好玩
 樓主| 發表於 2016-12-1 11:53:39 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2016-11-30 10:48 PM
過去有台acer螢幕會變暗,
是阿 不過目前也沒有新的預算要買了
改成4G RAM  還有SSD,其實運作起來還蠻順暢的~~
發表於 2016-12-2 08:57:33 | 顯示全部樓層
看到你這篇讓我想到我的x61,n年了就是不壞,一直沒機會買新機
飛線不見得要在排線上飛,不過你技術如果不夠,建議去淘一下吧。或是請版上住附近的高手處理一下嘍!
發表於 2016-12-8 17:42:39 | 顯示全部樓層
請問  各位 版大  跳線及飛線  的意思是.... 功力還不到
 樓主| 發表於 2016-12-11 17:32:44 | 顯示全部樓層
不能兩條短接 ...
最後請友人幫忙從大陸購買,一條排線含運400台幣有找。
換上去就正常囉,只是感覺排線設計得很緊,幾乎是設計沒有讓你把零件稍微拿起來裝的空間
幾個插槽點還不是想先插哪就插哪,要先插正中央背後的排線,這樣才能讓整塊背光燈板先放進去框架裡
然後才能勉強插上面的攝影機 和下方的藍芽  高壓版插座...等等。
感覺如果拉扯得很緊,那麼螢幕開開關關間,其實也蠻損的
希望換上新的排線,可以至少撐個3年囉,再次謝謝大大技術性指導分享。
完修囉
完修囉
發表於 2016-12-12 07:30:35 | 顯示全部樓層
另外, IBM R400 好像大約是2009~2010年的機種... 用夠久了吧?!
小弟思想屬恐龍類
對電器壽命的期待
一般最少要耐用10年
如果買來只能用個5~6年
都還沒熟悉物品發揮功用就壞了
每次重購新品
再次學習與適應
對生活實用性
相當的累
發表於 2016-12-13 12:23:59 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2016-12-12 07:30 AM
小弟思想屬恐龍類
對電器壽命的期待
一般最少要耐用10年
您好:這思維模式不錯,所謂:人能盡其才,物能盡其用. 東西能修及修,還可用不要輕易丟掉.
 樓主| 發表於 2016-12-19 22:37:03 | 顯示全部樓層
這兩點可以用電表測量看看是不是斷路
如果沒能 ...
獅子魚大,後來我請別人從淘寶幫忙買了幾條排線
也順利修復了幾台,但是其中有一台我原本以為排線不幸又折壞了
但是拿了別台確定可以點亮的螢幕插上去,發現還是背光不亮,手電筒隱隱約約可以照到有字
我之前一直想說顯示 背光 等等,應該跟主機板本體沒有關係
單純就是筆電上半部排線 高壓版 燈管...等等,朝這個方向去想
不過可能想錯了,因為這台換了正常可用的螢幕還是不會點亮
請問主機板部分有可能其他可以檢查的方向嗎?
發表於 2016-12-19 22:40:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2016-12-19 11:23 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2016-12-19 10:37 PM
也順利修復了幾台,但是其中有一台我原本以為排線不幸又 ...
你的面板是LCD還是LED LCD的話先檢查高壓板 F1保險絲檢查看看
檢查主板屏接口附近有沒有保險絲F7 F8或其他保險絲編號測量看看
檢查這兩個訊號
GMT+8, 2026-10-31 04:42 AM , Processed in 0.040357 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
